Input Annulation : Problème de code
J'ai un soucis avec un bouton annulation d'une inputbox,
faute de pouvoir le supprimer j'ai attaché un code pour en limiter l'impact.
If CellApp = "" Then GoTo Protect
End If
Protect = la protection de la feuille
le problème c'est que je dois remplir une cellule d'un montant = à zéro avant de protéger la feuille ( Cellule g22)
Hélas toutes mes tentatives ont échoué, car les autres if ne s'exécutaient plus correctement.
Existe t il un moyen de neutraliser le bouton annulation, tout en remplissant la cellule G22 avec une valeur quelconque ?
Par avance merci
End If
Par avance merci
Configuration: Windows / Chrome 89.0.4389.90
ContributeurBonjour,
un exemple à adapter:
Sub test() Dim rep As String Do While Not IsNumeric(rep) Or Val(rep) < 11 Or Val(rep) > 33 rep = InputBox("Tu m'auras là tant que tu n'auras pas répondu par un nombre entier entre 11 et 33") Loop End Sub
Hélas je ne peux pas partager le fichier ...
Ce qui pourrait m'aider c'est de bloquer la commande "annuler" de l'input box , ou griser le bouton-
@yg_beLe Pivert a répondu à mon besoin un grand merci à toi pour ton intérêt.
Mon code pour le bouton annuler était :
If CellApp = "" Then goto protect et le reste des choix ne fonctionnait plus
If CellApp = "" Then Exit Sub avec ce code ça fonctionnait mais plus de protection
Merci de ton aide -
Contributeur@CHARLYJACKpeux-tu alors marquer la discussion comme résolue?
Contributeurbonjour,
je pense que tu devrais commencer par nous expliquer ce que tu as mis en place.
peut-être en partageant ton fichier.
ensuite, nous expliquer ton soucis.
