Problème coupure (surchauffe?)
Bonjour, voila cela fait un moment que mon pc ce coupe pendant les jeux. Le temps varie.
Il redémarre ou parfois ce coupe complétement.
J'ai donc penser tout de suite a une surchauffe
j'ai donc changer la pâte thermique, rajouter 2 ventilateurs pour un meilleur ventilation du boitier, ouvert les cages.
J'étais sur xp (problème déjà existant), je suis maintenant sur Seven
Voici ma config :
Carte mère Asus P5kpl-AM
Intel core duo q9400 @ 2.66GhZ, 2.68gHz,
4Go de ram ddr2,
carte graphique gtx260 (896mo)
Disque dur maxtor 160Go
AmacroX Warrior AX500-A - alimentation - 500 Watt
Voila je vous remercie d'avance.
8 réponses
  1. D'autres avis? parce que je ne tient pas à faire un achat qui serait inutile
    1. merci pour tes réponses, j'ai aussi pris note des données du bios :
      vcore : 1.208v
      3,3voltage 3.344v
      5voltage 5.145v
      12voltage 12.091v
      Ma carte graphique après avoir jouer 1h30/2h : 56°C
        essaie une autre alim
    2. Modérateur
      toutes tes températures sont normales
      le 12V est normal avec Everest ;)
      je pense donc à une alim inadaptée : essaie une autre alim de marque réputée (Antec, Corsair, Fortron, Enermax, Seasonic,...)
        je vois pas la température carte graphique !
        le reste est normal, sauf le +12V, mais ca arrive que HWMonitor donne une valeur fausse : il faudrait regarder dans le Bios^^
          bonjour,
          tu peux toujours donner tes températures avec HWMonitor
          mais d'après ce que tu indiques, le problème pourrait venir de là :
          si c'est du "no name", il est possible que la puissance réelle soit très inférieure à celle annoncée, d'où coupures ou redémarrage en jeux, qui consomment beaucoup...
