Problème UEFI
Je viens chercher votre aide car j'ai des problèmes avec le bios UEFI installé sur ma carte mère.
Dans un premier temps voilà la configuration que j'ai installée sur mon PC que je viens de terminer de monter.
Boitier Advance Darkside
Alimentation COOLER MASTER - G550M - 550 Watt
Carte mère ASRock 990FX Extreme3
Processeur AMD FX-6300 Black Edition (3.5 GHz)
Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX Blu XMP, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Carte graphique Gainward GTX 650 Ti, 2 Go
Graveur dVD Samsung SH-224DB/BEBE
Disque Sandisk SSD 2.5 - 128go - Sata III
2 HDD de 1TO chacun que je n'ai pas encore branché.
Bien j'expose mes différents problèmes. Je précise de nouveau que j'ai seulement branché le SSD car je veux installer l'OS dessus (seven). J'ai `bricolé' les différentes commande, cela n'a fait qu'empirer le mal. (je ne maîtrise pas la langue de Shakespeare)
- lorsque je vais sur utilitaire du boot UEFI il ne reconnait que le SSD et ne voit pas le DVD,
- de plus lorsque j'appuie sur l'ouverture du lecteur DVD le tiroir s'ouvre et se referme aussitôt,
- de plus maintenant lorsque j'appuie sur le bouton d'arrêt, le micro reboot et redémarre aussitôt.
Après cela j'ai arrêté de `briocolér l'UEFI et j'ai préféré demander de l'aide.
Merci si vous pouvez me dépanner.
Gimi
  1. Bonsoir Flogger
    J'ai modifier comme tu le suggérais le port sata de mon lecteur DVD. et ho miracle il était reconnu et j'ai pu installer sans encombre windows seven. Je dois dire que cela n'était pas mentionné dans la doc de ASRock
    Merci encore pour votre aide
    1. Ce n'est pas mentionné dans les manuels des CM car c'est écris dans le standard ATX. C'est une norme à laquelle doivent se réfèrer les constructeurs de carte mère.
  2. Salut
    Le lecteur DVD doit etre branché sur les ports sata ayant le dernier rang du contrôleur.
    Si tu as 6 ports sata numéroté de 0 à 5, les ports 0 à 3 sont réservé aux unités de stockage, les 4 et 8 aux lecteurs DVD
    1. Merci pour vos réponses
      J'ai remis les valeurs par défaut.
      Pour UnkutEth, comment fait-on pour désactçver le boot uefi et le modifier en Legacy ? Je débute totalement dans ce bios.
      Gimi
      1. Doit y avoir l'option je pense quelque part, je connais pas ton bios du tout donc j'peux pas te dire exactement...
    2. "Retour aux valeurs d'usine / Remettre les valeurs par défaut" me semble l'option correcte pour redémarrer avec des paramètres optimaux pour votre pc. Sur l'interface UEFI, c'est "Restore UEFI Factory Settings". Voila
      1. Euh... Remet ta carte mère par défaut déjà, ça réparera peut-être les "erreurs" faites? il me semble qu'il faut enlever l'uefi pour démarrer sur le Dvd non? Desactive le boot uefi, essaye en Legacy?
