Warcraft3, FATAL ERROR ! HELP!
Depuis que je jous a warcraft 3 j'ai un gros probleme: des que je lance le jeu, apres 5-10 min le jeu me met un message d'erreur : FATAL ERROR, the memory could not be read ou written... Enfin bref je ne peux plus joué quoi !
Donc si quelqu'un a une solution a cette ereur qu'il m'en fassse parvenir svp! Merci! :D
39 réponses
Le problème décrit est un crash de Warcraft 3 avec un message FATAL ERROR indiquant que la mémoire ne peut être lue ou écrite après quelques minutes. Des solutions proposées consistent à ajuster la mémoire virtuelle via les options système, en fonction de la RAM installée, afin d'allouer plus de mémoire à l'application. Pour compléter, d'autres indiquent que mettre à jour les pilotes graphiques peut aider, tout comme vérifier les paramètres mémoire et les composants, selon le matériel utilisé et les versions système. En cas de RAM limitée, l'ajustement proposé consiste à fixer une plage de mémoire virtuelle adaptée, ce qui évite que le système souffre sous la charge graphique et améliore la stabilité.
  1. touche windows+pause
    onglet avancé
    perfomrmance tu clique sur parametre
    onglet avané
    mémoire virtuelle tu clique sur modifié
    Si tu as ≥3Go de RAM: 512Mo devrait suffire
    Si tu as 2Go de RAM: 512Mo à 1024Mo devrait suffire
    Si tu as 1Go de RAM: 1Go à 2Go devrait suffire
    voila pour moi c'etait sa
    1. lu, et merci mais j'ai pas trop compris c'est quoi la touche "pause" ? merci :)
      1. la touche pause c'est a a droite des touche F1,F2..... apres impr ecran et arrete défill
        pour moi c'est sa
        1. Bon voila, je l'ai fait mais ca ne marche pas donc si quelqu'un a autre chose, je suis la :D
          Merci!
          1. heu je sais pas trop si c'est ça je suis pas ters fort en informatique :
            Intel(R)
            Pentium(R) 4CPU 2.40GHz
            2.43GHz, 512mo de RAM
            1. Oki bah je suis entrain de l'installer on verra bien mais bon merci quoi :)
              1. comment sa je vois aps ce que tu dit pk tu veut le mettre dans un dossier?
                • 1
                • 2
