Problème de réseau.
Bonjour, j'ai un problème assez énervant :
Mon réseau, qui avais un très bon débit, se déconnecte d'un coup et là, impossible de faire quoi que se soit à partir du PC.
Des que je redémarre, le réseau revient comme par magie comme si aucun problème n'était survenu, mais cela ne dure qu'une dizaine de minutes...
J'aurais pu penser que le problème venait de mon réseau ou de mon routeur, ma carte Wifi...
Mais il semble évident que le problème vient de l'ordinateur lui-même puisque il suffit de redémarrer le pc pour que tout remarche.
En fait, j'ai plus l'impression que mon PC se retrouve tout à coup dans l'impossibilité de détecter le moindre réseau.
Voila, j'espère avoir été assez clair, si quelqu'un à une idée sur le problème, je lui en serais très reconnaissant.
Cordialement,
Seb.
9 réponses
  1. Nan pas vraiment, si ton IP est correctement configuré ça devrait fonctionné. Fais un ping sur la passerelle de ton routeur (192.168.1.1) voir ce que ça donne.
    1. Merci beaucoup de ton aide, cependant les codes de marchent pas...
      En fait, je ne sais pas s'ils marchent, parce que je reçois quand même la petite bulle en bas a droite "connecté au réseau ... force du signal : excellent".
      Ce que je ne comprends pas, c'est que le réseau est établi ! Je suis en " connecté ", et j'ai bien tous les pilotes qu'il me faut, pourtant, "les sites web sont introuvables"...
      Je ne comprends pas ou est le probleme ????
      Ps : en essayant de me connecter à msn, tout est coché comme bon sauf "DNS" et "Ports principaux", où il y a un " /!\ " devant ...
      T'as une idée d'où peut venir ce problème ?
      1. Faut vérifier sur ta box que ton serveur DHCP est bien activé. Normalement en IP automatique ça doit marché.
        Si cela ne marche pas pour le DNS Primaire, tu peut saisir l'adresse 192.168.1.1 qui correspond à ta passerelle. Pour le DNS secondaire, t'en as pas besoin.
        Si cela ne fonctionne pas tu peut utiliser les IP d'OpenDNS :
        DNS Primaire : 208.67.222.222
        DNS Secondaire : 208.67.220.220
        1. Okay bon j'ai réussi à relancer le réseau en attribuant mon adresse IP.
          Le problème vient maintenant ailleurs : j'ai un problème de DNS et avec mes ports principaux.
          Le problème, c'est que je n'ai aucune idée de ce que peut bien être un DNS et des ports principaux...
          En cherchant sur internet, pn me conseille d'utiliser plusieurs codes DNS, mais aucun de fonctionne.
          Quelqu'un pourrait m'éclairer ??
          1. Je ne peux pas me connecter en ethernet, faute de câble...
            Le problème vient apparemment du fait que " le réseau n'as pas attribué d'adresse à votre ordinateur ", puis on me confirme que le problème vient bien de l'ordi et non du réseau.
            Quelqu'un connait ce problème ?
            1. Bonjour, c'est peut-être ta carte wifi qui fonctionne mal, essaye voir de te connecter en ethernet voir si ça fait la même chose
