J ai besoin de vous pour un probleme de cable
lenhaddi
X-VoRTeX-X Messages postés 4 Statut Membre -
bonjour j ai un petit probleme avec ma ps3 j ai branche tous les cables celui de hdmi aussi sa me met sur mon ecran aucun signal je pense que sa vient du support ou on met la prise hdmi au niveau de la console donc je pense que sa vient de la donc comment fait ton pour reparer le suport ou on met la prise de l hdmi merci d avance
bonjours il y a deux possibilité :
soit ton câble est mort donc il faut le tester chez quelqu'un pour vérifier
soit tu n'a pas fait le réglage qui convient, pour le réglage c'est simple tu branche ton câble et tu appuis longtemps sur le bouton de démarrage de ta Playstation dés que tu entendra le deuxième bip sur ta console tu relâche le bouton et l'image va apparaître comme par magie.
