Problème interactive input
Je débute sur python et j'ai trouvé un  programme sur internet permettant de faire ce que je veux, le voici:
def combinlisterep(seq, k):
    """Renvoie la liste des combinaisons avec répétition des objets de seq pris k à k"""
    # ajoute chaque objet de seq pour quils apparaissent chacun k fois
    seq2 = []
    for elem in seq:
        if elem not in seq2:
            for i in xrange(0,k):
                seq2.append(elem)
    # calcule la liste "normale" des combinaisons
    p = combinliste(seq2, k)
    # élimine de cette liste les éléments identiques (comme [1,2] et [1,2])
    p2 = []
    for x in p:
        if x not in p2:
            p2.append(x)
    # et renvoie le résultat
    return p2
dans la console je marque :
print combinlisterep([1,2,3],2)
et il y a ecrit :
File "<interactive input>", line 1
SyntaxError: invalid syntax
pouvait vous m'aider à résoudre ce problème? Merci
Windows / Chrome 108.0.0.0
  1. Ah be ok  c'est génial j'ai testé merci beaucoup alors. Bonne soirée!
    1. voici à quoi ressemble le code maintenant
          seq2 = []
          for elem in seq:
                  for i in range(0,k):
                      seq2.append(elem)
          p2 = []
          for x in p:
              if x not in p2:
                  p2.append(x)
          return(p2)
      j'ai donc mit des paranthèses et enlevé le x. Dois-je aussi enlever le x de
      for x in p:
              if x not in p2:
                  p2.append(x)
      et mettre des i ?
      le meme message d'erreur s'affiche que précédemment.
      1. Non, il ne faut pas modifier les noms de variables, aucune nécessité.
        Cette fonction est correcte et devrait retourner le résultat escompté.
        Je suppose que tu as extrait cette fonction de https://python.jpvweb.com/python/mesrecettespython/doku.php?id=combinaisons
            seq2 = []
            for elem in seq:
                        seq2.append(elem)
            p2 = []
            for x in p:
                if x not in p2:
                    p2.append(x)
            return(p2)
        def combinliste(seq, k):
            p = []
            i, imax = 0, 2**len(seq)-1
            while i<=imax:
                s = []
                j, jmax = 0, len(seq)-1
                while j<=jmax:
                    if (i>>j)&1==1:
                        s.append(seq[j])
                    j += 1
                if len(s)==k:
                    p.append(s)
                i += 1
            return p
        print(combinlisterep('12345', 4))
        Mais c'est déjà très lent pour de si simples combinaisons.
        Utilise plutôt la fonction du module itertools faisant exactement la même chose.
        import itertools
        print(tuple(itertools.combinations_with_replacement('12345', 4)))
    2. Ce code a l'air simplement de générer des combinaisons de X valeurs parmi une séquence, code fait en 2010, il existe le module itertools fournissant un tas de fonctions bien utiles.
      https://docs.python.org/fr/3/library/itertools.html#itertools.combinations
      1. Merci de vos réponses, j'utilise édupython j'écris le script en haut et je tappe
        dans la console.
        J'ai donc essayé aussi avec
        print(combinlisterep([1,2,3],2))
        mais de nouveau un message d'erreur s'affiche:
        Traceback (most recent call last):
          File "<interactive input>", line 1, in <module>
          File "C:\Users\Jolan\Desktop\Lycée\Python\combinatoire.py", line 7, in combinlisterep
        NameError: name 'xrange' is not defined
        et je ne comprends pas le fait que la fonction n'est pas définie j'ai bien recopier ce que vous avez écrit.
        1. Salut,  le code que tu as copié est un vieux code créé avec python2, pour que ce soit valide en python3, il faut donc modifier tous les prints (ajouter des parenthèses comme tu as fait), ainsi que remplacer les xrange par range (supprimer le x).
      2. xrange retourne un générateur, et donc occupe moins de place en mémoire que range
          Dans les dernières versions de Python c'est
          xrange() est-ce une fonction standard ?
            Tu veux dire que tu as:
            d'un coté un fichier qui contient le code
            et d'un autre, tu tapes ta commande dans la console ??
