Probleme freebox v6
BOnjour,
Ma freebox marche tres bien car j'ai tester de m'appeler moi meme et l'ecran affichait mon appel...
Depuis que j'ai fais une manip, elle ne retransmet plus sa connection ni par ethernet ni par wifi. J'ai un pc en ethernet et un portable en wifi.
Je ne sais pas trop quoi faire ...
Je vais vous decrire la derniere chose que j'ai faite :
j'etais sur Mafreebox.free.fr et j'ai fait une redirection de port dans l'onglet reseau local. J'ai enregistrer ensuite je me suis apercu que je pouvais configurer les port ailleurs pour ma freebox donc je suis aller sur le site de adsl.free.fr/compte et j'ai trouver l'option des ports j'ai donc ouvert le port que je voulais (cad 25565 pour un server minecraft). En sauvegardant, ca me dit que je dois reboot ma freebox pour sauvegarder les parametres.
Ce que je fait et depuis plus rien -> plus d'internet ...
quelqu'un a une idee ? ?
Bonjour ,
La question est sur quel ip est exécuté votre serveur minecraft ?
puis lors du test de l'ouverture du port il est impératif que le serveur soit executé pendant le test afin qu'il puisse répondre au test.
exemple:
serveur minecraft sur un pc local 192.168.0.10
redirection de port 25565 || tcp/udp || 192.168.0.10 || 25565
si votre serveur est en ip 192.168.0.41 vous devez retirer les régles sur l'ip 192.168.0.48 car vous ne pouvez pas rediriger vers l'adresse 192.168.0.48 et vers 192.168.0.41.
vous pouvez également placer votre serveur en DMZ de maniére à ouvrir tous les ports sur cette ip.
en outre votre erreur prouvient du fait que la freebox ouvre les port pour :
25565 192.168.0.48 udp/tcp 25565
mais ne peut pas dans le méme temps rediriger vers 25565 192.168.0.41 udp/tcp 25565
vous devriez avoir si votre serveur est executé sur l'ip 0.41 avoir 2 ligne uniquement
25565 tcp 192.168.0.41 25565
25565 udp 192.168.0.41 25565
veuillez donc supprimer vos trois régles
-25565 tcp 192.168.0.48 25565
-25565 udp 192.168.0.48 25565
-25565 tcp 192.168.0.254 25565
seul le serveur necessite une ouverture de port pas les clients
pour savoir s'il les ports sont ouvert il vous suffit de constater une connexion à votre serveur en interrogeant l'ip 78.192.....:25565
de plus si vous ouvrez les ports sur l'ip 41 je vous conseille de rendre cette ip static sur la machine concerné via l'adresse MAC.
Cordialement.-
ok merci pour tout
le port est open
je ne sais pas trop utiliser l'adressse MAC comme vous dites mais ca fait rien.
Mon erreur venait du fait que mon adresse ip avait changée et au lieu de supprimer une redirection j'avais juste rajouter par dessus :)
merci beaucoup j'ai beaucoup appris avec vous.
bonne journee
Bonjour ,
sur quel ordinateur (ip) est executé votre serveur minecraft ?
Y a t'il un appareil entre vous et votre ordinateur ?
pouvez-vous faire un schéma de votre réseau
Egalement vérifier si l'antivirus n'est pas la cause du probléme ( desactivation ou désinstallation ?
Cordialement -
pouvez-vous faire un imprime écran de ce que vous voyez ?
Cordialement.-
merci de l'aide que vs m'apportez
voici un screen de l'interface web :
http://img15.hostingpics.net/pics/997257portinterfaceweb.jpg
voici un screen de l'interface freebox
http://img15.hostingpics.net/pics/519297portinterfacefreebox.jpg
dites moi ce que j'ai mal fait
ha sinon j'ai fait un ipconfig pour voir mon ip et c'est bien 192.168.0.41 -
Bonjour ,
Votre ouverture de port semble correct , p-e utilisé vous un site web qui vous donne un echec car leurs outils sont obseléte essayer plutot:
http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
de plus assurer qu'une application tourne sur le port que vous avez ouvert sinon ce test n'as pas de sens. ce n'est pas parceque un outil que vous trouvé sur internet vous dit qu'il est fermé que c'est belle est bien le cas.
Cordialement. -
biensur
Bonjour ,
Avez-vous bien cliké sur le bouton ajouter avant de valider les modifications ?
Cordialement -
Ouvrir un port :
25565 externe
protocole : udp , TCP
adresse ip : votre ordinateur
25565 interne
ceci implique que l'ordinateur doit posséder une ip statique et non dynamique, car vous ouvrez un port pour une ip précise
Cordialement -
En allant sur le site de free il est possible que de base le dhcp soit désactivé , aprés avoir valider les modifications sur le site et en redemarrant votre box , la freebox a chargé la configuration internet et a donc supprimer la configuration interne de la V6.
-ne brancher qu'un seul ordinateur sur la V6 retourné sur le site free modifier le paramétre DHCP sur activer valider puis redemarrer votre freebox une fois ceci fait ne mettai plus a jour le site mais faite votre configuration via l'interface interne directement
Cordialement-
Salut
merci de la reponse.
Effectivement j'ai fait un truc a peut pres similaire pour récupérer ma connexion.
Maintenant mon probleme est que je n'arrive pasa ouvrir le port 25565....
J'ai beau faire la manip comme il faut, le port reste ferme et je n'ai pas de parfeu bloquant cela :/
