Ventilateur câble alimentation
j'ai acheté il y a 2-3 mois un chargeur universel (parce que le mien, Acer 7220 aspire était mort) ...
Mais depuis quelques semaines il fait de plus en plus de bruits, au point au aujourd'hui on s'entend presque plus!
J'ai démonter le chargeur et j'ai vu que ça venait du ventilateur... j'ai réussi à le bloqué et maintenant il y a plus de bruit...
je voulais savoir si c'est dangereux de bloquer le ventilo ou pas?
MERCI DE VOS RÉPONSES
    Disons que l'aéraulique n'est pas aussi bonne quand le boitier est ouvert; le flux d'air est moins guidé. Tu peux donc peut-être moins bien refroidir.
    Si ta solution te convient, je dirais "pourquoi pas", puisque de toute façon il semble que le bruit vienne de la conception même du boitier, et qu'il n'est donc pas directement solutionnable.
    Il y a toujours un risque de surchauffe, mais nettement moins que si tu n'as pas du tout le ventilateur.
    Si il y a une sécurité dans le boitier tu risque:
    -qu'il s'arrête jusqu'a ce qu'il refroidisse
    -qu'il se détèriore et se coupe du circuit
    S'il n'y a pas de sécurité dans le boitier, tu risque:
    -de faire sauter le disjoncteur correspondant a la prise de courant sur laquelle il est branché une fois qu'il sera déterioré. (Je suppose que c'est un enroulement du transformateur qui se coupera et qui fera un court circuit)
    Voila le pour et le contre, pour ma part.. je ferais avec le bruit a court terme, le temps d'acheter un chargeur "d'origine" (certes plus cher, mais bien plus fiable).
    1. quand je l'ouvre il y a un petit ventilateur a l'intérieur du chargeur qui est accroché...
      il n'y a pas de poussières, mais le bruit est vraiment infernal, mais la j'ai laissé le boitier du chargeur ouvert et le bruit est moindre ... donc peut être que je le laisserai tout le temps ouvert même si ce n'est pas du tout esthétique
        Ah tu as un ventilateur sur le chargeur et c'est lui qui fait du bruit? Et bien si il n'y a pas de poussière, soit le bruit est normal, soit le chargeur est deffectueux..
        1. merci de ta réponse Apatik...
          Déjà je vais donc le débloquer pour pas qu'il endommage le PC. Sinon pour la poussière je l'ai déjà fait: poussière du PC et poussière du chargeur.
          Mais le bruit vient bien du chargeur, le ventilo de mon PC portable est nickel ;)
          J'ai réglé la tension débitée par mon chargeur à 19V depuis que je l'ai acheté... puisque mon pc est un aspire 7220 acer 19V 4,74A
          Je me doutais que couper le ventilo aller pas faire du bien au PC mais ça soulageait les tympans lol
            Si je comprend bien, tu as bloqué le ventilateur de ton pc portable?
            Sans ventilateur, plus d'échange de température forcé, ce qui va obligatoirement amener les composants a chauffer, processeur, carte mère, carte graphique, ... Et déjà que c'est pas conseillé sur un fixe, ton pc portable va vite devenir une véritable bouillote, jusqu'à ce qu'il décède prématurément.
            Ce que tu peux faire pour résoudre ton problème de bruit:
            -Vérifier que la tension débitée par ton chargeur universel est correcte. Une tension inapropriée peux endommager les composants, et le ventilateur (qui pourrait alors faire un bruit bizarre)
            -Mais le plus probable et courant, c'est que le bruit de ton ventilateur est du à la poussière. Il convient donc d'ouvrir le pc portable (méthodiquement, en faisant attention, en ne perdans rien), et de nettoyer le gros paquet de poussière que tu vas y trouver. Après un remontage, le ventilateur ne fera plus de bruit du à l'encrassement, l'échange thermique sera amélioré donc ton pc sera moins chaud; et donc ton ventilateur tournera moins vite et moins souvent en plus.
            Cordialement.
            1. ok merci de la réponse, mais si je change faut dessouder et tout, pas assez calé pour ça :) lol
              Au pire si ça chauffe trop, bah je le changerai
              1. un ventilo est utile pour refroidir...tu peux le changer, ca sera mieux que de le bloquer ! ;)
