Problème câble ethernet freebox révolution
Bonjour j'etais chez orange en vdsl et je viens de passer en fibre avec free. J'ai une connexion qui part de la box dans le salon jusqu'au bureau avec un câble ethernet (environ 12 m). Ce câble arrive sur un switch qui distribue la connexion à mes consoles.
Jusqu'à présent tout fonctionnait parfaitement mais depuis l'installation de la freebox révolution je n'ai pas d'ethernet, les diodes à l'arrière ne s'allument pas.
Apres 2 heures passées à vouloir modifier les paramètres des différents appareils sans succès j'ai branché directement mon switch à la freebox avec un câble d'1m et là miracle les diodes s'allument !
Le problème viendrait du câble qui va du salon au bureau. Est ce que la longueur du câble pourrait être la raison? Je précise que je connais pas la catégorie du câble(3,4,5..), est ce qu'il y a une catégorie minimum à respecter pour la connexion avec la freebox révolution ?
Merci d'avance à ceux qui pourraient m'aider.
  1. Salut,
    la longueur, non, jamais, il ferait 120m OK, mais à 12 m, pas de risque, n'importe quel cat5 doit fonctionner en gigabit sur cette distance.
    Je pense plutôt à un mauvais contact ou à un montage défectueux.
    Ce câble,
    c'est toi qui l'as monté ou tu l'as acheté tout fait ?
    1. Je l'ai acheté et installé il y a un an et ça fonctionnait parfaitement avec la livebox. Depuis le changement d'opérateur cette semaine plus d'ethernet.
    2. @Stephanedu17Comme ça fonctionne en branchant un autre câble d'1m en direct ça ne peut être que la longueur où la catégorie qui posent problème.
    3. @Stephanedu17Je te dis que NON ...
      ça ne peut pas être un problème de spécifications, mais juste un défaut de câble ordinaire.
      mais si tu es convaincu de ce que tu dis continue comme ça.
      Bon courage.
    4. @brupalaJe ne suis pas têtu je cherche juste à comprendre c'est légitime ! Mercredi matin tout fonctionnait avec la livebox et dans l'après midi ça ne fonctionne plus avec la freebox. J'ai changé le câble de port, je le bougeais pour voir si il n'y a pas un faux contact et rien. Je n'ai plus les références de mon câble mais je pense qu'il est catégorie 5, peut être que la freebox n'accepte que du cat 6 ou 7 minimum?
