Problème de redémarrage
Salut, je viens de monter un PC et d'y installer Windows. Pas de problème sauf quand je fais "redémarrer". La "procédure Windows d'extinction" se passe bien, l'écran s'éteint, les ventilos continuent de tourner, mais le PC ne reboot pas. Je me suis dit que ça devait venir de la configuration du BIOS mais je ne sais pas comment le configurer. Vous avez une idée SVP? Merci!
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.1
20 réponses
ok tant mieu pour toi bonne continuation
Merci c'est bien cool de ta part! En fait j'ai résolu mon problème en réinstallant les drivers de la carte mère qui je ne sais pour quelle obscure raison n'étaient pas bien installés
alors moi j ai ca:
ACPI [SI(pos)]
Video off method [DPMS SUPPORT]
POWER BUTTON [power off]
RESTORE [off]
WAKE UP.... [press enter]
attend j vais yeuter dans le mien
En fait je pense que le problème se situe dans le Power management setup du BIOS. Mais j'y comprend rien. Mon BIOS est un AMI qui date du 11 juin 2008. Quelqu'un s'y connaît un peu?
Oui j'ai déjà chargé les défaults ça ne change rien. Merci quand même!
essaye de mettre load default et regarde si ca change quelque chose
Non le bios a l'air très bien mais je ne sais pas comment le configurer...
oui donc je pense pas que ca vienne du bios il doit etre a jour
MSI P45 neo2 FR. Chipset intel P45. On ne peut guère faire plus récent.
ta carte mere est recente
Non je ne suis pas en démarrage normal mais mon problème ne vient pas de Windows étant donné que quand je quitte le BIOS en sauvegardant les paramètres (le PC est sensé redémarrer à ce moment là) mon PC ne redémarre pas.
regarde dans menu demarrer executer tape msconfig et regarde si tu es en demarrage normal
Oué bon y'a pas de souci avec mon bouton Power ni avec le bouton reset
Je teste.
regarde si tu n as pas inverser le power et le reset si tu appui sur le boutton power pendant quelques secondes ton pc s arrete t il
Oui je crois. J'ai branché le bouton power et le bouton reset. Mon problème à mon humble avis se situe du côté du BIOS. La dernière IRQ, celle qui fait redémarrer le PC normalement ne se fait pas.
as tu bien brancher les cables sur la carte mere ;)
Mon boot est bien réglé sur le disque dur. Le problème c'est qu'à la fin de l'extinction de l'ordinateur je suis obligé d'appuyer sur reset pour que l'ordinateur redémarre. Après il n'y a aucun problème, l'ordinateur se rallume normalement.
il faut que tu regle ton boot sur le hdd
