Problème réseau
Je vous pose ici un petit casse tête de réseau.
J'ai actuellement un soucis avec deux ordinateur fixes différents qui partage les mêmes soucis du jour au lendemain
1er soucis, des bugs avec la barre de tâche qui ne fonctionne pas. Sûrement un soucis windows. Après quelque ligne de débug dans l'invite de commande. Et une réinitialisation de pc. Je n'ai plus de problème à ce niveau là
2eme soucis, internet ne fonctionne pas. Le pc indique qu'il reconnais le wifi " connecté, sécurisé" avec les cartes wifi qui semblent fonctionner correctement. J'ai beau essaye de me déconnecter du réseau, de mettre à jours les drivers de la carte réseau, quelques essais de ligne de code dans l'invit de commande... Rien ne fonctionne.
Mes deux pc fixes ont ce même soucis, mais la wifi fonctionne avec nos autres appareils ( téléphone portable, ordi portable).
Avez vous une idée à  ce sujet ?
Merci d'avance pour vos réponses ????
Android / Chrome 108.0.0.0
  1. Merci, voilà le résultats avec ces essais
    Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.1 avec 32 octets de données :
     Réponse de 192.168.1.1 : octets = 32 temps=1ms TTL=64
    Envoi d'une requête 'Ping' 1.0.0.0  avec 32 octets de données :
     Réponse de 1.0.0.0  : octets = 32 temps=13ms TTL=56
    Envoi d'une requête 'Ping' 0.0.0.1  avec 32 octets de données :
    PING : échec de la transmission. Défaillance générale.
    1. J'ai dit 1.0.0.1 pas 1.0.0.0 ni 0.0.0.1
    2. @brupala
      Réponse de 1.0.0.1 : octets = 32 temps=13 ms TTL=56
      Que signifie ces commandes au juste ? A savoir que quand je me connecte en partage de connexion avec mon téléphone, ça fonctionne. Mais la wifi non. Pourtant je suis en connecté, sécurisé.
    3. @Thom
      Ces commandes sont des commandes ping et vérifient lz connectivité réseau à une adresse.
      Vu que le résultat de ping 1.0.0.1 est bon, ça indique que ta connexion fonctionne.
      On va vérifier le dns maintenant:
      Ping one.one.one.one
    4. @brupala
      Réponse de 1.1.1.1 : octets= 32 temps=1ms TTL=64
    5. @Thom
      Pas de soucis donc pour moi, donc, ton internet fonctionne, tu as une livebox ?
  2. Bonjour et merci pour le temps que vous m'accordez, je suis sur que vous aller trouver la solution !
    Les lignes de codes que j'ai utiliser sont les plus simple que j'ai pu trouver sur internet :
    ipconfig /flushdns
    netsh int tcp set heuristics disabled
    netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled
    netsh int tcp set global rss=enabled
    netsh winsock reset
    Merci pour le lien que vous avez partagez voici la fiche diagnotic :
    Configuration IP de Windows
       Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : DESKTOP-QNQFA8O
       Suffixe DNS principal . . . . . . :
       Type de noeud. . . . . . . . . .  : Hybride
       Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
       Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
       Liste de recherche du suffixe DNS.: home
    Carte Ethernet Ethernet :
       Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
       Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
       Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-V
       Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-D8-61-D7-72-35
       DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
       Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
    Carte r‚seau sans fil Connexion au r‚seau local* 1ÿ:
       Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
       Adresse physique . . . . . . . . . . . : 56-AF-97-75-30-C5
    Carte r‚seau sans fil Connexion au r‚seau local* 2ÿ:
       Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
       Adresse physique . . . . . . . . . . . : 54-AF-97-75-30-C5
    Carte r‚seau sans fil Wi-Fiÿ:
       Suffixe DNS propre … la connexion. . . : home
       Description. . . . . . . . . . . . . . : TP-Link Wireless N PCI Express Adapter
       Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::b038:921b:3988:8469%3(pr‚f‚r‚)
       Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.44(pr‚f‚r‚)
       Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
       Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : dimanche 25 d‚cembre 2022 12:25:50
       Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : mardi 27 d‚cembre 2022 10:40:42
       Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.1.1
       Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
       IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 55881623
       DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-2B-38-E3-EC-00-D8-61-D7-72-35
       Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
       NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
    Pour le test avec Ping, l'ordinateur indique : "Délai d'attente de la demande dépassé" a l'étape Ping -t 192.168.0.3
    1. Ok,
      Ca a l'air plutôt bon, sauf qu'il n'y a pas f'ipv6, mais la box ne le fournit sans doute pas.
      Ping 192.168.0.3 ne peut pas fonctionner chez toi, essaie plutôt :
      Ping 192.168.1.1 et ping 1.0. 0.1
  3. Salut,
    C'est à dire ?
    c'est important de raconter les commandes passées et leur résultat, les montrer encore mieux.
    commence par le résultat de ipconfig/all
