Problème avec ma livebox
Depuis hier ma livebox ne marche pas avec le câble ethernet, dans la barre d'outils il y a un icône avec marqué connexion limitée ou inexistante. Quand je veux la réparer, il n'arrive pas à renouveler l'adresse IP.Mais l'ordinateur arrive à detecter ma livebox.
Pouvez-vous m'aidez?
Merci d'avance.
Configuration: Opera 9.10
  1. bonjour
    ce n'est pas parceque ton ordi cherche a se connecter sur internet qu'il detecte ta livebox. tu devrais, déjà effectuer un redemarage complet de ta livebox, ( attention, materiel fragile, n'ame pas les arrets marche avec une charge inductive en parralele genre trasfo portable ou imprimante sur la meme multiprise ) et aprés, sous cession dos, tu tapes " ipconfig / renew " si tu n'as pas de reponse du serveur DHCP ( ta livebox) , tu peux commencer a la mettre en doute. ++
    1. je propose ca comme ca mais peut etre qu'il faut que tu entre une addresse ip manuel
      va dans panneaux de configuration/connexions réseaux et internet puis connexion réseaux
      clic droit sur ta carte réseau et propriétés
      ensuite dans l'onglet general cherche protocole internet(tcp/ip) et clic dessus puis sur propriétés
      tu coche utiliser l'adresse ip suivante et tu met :
      adresse ip :192.168.1.X (tu peut prendre la valeur que tu veux pour X ,entre 0 et 255, par ex :10)
      masque de sous-réseau: 255.255.255.0
      passerelle par defaut : 192.168.1.1
      tu coche utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
      serveur DNS préféré : 192.168.1.1
      Essaye ca pour voir si ca regle ton probleme
      a+
  2. as-tu essayé de debrancher ta livebox(quelques secondes)et tu rebranches t'attends un peu,en general ça marche tout simplement
    1. comment sais tu que ton ordinateur detecte ta livebox ?
      as tu essayé de brancher ta livebox avec le cable usb ?
      as tu mis ta livebox en routeur ?
      quelle version de livebox as tu ? ( ref dessous )
      cela a t-il déjà fonctionné avec le cable reseau ?
      as tu déjà branché ton ordi en reseau ailleurs ?
      1. Je sais que l'ordi detecte livebox car, quand je l'ai rebranché, l'ordi a essayé de se connecter à internet.Je n'ai pas de cable usb.Par contre je sais pas comment on la met en réseau.Jusqu'à présent tout marché très bien.J'ai une sagem.Et non je n'est pas branché mon ordi en réseau ailleurs.
    2. sur ta livbox effectue un redemarrage manuel (reset) a coter de la fiche secteur!!
