Probleme redemarrage apache2
j'ai un petit soucis avec apache2, il redémarre automatiquement toutes les semaines environ et j'aimerais savoir s'il est possible d'annuler ce redémarrage hebdomadaire.
Merci de votre aide
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.3
10 réponses
    Affiche le résultat de
     cat  /etc/logrotate.d/apache
    106485010510997108
    1. Voici le résultat :
      /var/log/apache2/*.log{
      weekly
      missingok
      rotate 52
      compress
      delaycompress
      notifempty
      create 640 root admin
      sharedscripts
      postrotate
      if [ -f /var/run/apache2.pid ]; then
      /etc/init.d/apache2 restart > /dev/null
      fi
      endscript
      Ce programme fait quoi?
      merci de ton aide
      1. J'aurais envie de remplacer "weekly" par "never" ou simplement de le supprimer. Mais franchement, je ne connais pas ce fichier ^^"
          En fait ce fichier est pour la rotatin de logs.
          Je pense que tu dois regarder dans /etc/cron.weekly
          1. merci pour votre aide mais je vopis ce que je peux faire dans le répertoire cron.weekly car ya rien qui m'aide.
            1. Webmaster
              Tu as deux choix en fait :)
              Soit desactiver la rotation des logs apache, dans ce cas, plus de rotation, plus de redémarrage, mais tu risque de te retrouver avec des logs apache imposantes...
              pour faire cela, execute les commandes suivante en tant que root:
              mkdir /etc/logrotate.d/available
              mv /etc/logrotate.d/apache /etc/logrotate.d/available
              L'autre solution, (préférable) est de determiner ce qui empeche le redémarrage d'apache, et de le corriger dans /etc/logrotate.d/apache
            2. Webmaster
              Pour la seconde possibilité, j'ai déjà eu un problème similaire avec apache2, mais c'est trop loin pour que mes souvenirs soient intactes...
              A tout hasard, c'est peut-être un problème de droit pour écrire dans les fichiers logs (un cas probale en tout cas)
              Que te donne la commande suiavnte:
              grep -E "User|Group" /etc/apache2/apache2.conf
            3. Webmaster
              En cherchant un peu, j'ai retrouvé mon problème :-)
              En gros, j'avais un apache qui tournait en SSL et une clé protégée par un mot de passe.
              Est-ce ton cas ?
              Quand tu relances apache a la main, tout se passe bien ? Aucun mot de passe ne t'est demandé ?
          2. si justement je dois taper le mot de passe a chaque car j'utilise aussi le SSL :)
            1. Webmaster
              Donc plusieure solution (Je viens de re-tester, je n'arrive plus a reproduire le problème)
              Normalement, pour un restart ou un graceful pas besoin de redonner le mot de passe.
              1 - Mettre à jour apache (selon l'OS et la version d'apache)
              2 - Dans logrotate (le fichier de tout à l'heure) mettre graceful à la place de restart
              3 - Supprimer le mot de passe de la clé:
              mv laclé.key laclé.bak
              openssl rsa -in laclé.bak -out laclé.key
              A plus
          3. en fait j'ai fait ceci :
            Dans logrotate (le fichier de tout à l'heure) mettre reload à la place de restart car j'utilise Debian et normalement il ne devrait plus me demander le mot de passe.
            Merci a tous pour votre aide
            1. Webmaster
              Lances quand même la commande suivante pour t'en assurer:
              logrotate -f /etc/logrotate.conf
              Si apache tourne encore après ça, c'est que ton problème est reglé
          4. C bon apache tourne toujours donc je te remercie de cette confirmation tout de meme importante. :)
