Problème GeForce 9600GT
Mon PC plante de facon trés sérieuse (écran noir ventilo à fons, plus rien à faire à part couper), lorsque je joue a un jeu (Counter Strike Source). En effet au début je pensais que c'etait un manque de jus car qu'une seule des deux fiches était branché à une molex (car j'avais qu'une molex de libre). Alors j'ai débranché mon lecteur CD DVD pour libérer une molex et brancher les 2 fiches de ma CG. Ainsi je pensais que ma CG serait bien alimenter.
Mais après 30 minutes de jeu rebelotte le PC plante de la même facon.
Quels pourraient être les problemes???
Ma config :
CM = Nvidia 4
Processeur = AMD 3400+ 2200MhZ socket 939
2giga de DDR (GEIL)
CG 9600GT PCI 2.0 express 512DDR 3.
alimentation : 220-240V 3.5A 50Hz
Cordialemment
405 réponses
Le problème survient lorsque la 9600 GT est active: l'écran devient noir et le ventilateur tourne à plein, nécessitant une coupure brutale après environ 30 minutes, même après avoir libéré une molex en débranchant le lecteur CD/DVD pour alimenter les deux fiches PCIe. La configuration comprend un AMD 3400+ socket 939, 2 Go de DDR et une CM Nvidia 4; l’alimentation est citée comme facteur potentiel, avec des mentions d’un Shuttle équipé d’une alimentation autour de 400 W. Les hypothèses centrales restent un bug ou un défaut des pilotes Nvidia, un souci de compatibilité PCIe 2.0 x16 et la possibilité de retourner la carte si le problème persiste. D’autres propositions évoquent l’impact du choix DirectX (DX7 vs DX9) et la nécessité d’attendre un correctif ou d’envisager un échange ou un remboursement.
  1. les gars vous en avez de la patience et du courage!
    bravo à vous!
    en attendans que nVidia vous sortent enfin un driver fiable et sans bug...
    bonne soirée
    4
      Je viens de baisser la fréquence de l'horloge ( Bus core) à 600 Mhz, à l'origine il était à 675 Mhz.
      Il y a deux types de cartes sur le site les 600 et 650, mais pas 675
      http://www.nvidia.fr/object/product_geforce_9600gt_fr.html
      Apparemment ça fonctionne.
      1. Bonjour tout le monde.
        J'ai moi aussi le même probleme que la majorité des personnes ici ( Ecran noir sur certains jeux avec boucle sonore infinie et reboot de l'ordinateur obligatoire.)
        J'ai essayé différents drivers et apparemment les driver 174 fonctionnent avec moins de problèmes mais avec des pertes de fps dans les jeux récents. Ma carte avait pris quelques degrés depuis mon achat en avril 2009 (70°C au lieu de 55). J'ai donc démonté la carte et nettoyé. Retour aux températures initiales donc. Le probleme persiste. J'ai donc recherché sur les sites anglais si des personnes avaient le même probleme que moi. Et la surprise. Pas mal de personnes ont ce probleme, et quelqu'un a trouvé une solution :
        photo modif d'un particulier
        https://www.techpowerup.com/forums/threads/issues-with-the-geforce-9600-gt-card.53851/page-3
        et vu que cette personne est sympa il nous propose de la comparé avec la solution de Nvidia.
        solution officielle nvidia
        https://vrzone.com/
        Je résume la solution Nvdia :
        - NVVDD à 1.15 V
        - court circuit à R587
        - enlever R561, R866 et R570
        - court circuit à R522
        - placer condensateur de 2.2nF à C519
        - enlever R527
        Donc voila ma question : ces sources la sont elle faible ? (J'ai beau être en BTS mesures physiques, perso je ne comprend pas le but de la manipulation.)
        Il faut savoir que ma carte fonctionne correctement sur la plupart de mes jeux (assassin creed, fallout 3 burnout paradize) et que le seul jeu qui plante chez moi est lineage 2.
        J'ai testé ma carte avec 3 alimentation différentes et toujours le même probleme. Donc s'il vous plait pas de "ton alimentation n'est pas potable".
        J'essayerai cette modification vendredi.
        Merci de vos avis.
        1. bonjour
          je post ma solution au probleme rencontré avec la 9600gt , finalement ce n etait pas l histoire du ventilo , c etait une de mes barrette qui fesais planter le pc !!! une pny de 2 Go en 800mhz , et qui pourtant fonctionnait tres bien sous memtest86 !!! donc attention au barrette meme si elle ne presente pas d erreur sous memtest86! moi depuis plus d un mois plus aucun probleme , les jeux tourne a fon et son tres beau ! ...
          elle est bien finalement cette tite carte!
          1. Joli Post et très bonne solution pour éviter un(e) rachat/vente.
            Bon résumé.
            A voir tous ces posts il est quasi certains que nous avons eu des CG avec des beugs ou un système peu ou pas compatible.
            Comme toutes CG quoi .... XD
            Sur ceux quand elle marche elle est tout de même pas mal, ne soyons pas si critique (...)
            Pour l'instant je roule sur ATI HD 4850 et ca roule.
            Tchus
            1. Salut,
              A mon tour, je remercie Max (post du 4 octobre 2008) pour sa solution miracle : underclocker la carte !
              Et oui, manifestement il n'y avait pas d'autre solution.
              Mon histoire vite fait :
              Avec des copains, on s'est organisé un pti LAN de CS Source, et ma carte graphique était trop pourrie pour que je puisse leur exploser la tête convenablement (29 fps en 800*600 c'est juste) donc j'ai décidé d'investir dans une 9600GT. Mais une fois installée et sollicitée par CSS, j'avais des freeze au bout de 2 minutes, puis un blocage complet du système avec la fameuse erreur "nv4_disp" écran bleu etc.
              J'ai donc acheté une meilleure alim, une EarthWatts 380W qui avec son rendement de 85% est grandement suffisante d'après les avis des connaisseurs.
              Mais : aucune différence, toujours les mêmes freeze (par contre, plus d'écran bleu)...
              (Bien entendu, j'ai réinstallé les pilotes les plus récents proprement pour être sur que ça venait pas de là)
              J'ai fait le test de ma RAM avec Memtest : pas d'erreur.
              J'ai installé Everest pour lire les températures (convenables : CPU : 30°, GPU : 65° au repos)
              Puis j'ai testé ma carte avec OCCT : la les freeze étaient bien visibles dans le GPU OCCT test.
              Pour une moyenne de 106 fps, la température montait à 86°, avec des freeze toutes les 30 secondes...
              Dans ces conditions, après avoir investi dans une bonne carte graphique, le bon sens amène bien sûr à... uncerclocker sa carte !! En suivant les conseils de Max, j'ai installé RivaTuner, repris les réglages qu'il a donné, et maintenant : plus de freeze !! Le test OCCT me donne maintenant 93 fps par seconde, pour une température montant jusqu'à 87° mais plus de freeze, plus d'erreur.
              Youhou !
              J'espère que ça pourra permettre à des heureux élus comme moi d'éviter de perdre des heures et des heures pas comme moi.
              1. bonjour
                meme si se fil de discution a laire mort je poste ma soluce a mon probleme enfin resolu!!!
                tout betement , c etait le ventilo zalman que j avais monté sur ma 9600gt qui etait en cause , les fixation etaient isolé de la carte par des rondelles de cahoutchou d un coté et par des rondelles fibre de l autre , donc peut etre un probleme de masse , ou alors le fais que le ventilo n etait pas branché a la 9600 sur le connecteur de ventilo , la carte ne devait pas aimer , bref j ai remonter le refroidissement d origine et la miracle plus de freeze sous xp et les jeux tourne a merveille!!!!
                bon courage pour ceux qui passe par la !
                1. Bon Bah c'est reparti xD !!
                  Allé les gars! ...
                  .... mdrr !
                  1. bonjour , moi aussi j ai un probleme avec ette fameuse 9600gt!!! mais pas comme tout le monde,
                    moi les jeux marche tres bien , 1 heure passer sur call of juarez , nfs undercover , burnout paradise avec pour les trois les graphismes a fond , et pas de plantage , par contre j ai le pc qui fige sous windows, internet , quand lui semble !!! tout fais, pilote recents, formatage , passer par le bios pour empecher la CM d OC la 9600gt , desactiver le pciE 2.0 , test memtest86 , temp. sont bonne , rien y fais , par contre je vois avec assus probe2 ,(monitoring voltage) que mon 12V passe a 11.91V avec la 9600gt connecter, et mon alim donne 19A au 12 v , mais 615W sur les 3.3 5 et 12V combinés A L AIDE!!!!!!!!!!!!
                    config:
                    Athlon 4800+
                    Alim ADVANCE 650W
                    9600GT 512 MTC
                    CM ASSUS M3N78-CM
                    2x1Go kingston 800mhz + 1x2Go pny 800mhz
                2. Salut !
                  Bienvenu à toi sur la planete 9500GT.
                  Sérieux, déjà ca ne sert à rien que tu touches au tensions du GPU.
                  En gros annule ans un premier temps Power strip.
                  Ou alors avec Power strip essaies de descendre les fréquences.
                  Marque nous tous ton systeme.
                  Tchus
                  1. ben écoute, on va refaire tout le topic juste pour toi, tu n'as qu'a relire et tu trouveras peut-être une solution, tu es fainéant à ce point?!
                    1. si tu avais lu mes précedents messages (eh bin oui c'est apparament toi le féneant car c'est quelques lignes au dessus !! ) tu aurait vu que j'ai déja lu ces pages !
                  2. comme promis je suis repassé ^^
                    voila lorsque je joue a crysis (au minimum) au bout d'un moment ça plante et soit j'ai pu d'ecran (tout noir et jpeu rien faire ) soit j'ai un truk aussi moche que le mode sans echec (256couleur et 640X480) mon alimentation est une sp 500W certifiée 80+ et le cpu c'est un p4 (donc consomme pas grand chose ^^) j'ai qu'un dd et un graveur dvd a coté donc je pense pas que c'est l'alim le probleme.
                    Quelqu'un a-t-il une idée? quand j'augmente la freq du gpu (avec power strip ou autre) soit sa plante tout de suite (sur le bureau) soit le jeu lag... !
                    1. up plizz
                  3. Salut !
                    Nan t'inquiètes pas.
                    installe déjà bien bien ta carte, branche la bien, met les bon drivers et après tu verras.
                    Mais Tous le monde n'a pas eu de probleme avec cette CG.
                    1. Aux vues de la quantité de problemes exposés ici, ce n'est pas tres rassurant quand meme
                  4. salut tout le monde,
                    voila dans la semaine (normalement, prions !!! ) je vais recevoir ma 9600gt, et apres avoir lu ce topic, je ne suis pu trop rassuré !! je fais quoi? je refuse le colis? Mdr
                    Bon, me reconnaissant moi-même comme assez poisseux, je vous dit a tres bientot pour la résolution de mes prochains problemes ! lol
                    1. Attention avec les 4850 et 4870 toute marque , étant malheureux pocesseur de la leadtek 9600gt , je recherche a la remplacé et j ai lu pas mal de probleme avec ces ati .
                      1. Benji je pence pas moi j'ai une alim 500w de chez coolmaster et pareil sa bug , mm en baissent la carte sa bug toujourd , donc jme sui resolu , j'ai changer pour une 8800GT de chez msi et depuis 1 mois plus de bug , les 9600 pour moi on été baclé .
                        1. Ouiiii c'est vrai ... La HD4850 est une tres bonne carte graphique meme meilleure que la 9800 GT =)
                          1. Salut !
                            Je quitte ce Topic car j'ai changé de carte Graphique. Fini les emmerde avec la 9600gt. j'ai opté pour la ATI HD4850. Et pour le moment j'en suis très content. c'est une très bonne carte pas trop cher. Et surtout plus fiable.
                            Allez bon courage avec vos 9600GT.
                            6 mois d'embrouille avec cette fichue carte....
                            Tchuss
                            1. Eh bien, même souci de mon côté, avec :
                              - CM 4DualCore - SATA2
                              - N9600GT-T2D512 Mo de chez MSI - J'ai monté le FSB à 300 (Stable avec OCCT)
                              - Processeur INTEL Core 2 Duo E7400
                              - Mémoire KINGSTON DDR2 PC2-5300 2*2 Go
                              - Alimentation 500 W Fortron
                              - XP SP3
                              Le ventil ne hurle pas et la CG ne chauffe pas, mais malgré cela j'ai été obligé :
                              - d'installer un driver plus ancien que le dernier en date de chez NVIDIA Version : 181.20, à cause d'un non démarrage de windows (écran noir puis bleu). Je suis donc allé sur le site de MSI sur lequel le dernier driver dispo est MSI Graphic Card Driver 178.42. Désinstall et réinstallation propre faite, XP démarre nickel. C'est tout de même incroyable que le dernier driver en date fonctionne moins bien d'un coup...
                              - en lançant ensuite des benchmarks ou bien des jeux, pareil, pas de 3D, écran noir puis bleu. J'ai donc pris la méthode RivaTuner pour underclocker la CG de 200 Mhz.
                              Et là, miracle, ça à l'air de fonctionner...
                              Je ne suis pas très sur cependant de mes réglages d'underclock sur les 3 paramètres possible. Vous avez utilisé lesquels ?
                              1. Joyeux Noel les gars !
                                Je conclu que ce forum est closed .
                                1. mon petit bilatchi lollllll,
                                  pour ma part oui c'est conclu et resolu et merci pour toutes votre aide,
                                  je viens de prendre DEAD SPACE et TOMB RAIDER UNDERWORLD (et aux passage fête oblige, SEGA RALLY)
                                  tout fonctionne parfaitement et tout les graphismes poussé a fond.
                                  ce n'est pas une si mauvaise carte que ça pour finir , dommage de devoir tjs jouer avec le FAN car quand je laisse pc allumer je diminue mon FAN et comme ça moin de bruit puis quand je l'augmente je dois rebooter sinon les jeux ne se lance pas.
                                  mais bon on est pas des pourris quand même on sait appuyer sur un boutton pour rebooter PC, surtout quand on voit les images qu'on a avec cette carte (TOM AIDER UNDERWORLD m'en a mis plein la gueule quand même)
                                  les deux seuls jeux qui refuse obstinement de tourner c'est DOOM3 et BIOSHOCK pourquoi ça......?
                                  enfin voila , JOYEUX NOËL a tous et BONNE ANNEE.
                                  et merci.
                              • 1
                              • 2
                              • 3
                              • 4
                              • 5
                              • 9
                              • 13
                              • 16
                              • 17
                              • 21
