Problème GeForce 9600GT
Mon PC plante de facon trés sérieuse (écran noir ventilo à fons, plus rien à faire à part couper), lorsque je joue a un jeu (Counter Strike Source). En effet au début je pensais que c'etait un manque de jus car qu'une seule des deux fiches était branché à une molex (car j'avais qu'une molex de libre). Alors j'ai débranché mon lecteur CD DVD pour libérer une molex et brancher les 2 fiches de ma CG. Ainsi je pensais que ma CG serait bien alimenter.
Mais après 30 minutes de jeu rebelotte le PC plante de la même facon.
Quels pourraient être les problemes???
Ma config :
CM = Nvidia 4
Processeur = AMD 3400+ 2200MhZ socket 939
2giga de DDR (GEIL)
CG 9600GT PCI 2.0 express 512DDR 3.
alimentation : 220-240V 3.5A 50Hz
Cordialemment
405 réponses
Le problème survient lorsque la 9600 GT est active: l'écran devient noir et le ventilateur tourne à plein, nécessitant une coupure brutale après environ 30 minutes, même après avoir libéré une molex en débranchant le lecteur CD/DVD pour alimenter les deux fiches PCIe. La configuration comprend un AMD 3400+ socket 939, 2 Go de DDR et une CM Nvidia 4; l’alimentation est citée comme facteur potentiel, avec des mentions d’un Shuttle équipé d’une alimentation autour de 400 W. Les hypothèses centrales restent un bug ou un défaut des pilotes Nvidia, un souci de compatibilité PCIe 2.0 x16 et la possibilité de retourner la carte si le problème persiste. D’autres propositions évoquent l’impact du choix DirectX (DX7 vs DX9) et la nécessité d’attendre un correctif ou d’envisager un échange ou un remboursement.
  1. les gars vous en avez de la patience et du courage!
    bravo à vous!
    en attendans que nVidia vous sortent enfin un driver fiable et sans bug...
    bonne soirée
    4
    1. Comment l'utilisation de la Carte Graphique peut elle faire planter le PC??
      -1
      1. salut,
        je pense que ton alim n'est pas assez puissante
        1. oui c'est un problemme d'alim
          un CG a plein regime consomme 200w.
          ton pc ram a cause de sa le mieu serai que tu achette un alim 450w ou 500w pour etre trankil.
          voila
          1. Yop !
            J'ai installé une alim 420W ca me fais exactement le même problème.
            Pourtant 420 W ca dervai être suffisant pour mon système quand pensez vous?
            Quesque ca pourrait être d'autres pour que ca plante ainsi?
            1. pas forcement, c'est quoi la marque de ton alim?
              1. ton alim, en realité ne delivre pas 420w en continu, il te faudrais une alim de marque, qui sont en general plus fiable
                1. c'est une alim bas de gamme, autan dire du no-name
                  1. Ok et tu penses que ce genre d'alim peut etre à la base de mon probleme.?
                    mon probleme peut il avoir d'autres causes ?
                    1. je suis pratiquement sur que les 2 alim que tu as peuvent etre la cause de ton probleme, de plus, elle pourrais endommager ta carte
                      je te conseille d'en prendre une de 450w, ca devrais suffire, mais ne prend pas du no-name
                      1. Yop !
                        j'ai mis une Almi Hiper Power 35 Watts tu connais?
                        Il y a branchement spécial PCI-E dessus je l'ai branché directe sur ma CG
                        Je vais test
                        1. 35W !!! deja avec 420 W tu galere,t'est pas encore sorti de l'auberge !!
                        2. @B@ckdr@ftLa t'es qu'au debut du forum.. vas plus loin mdrr .. c'est a dir.. a la fin !
                      2. Ca me le refais mais cette fois ci le pc ne s'eteint pas la page du Jeu ce ferme et ce je reviens donc sur le bureau.
                        J'ai l'impression que le ventirad du process s'exite beaucoup.
                        Peut il y avoir un rapport entre le process et la CG ?
                        1. re,
                          tu as une sorte de test de stabilité via le controle panel de NVIDIA, lance le, ca te permettra peut etre de voir si ta Carte graphique est defaillante
                          1. salut ingzz
                            je viens de faire le test de stabilité sur le panneau de Nvidia et voila le resultat que g
                            CPU Stress Test status: 33 passes completed
                            Memory Stress Test status: 38 passes completed
                            PCIe Stress Test status: 46 passes completed
                            Disk Stress Test status: 35 passes completed
                            GPU Stress Test status: 46 passes completed
                            lol aucun résultat concrés !!
                            je c pas si a toi ca te parle ce genres de résultats ? moi que dalle ! arfffffffffff
                            .seb.
                        2. salut tt le monde et salut manux95 !
                          g le meme probleme que toi depuis une semaine que g installé ma 9600gt sur mon shuttle
                          ma config : AMD Athlon™ 64 X2 4200+ 2200MGZ 2giga DDR corsair
                          le tout dans 1 shuttle SN27P2 et gros inconveniant de c jolies tites betes ont une alime de 400wat .
                          je pense que c aussi mon alim mais bon vu que tu a deja tester de changer l alimentation c pas la peine que j essaie aussi :-(
                          arfffffffffffffffffffffff quelqu'1 aurais t il eu le meme probleme et aurais trouver la soluce ????
                          .seb.
                          1. Salut 200 froid !
                            Quel sont tes symptomes de ton probleme????
                            Il semblerai que le GeForce 9600GT demande beaucoup de jus et un taux d'ampérage assez suffisant.
                            Il est marqué 12V 0.8A sur ta Carte alors il te faut une alimentation de qualité qui répond aux attente de ta CG.
                            J'ai commandé cette alimentation http://www.hkc-europe.com/spjj.asp?id=217&jb=006002
                            Quand je la recevrai je te dirais tout ca, mais j'ai changer plusieurs fois d'alim pour a chaque fois mettre une alim de merde, n'hésite pas à mettre le prix pour avoir quelque chose de qualité.
                            Si tu veux economiser tes sous, attends que je fasse mon test et que je te dise si mon probleme persiste.
                            Mais il faut que je sois sur que tu es bien les mêmes problemes???(expliqe)
                            Tchuss
                            1. moi j'ai une alim 250w et ma GF9600 1GDDR3 fonctionne très bien meme sur un jeu comme crysis pendant 2heures!!! voilà je pense pas vraiment que se soit une question de watt mais une alim de qualité de rigueur!!!!!!!
                            2. @grominouVoila moi j'ai une 9600gt depuis peu et meme symptome ... le pc reboot ou bug en jeu au bout de quelque temps ...
                              J'ai une alim de 400w NoName j'hésite a m'acheter une 550w de chez Antek. Serai-ce la source de mes problèmes ?
                          • 1
                          • 2
                          • 3
                          • 4
                          • 5
                          • 9
                          • 13
                          • 16
                          • 17
                          • 21
