Probleme redemarrage apache2
j'ai un petit soucis avec apache2, il redémarre automatiquement toutes les semaines environ et j'aimerais savoir s'il est possible d'annuler ce redémarrage hebdomadaire.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.3
10 réponses
C bon apache tourne toujours donc je te remercie de cette confirmation tout de meme importante. :)
en fait j'ai fait ceci :
Dans logrotate (le fichier de tout à l'heure) mettre reload à la place de restart car j'utilise Debian et normalement il ne devrait plus me demander le mot de passe.
Merci a tous pour votre aide -
merci de ton aide je vais essayer tes solutions.
si justement je dois taper le mot de passe a chaque car j'utilise aussi le SSL :)
WebmasterDonc plusieure solution (Je viens de re-tester, je n'arrive plus a reproduire le problème)
Normalement, pour un restart ou un graceful pas besoin de redonner le mot de passe.
1 - Mettre à jour apache (selon l'OS et la version d'apache)
2 - Dans logrotate (le fichier de tout à l'heure) mettre graceful à la place de restart
3 - Supprimer le mot de passe de la clé:mv laclé.key laclé.bak openssl rsa -in laclé.bak -out laclé.key
A plus
merci pour votre aide mais je vopis ce que je peux faire dans le répertoire cron.weekly car ya rien qui m'aide.
WebmasterBonjour,
Tu as deux choix en fait :)
Soit desactiver la rotation des logs apache, dans ce cas, plus de rotation, plus de redémarrage, mais tu risque de te retrouver avec des logs apache imposantes...
pour faire cela, execute les commandes suivante en tant que root:mkdir /etc/logrotate.d/available mv /etc/logrotate.d/apache /etc/logrotate.d/available
L'autre solution, (préférable) est de determiner ce qui empeche le redémarrage d'apache, et de le corriger dans /etc/logrotate.d/apache -
WebmasterPour la seconde possibilité, j'ai déjà eu un problème similaire avec apache2, mais c'est trop loin pour que mes souvenirs soient intactes...
A tout hasard, c'est peut-être un problème de droit pour écrire dans les fichiers logs (un cas probale en tout cas)
Que te donne la commande suiavnte:grep -E "User|Group" /etc/apache2/apache2.conf
ModérateurEn fait ce fichier est pour la rotatin de logs.
Je pense que tu dois regarder dans /etc/cron.weekly
J'aurais envie de remplacer "weekly" par "never" ou simplement de le supprimer. Mais franchement, je ne connais pas ce fichier ^^"
As tu trouver d'ou venez mon probleme ou pas?
Merci de ton aide -
Voici le résultat :
/var/log/apache2/*.log{
weekly
missingok
rotate 52
compress
delaycompress
notifempty
create 640 root admin
sharedscripts
postrotate
if [ -f /var/run/apache2.pid ]; then
/etc/init.d/apache2 restart > /dev/null
fi
endscript
Ce programme fait quoi?
merci de ton aide -
ModérateurSalut,
Affiche le résultat decat /etc/logrotate.d/apache
106485010510997108
