Problème Réseau
Bonsoir , j'ai un petit problème avec mon réseau privé.
Quand je m y connecte , Windows m'indique que je suis connecter a internet mais sur Internet Explorer et Microsoft Edge , je n'arrive pas a allez sur le net.
Je précise que mes drivers sont a jour et que j'ai même fais une restauration totale et que sur les autres réseaux sa fonctionne nickel.
Mon FAI : Telenet
Ma carte réseau: Intel(R) Wireless-N 7260
15 réponses
Un utilisateur rencontre un problème de réseau privé où Windows indique être connecté à Internet, mais les navigateurs ne chargent pas les pages malgré une connexion affichée. Le FAI est Telenet et la carte réseau est Intel(R) Wireless-N 7260, des essais sur différents réseaux montrent que le souci persiste uniquement sur ce réseau privé. Des réponses suggèrent des tests de vitesse et des vérifications de serveurs ou de stabilité, avec des conseils d’expérimenter en Ethernet et de retester en wifi pour déceler une éventuelle instabilité.
  1. salut
    tu as refait le test en Wifi?
    le taux de radiation est plus élevé au pôle emploi qu'à Tchernobyl
    1. re
      Pour l'instant ça fonctionne nickel
      en Ethernet
      il faudra "retester" en wifi demain ou après demain afin de voir si ta connexion est stable ou pas
      1. re
        reste branché en Ethernet pendant 1 moment (quelque jours) et voit si tu as toujours ton soucis de départ
        en attente de ta réponse
        1. Pour l'instant ça fonctionne nickel
      2. re
        nan mais que ça soit YouTube , LoL et autres
        ok, tu as d'autres appareils connectés?
        si oui, ont-ils le même soucis que ton pc?
        1. Non , j'ai une ps4 tous roule
          Des smartphones connectés , aucun problèmes
          Seul mon pc pose problème
      3. salut
        Alors je trouve pas que ça s'est stabilisé , des fois c'est rapide des fois nan :/
        ce n'est pas ta connexion qui est en cause, mais le serveur sur lequel tu télécharges
        1. nan mais que ça soit YouTube , LoL et autres
      4. salut
        le test avec Speddtest et ton téléchargement sont 2 choses différentes
        c'est le serveur du jeu qui "ne suis pas " en quelque sorte
        Ca a l'air de se stabilisé , j'attends demain pour le mettre en résolu
        ok
        1. Alors je trouve pas que ça s'est stabilisé , des fois c'est rapide des fois nan :/
      5. Ca a l'air de se stabilisé , j'attends demain pour le mettre en résolu
        1. re
          refait 1 speedtest et donne le résultat
          PS: je vais dormir
        2. re
          Mec , j'aurais des bitcoins je t'aurais payé
          je ne vais pas sur le "Darknet"(ceci dit on peut s'en servir ailleurs)
          internet marche très bien ^^ j'ai fais le test sur cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=rql_F8H3h9E
          Et le speedtest : https://beta.speedtest.net/result/6501977288.png
          nickel^^ tu peux mettre ton topic en résolu
          https://www.commentcamarche.net/infos/25917-marquer-un-fil-de-discussion-comme-etant-resolu/
          PS: fait gaffe, il me semble que le mec va vite sur son skateboard dans la vidéo (lol)
          1. Ah bah nan , ca a marché 5 min puis ça rame encore du cul :/
        3. re
          la commande "complète" pour réinitialiser "le protocole" de connexion est la suivante:
          netsh winsock reset all (pour tout réinitialiser)
          les 6 commandes que je t'ai demandé d'exécuter doivent donner le même résultat, mais sont exécutées "indépendamment"
          dit moi comment fonctionne ta connexion actuellement
        4. re
          Alors dans les forums on disais seulement de faite
          netsh winsock reset
          tu n'aurais pas oublié le " ALL" avec la commande "netsh winsock reset" ?
          1. Comment ça le ALL
        5. re
          Des réseaux publiques
          ok
          et ce n'est pas possible qu'il soit infecter , je l'ai réinitialiser et avant même de le faire j'avais fais un scan complet avec Windows Defender; AdwCleaner et MalwaresBytes
          là, je t'arrête, car il n'est pas impossible que le MBR ou l'UEFI soient infectés (suivant l'OS de ton pc)
          comme tes pilotes sont à jour,pour ta connection, fait ceci:
          démarre l'invite de commande en tant qu'administrateur (clic droit)
          Tape ces 6 commandes et clique sur ENTER entre chaque commande:
          netsh winsock reset
          netsh winhttp reset proxy
          netsh winhttp reset tracing
          netsh winsock reset catalog
          netsh int ipv4 reset catalog
          netsh int ipv6 reset catalog
          redémarre le pc et dit moi ce que ça donne
          1. Alors dans les forums on disais seulement de faite
            netsh winsock reset
            Mais après avoir fait ces commandes , ça a l'air d'allez mieux.
            Je fais juste quelque teste et je reviens te dire ce qu'il en est.
        6. salut
          sur quels reseaux?
          Ou alors internet est très lent alors que le réseau est bon
          ton pc es peut être infecté
          1. Des réseaux publiques et ceux d'amis , et ce n'est pas possible qu'il soit infecter , je l'ai réinitialiser et avant même de le faire j'avais fais un scan complet avec Windows Defender; AdwCleaner et MalwaresBytes
        7. Ou alors internet est très lent alors que le réseau est bon
          1. C'est plutôt un problème de bande passante. Il faut vérifier les DNS.
