[Help]WIFI + Cable
voila , j'ai un modem wifi , je l'ai config en bridg et je me co a internet grace au cable (jusqu'a la normale ) , je lance le wifi et j'essaye de me co au wifi grace a un ordi portable , il se connecte normale sauf que ça dit : pas d'acces a intenet :/ .
du coup je config le modem en routeur , je me co au wifi tout marche impec , j'essaye de me co grace au cable et la ça m'affiche une erreur 619 ou un truk du genre .
de l'aide ? .
merci d'avance .
de l'aide ? .
merci d'avance .
bon , je te refait un tuto de A-Z avec des captures pour ceux qui auraient le même problème que moi :
j'utilise un modem Echolife HG520b .
1-tu te log a ton routeur , tu tape sur ton navigateur : http://192.168.1.1/ .
(par défaut : ID=admin , pass=admin )
2-tu repère : ADSL mode , et tu choisis : MULTIMODE et tu valide comme illustré dans la capture (c'est pas grave si t'a pas le meme cp que moi )
capture : https://s17.postimg.cc/3tpwwth67/ggg.jpg
3-tu repère un truque du genre DHCP : tu remplis Primary et secondary DNS Server come dans la capture
https://s14.postimg.cc/8fwlirw9d/ggg.jpg
4-Apres tu va dans WAN setting , dans mode tu choisis : routing , dans username et password , tu met tes identifiant d'accces a internet (pas ceux dont tu t'es loggé sur le routeur ) , ensuite tu valide biensure .
capture : https://s7.postimg.cc/iyrwjgsbf/ggg.jpg
6-ensuite pour securiser ton wifi tu vas sous Wireless Lan , dans Authentication Type tu choisis WPA2 , c'est la plus securisé , ensuite va sur ce site et tu genere un clef securisé : https://www.skyminds.net/wifi-generateur-de-cles-wpa-securisees/ .
tu met la clef generé dans Pre-Shared Key .
capture : https://s15.postimg.cc/f1l9i9kij/ggg.jpg
7-tu repère : reboot dans ton menue , et tu choisis : reboot with current setting et tu valide .
capture :https://s13.postimg.cc/728mygohz/ggg.jpg
===========configuration du routeur : 100% .================
maintenant tu va a ton pc qui se connect avec le cable ,
1-sous xp : panneau de config ==> Connexions réseau et tu fait comme la capture : http://s14.postimage.org/dtqsckwlt/ggg.jpg
2- tu fait comme la capture : http://s12.postimage.org/lilnkgusd/ggg.jpg
et voila tu branche ton pc et t'es bon ^^ .
PS j'utilise un modeme Echolife HG520b ^^ . -
Problème Résolue .
comment j'ai résolu le probleme ? .
1-j'ai config mon modem en routeur
2-Dans DHCP : j'ai mis les DNS de google a savoir : 8.8.8.8 et 8.8.4.4 car ils sont tres rapide et stable .
3-sous mon pc qui se co grace au câble , clique droit connexion réseau local ===> je sélectionne protocole TCP/IP ====> propriété .
4- je met dans adress IP : 192.168.1.XX (remplacer XX par ce que vous voulez )
*dans masque de sous-réseau : 255.255.255.0
*passerelle par Defaut : 192.168.1.1
*Serveur DNS preferé : 8.8.8.8
*serveur DNS auxiliere : 8.8.4.4
ET voila tout est Ok , modem configuré et pc aussi ^^.
Résolu .
