Probleme livebox
merci a tous de bien vouloir m'aider.
53 réponses
Le problème central est l'impossibilité d'accéder à l'onglet SERVEUR LAN sur une Livebox, l'interface indiquant régulièrement que le serveur est introuvable et empêchant toute configuration. Plusieurs réponses suggèrent d'exécuter les manipulations décrites dans un tutoriel accessible en ligne et de vérifier les paramètres réseau, puis de redémarrer la box pour rétablir l'accès au SERVEUR LAN. D'autres proposent des codes de connexion fournis par l'opérateur, un reset et la vérification des identifiants administrateur, tout en restant prudent sur les modifications électriques. Une précision utile est que, si le problème persiste malgré les manipulations et le redémarrage, il peut être nécessaire de contacter le support technique d'Orange pour un diagnostic matériel ou une réinitialisation avancée.
oui ça je les fait sauf que le mot d'identifiant si je ne me trompe pas sa commence par fti/......... ,non?
pour ma PS3 tu peux pas m'aider alex ??
merci -
bonjour
non il faut remettre les codes de connections fournie par orange
"fttp/XXX XXX XXX"
mot de passe *******
tu doit avoir ça ds ton dossiers avec le contrat.
une fois que tes sur d'avoir ces code tu peux fair resset.
alex -
merci pour tous ce que tu a fait pour moi aujourd'hui mais pour ce que tu m'a envoyé (la page) pour ce que tu aideras tu precisera qu'il ne faut pas debranché la prise electrique .
merci encore
mon autre probleme c'est que je possède une PS3 et je n'arrive plus a avoir la connexion sur ma PS3 j'espere que tu pourra m'aider et merci encore a +. -
mais maintenant il reste a rentrer les adresse IP est plein de chose NON??
peut tu m'aider ?? -
OUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DE RETOUR VERS LE BONHEUR
C'EST QUI LE BOSS LOL C'EST TOI
TROP MERCI -
alor a ton avis j'ai reussie
je suis d'accord surtout que sa fait deux semaines que je sui avec ce probleme mais sa marche pas
ecoute stp tu fait ce qui est marquer ligne par ligne et la on gagnera du temps toi et moi ,tout est expliquer clairement
pour moi c'est celle du courant mais si je fait ce qui dise avec celle que je pense que c'est impossible,
je me trompe pas??? -
ses une blague ????
ou est la prise electrique ?? et la je pourrai peut etre avancer
tout ce quil faut ses la reinisialisé le reste ses pas grave
a moin que ce n'est pas de cette preise qui parle
il y a probleme c'est que il me demande :
il faut commencer par débrancher la Livebox de la prise électrique. Puis rechercher un bouton situé en dessous de la Livebox qui s’appelle RST (c’est un petit bouton à côté du fil d’alimentation, il faut parfois une pointe de crayon pour appuyer dessus), appuyer sur ce bouton et surtout ne le relâcher pas, rebrancher la Livebox à la prise électrique. Vous allez voir sur la Livebox les diodes qui vont s’allumer une à une à tour de rôle, puis les 5 vont s’allumer en rouge fixe et lorsque 2 sur les 5 s’éteignent vous pouvez relâcher le bouton RST. A ce moment la Livebox redémarre.
mais je peux pas appuyer dessus pour que les voyants s'allume puisque la livebox n'est plus alimenter par le courant -
OKEY
alors fait les manipulations qui son expliquer dans ce tuto imprime le au cas ou
http://livebox.nigateo.info/sections.php?op=viewarticle&artid=4
c'est une sagem
ses marquer dessu fait le tour ya que 2 model inventel ou sagem
c'est orange mais laquelle????
desolé j'avais pas fait attention ,dis moi quel est la marque de ta box stp
- 1
- 2
- 3
