Problème de batterie
Bonjour j’ai un petit soucis.
Je dispose d’un MacBook Air.
Jusqu’a aujourd’hui tout allait bien jusqu’au moment où je remarque que mon mac ne charge plus.
En effet, sur les paramètres de batterie il y a la petite éclair quand je le branche, il y a également la LED orange qui s’allume mais c’est écrit : « La batterie n’est pas en charge » et mon ordinateur même branche se décharge.... est ce que le chargeur est mort ou est ce que c’est le Pc qui a un problème ...? Merci bcp.
    Les informations inscrites sur ce chargeur sont très, très proche de celles d'Apple.
    Donc, à moins que le chargeur n'ait eu un coup de chaud avec cette canicule ou que ton MacBook Air ait soudainement un gros appétit en énergie pour se rafraîchir ou pour faire tourner un/des process non désiré(s), le problème est encore mystérieux.
    On pourrait regarder côté exécutable si il en existe un qui accaparerait trop de temps CPU (ou processeur).
    Ouvre le menu applications -> Utilitaires
    Lance "Moniteur d'activité"
    Clique sur l'onglet "Processeur"
    Clique sur le titre de la colonne "% processeur" afin que la flêche à droite soit vers le bas. Ainsi le process qui consomme le plus de temps CPU sera au sommet de la liste:
    Dans l'exemple ci-dessus, c'est l'application "FirefoxCP Web Content" qui apparait en tête, mais elle ne consomme que 8,7% du temps CPU.
    Il faudrait que tu surveilles cette affichage et voir si il y a un process qui consomme en permanence plus de 50%
    Si oui, alors fais une capture d'écran et on verra de quoi il en retourne
    Ritchi
    1. Bonjour !
      Je viens aux nouvelles, c’était bel et bien le chargeur qui etait en fin de vie. Merci pour votre aide !
    2. OK Merci pour ce retour qui permettra à d'autres personnes dans ton de trouver rapidement une solution.
