Problème pxe-e61
Bonjour en début d'après midi mon pc à freeze alors j'ai forcer l'arrêt (ce que je fais quand il freeze habituellement) mais là quand je l'ai redémarrer et un message s'est mis "PXE-e61 média test failure - Check cable" je suis bloquer sur sa je ne sais pas comment faire aidez moi
Effectivement, c'est une bonne raison pour que le machine n'arrive pas à démarrer sur le DD...désolé !
Ca a fonctionné ou pas ?
Dans le bios, ton HDD est nommé , avec la marque....?
Sinon, essaie ceci :enlève la batterie, débranche le chargeur, appuie pendant 30 secondes sur le bouton de mise sous tension, relâche-le, ne remets que le secteur et démarre....
Bizarre, ça devrait être ok...!
Enlève tout cd, dvd, clé usb, carte mémoire de la machine et essaie de démarrer...
Portable ou fixe ?
Ben, selon les bios c'est différent, mais tu as toujours les commandes indiquées : soit F5, F6, soit flèches hautes et basses....
Bonjour...
Ta machine cherche à démarrer sur un réseau...qu'elle ne trouve évidemment pas !
Entre dans le bios en mitraillant F2 ou Del dès la mise sous tension, et mets bans boot le disque dur en premier...valide et sors du bios pour redémarrer.
