"SQLSTATE[HY093] was not definedArray: comment corriger?"
Depuis des jours je suis bloqué au niveau de l'insertion dans la table "Tempo", je reçois cette erreur sans cesse:
Erreur lors de l'enregistrement en BDD ! SQLSTATE[HY093]: Invalid parameter number: parameter was not definedArray ( [:id] => 1 [:reçois] => BNB(Bep-2) [:donne] => Bitcoin(BTC) [:date] => jeudi 25 août 2022 )
Voici la partie du code concerné:
	<?php include("connexion.php");
$donnees = !empty ( $_SESSION['id'] ) ? $_SESSION['id'] : NULL;
$recois = !empty ( $_POST['reçois'] ) ? $_POST['reçois'] : NULL;
$donne = !empty ( $_POST['donne'] ) ?$_POST['donne'] : NULL;
setlocale(LC_TIME, 'fr_FR');
date_default_timezone_set('Europe/Paris');
$date = utf8_encode(strftime('%A %d %B %Y'));
$mois = utf8_encode(strftime('%B'));
if(!empty ( $_POST['reçois'] )) {
try {
    $sql = 'INSERT INTO tempo(id,reçois,donne,date) VALUES(:id,:reçois,:donne,:date)';
$datas = array(':id'=>$donnees,':reçois'=>$recois,':donne'=> $donne,':date'=>$date);
    try {
      $req =$bdd->prepare($sql);
      if ( $req->execute ($datas) ) {
      } else {
        echo "<br> Erreur lors de l'enregistrement... <br>";
        print_r ( $datas );
        exit;
    } catch ( Exception $e ) {
      // en cas d'erreur :
      echo "<br> Erreur lors de l'enregistrement en BDD ! " . $e->getMessage ();
      print_r ( $datas );
      exit;
    echo " Erreur ! " . $e->getMessage ();
    print_r ( $datas );
    exit;
header('Location:achat-vente1.php');
//exit;
Voici la capture de la table "tempo":
Ce type d'erreur est signalé lorsqu'il ya une variable de plus dans le code d'Insertion, ou une variable qui n'est pas definie, lorsque je parcours mon code, je ne vois pas cette variable de plus, j'ai 4 case de ma BDD pour 4 variable
( [:id] => 1
[:reçois] => Francs CFA(XAF)
[:donne] => Ethereum(ETH)
Quelqu'un peut-il m'aider a y voir plus clair SVP ?
Cordialement
    Déjà.. ta question concerne le php et non le mysql à proprement parler
    Je déplace donc (encore .) ta question dans le bon forum.
    Ensuite..une date dans mysql se Stocke dans un champ de type DATE et doit être au format Y-m-d.
    Er enfin.. on n'utilise jamais de caractères spéciaux dans le nom d'un champ d'une table.. ni dans le nom d'une variable. Retire donc cette cédille...
    1. Merci pour lacorrection,je m'y applique puis je confirme
    2. J'ai modifié et ça marché, merci beaucoup
