Branchements Ventilos chassis
Une ptite question:
Peut-on coupler les deux ventilos chassis (donc extraction/ventilation) sur un même branchement (j'entends CHA_FAN1 sur la Mobo) ?
Car au pire il me reste le PWR_FAN1 de libre, mais dans l'optique de mettre plein de fans pour le boitiers (même si c'est peu utile je sais :p), cela est il possible?
Merci de votre aide
Config:
A7N8X2.0 Deluxe
AMD Athlon Xp 2500+ OC à 3200+
2x512Mo DDR PC2700
Geforce FX5900 (GPU OC)
WD 500Go + 200Go Seagate
(config super ancienne, je sais bien mais, qui tient toujours la route, peut faire tourner des jeux de fin 2007 (pas en high quand même hein) à part le chipset Audio AC'97 qui m'a laché ya 6 mois - grosse prise de tête pour identifer d'ailleurs (ntfs.sys ou nv4_disp.dll), pas forcement à la lecture d'un son.
  1. bjr
    tu peix trouver un cable pour brancher un second ventilo en parallele sur le premier
    1. Bonjour tout le monde j'ai un petit problème de ventilation sur mon pc et je souhaiterais rajouté des ventilo seulement je n'est qu'une prise fan sur la carte mère (enfin je crois, j'suis pas forcément doué^^) qu'est-ce que ce système 4 pins 3pins? Est-ce qu'il y a un autre moyen que cela pour brancher plusieurs ventilateurs pour mon boitier?
      Merci de vos réponses
      1. bjr
        tu as fait ce qu'il fallait pour tes ventilo
        1. en principe non , puisque les prises branchees en parrallele sortiront toujours le meme voltage , par contre cela va doubler l'intensité , mais là c'est l'alimentation qui débiteras plus , c"est tout en principe elle encaissera sans probléme .
          salut
          1. si j'ai bien compris tu as branché deux ventilateurs sur le sys_fan1 de ta carte mère sans craindre d'une sur/sous tension. Cela ne risque t'il pas d'endommager la carte mère ?
            1. bon c'était tout con mais je peux apperement faire ça avec un molex 4pin => 3 pin
