Calbe droit switch cable droits switch cable
j'ai une connection a intrenet ( sur un cable reseau droit RJ45 ) et que j'ai paragé sur un switch ( se switch alliment en reseau et internet un poste fixe dans mon salon et un fixe dans le bureau ), et je voudrai faire partir du 1 er swtich un cable droit qui monte juske dan les chambre et qui lui je remetrai sur un switch pour avoir le reseau dan les chambre qui allimenterai un pc fixe dan ma chambre et un autre dan le chambre de mon fils met je voualis savoir si de metre 2 switch sur une seulle connection internnet allais pa cree des confusion ( je vais avoir un ou deux reseau ect merci de vos reponce si vou en comprener pa tres bien mon histoire je veux vous envoier des chemas
26 réponses
Plusieurs utilisateurs envisagent d’étendre une connexion Internet via un premier switch vers des chambres, puis d’ajouter un deuxième switch dans les chambres, s’interrogeant sur les risques de confusion réseau et de sous-réseaux. Certaines réponses indiquent d’utiliser un routeur dédié ou l’option NAT d’un modem/box pour attribuer une adresse IP interne chez chacun des PC, tandis que les switchs se limitent au transport des paquets sans gestion d’IP. Des explications comparent le fonctionnement d’une Livebox ou d’un routeur: une adresse WAN est fournie par le FAI et distribuée localement, et le choix entre câble croisé ou droit dépend du matériel utilisé entre switches.
ModérateurQu'appelle tu un switch as tu la marque et le modéle pour être sur ? Ca ne doit pas poser de problème il y a toujoursune sortie UPLINK qui peut servir à repartir dur un deuxième boitier.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00053023.html
j'ai en vu se switch et le switch que j'ai deja a la maison est plu sur le site met il est presque identique
meric de ta reponce -
Es-tu en adsl.........?
Si oui quel est ton modem......? -
Contributeursalut,
aucun probleme pour imbriquer les boitiers( mais attention, pas plus de 4 en cascade)... -
Selon la modernité de ton switch que tu as de base, fait bien attention,
il faut que tu utilise un cable croisé.
la j'ai un modem wanadoo fast 800 ( adsl a 1 MEGA ) de memoire met sinom c'est sur un livebox ( pa de wifi je ne veux pa ) met la je nais pa encore recu ma live box
pour le cable croise sa serai entre les 2 switch quil faudrai le metre ??
en tt pa plus de 4 ordinateur ou pas switch ??
ps ; si je vais par ex a LDLC avec mon ancien switch et que je lui explime mon problem il poura maider lui ou pas ?? me dire si c'est bon et si il fau un cable croisé ou droit ect et tt les autre problem qui peu arrivé a moin qu'il est une personne aimable lol qui me detail tout
merci -
lol bin ça je peux pas le prévoir, tout dépend sur quel genre de personne tu tombe.
de switch à switche ---> cable croisé
Il est conseillé de ne pas dépasser 4/5 switchs en cascade.
et qu'il est ecri ( dans descriptif )
Rackable non
Manageable non
esse grave ?? -
Pour l'utilisation que tu va en faire, non c'est pas grave, (tu parles bien du switch) ?
oui je parle bien du switch
met sa ser a quoi ??
( en cascade c sur chaque switch ou en tt ( en tt 4 ordi ou 8 ( 4 par switch)))
je suis pa tres fut fut -
Non,
tu peux mettre 4/5 switchs en cascade, le nombre d'ordinateurs va dépendre du nombre de port sur le switch.
En gros c'est le nombre maximum de switch que tu peux brancher, sur d'autre switch, aprés, il risque d'y avoir trop de perte.
a ok dsl a la comprention
Rackable =>non
Manageable =>non
sa sinifiquoi ( j'ai ai vu dans la description du switch que je pense acheter ) -
ModérateurC'est des info mais pas pour toi, enfin pas pour ce type d'appareil, c'est des caratéristique pour du matos d'entreprise, donc n'en tiens pas compte.
Rackable =>non Pour les gros modéle, signifie qu'on peut le monter dans une armoire réseau
Manageable =>non Idem pour des gros modéles plus complexe on pouvait gérer les config à distance de façon centralisée.
a ok merci ta raison c vrement pa pour moi
EN RESUMER
donc si je connecte les 2 switch entre eu avec un cable croisé et que desus je met ke des cable droit pour relier les ordi au switch j'aurai intrentte a 1 mega ou pa sechan que en tout j'aurai 5 ordinateur connecter sur 2 switch ( 1 er 2 et sur le 2 em 3 ) -
ModérateurLa bande passante disponible que tu obtiendras dépendra:
1) de la vitesse maxi de tes switchs (actuellement minimum 100 MBS ou 1000)
2) de la vitesse de maxi chacune de tes cartes réseaux
Ceci entre tes pc.
3) de ta bande passante maximum chez ton provider qui elle sera partagée entre tes 5 pcs si ils fonctionnent sur internet en même temps.
Donc entre tes pc ça peut aller très vite mais de toute façon pour internet tu n'as qu'une sortie qui sera divisée entre tes pc selon l'usage.
Pour monitorer tu peux toujours installer BitMeter (gratuit) sur chacune de tes machines, et il y a d'autres produits. à toi de voir. -
ok merci
https://www.numerama.com/
Voici deux liens qui te serviront pour la configuration de ton réseau et de ta live box.
Il te faudra activer le mode routeur de ta live box, tout simplement pour éviter de partager ta connection internet via un pc.
Ta live box en router se chargera de donner une IP a chaque PC,et, chacun poura se connecter a internet indépendamment .
Pour les câble renseigne toi, mais, les switchs aujourd'hui s'accommode des deux sortes de câble..... -
met la live box est deja configuré ou non ? car si on banche un cable ethernet sur le port eternete rouge et bah on peu avoir le net directement sans logiseil avec les routeur sa fera bien pareil ou il faut absolument quel soi en routeur
ModérateurJe ne suis pas en france et donc je ne connais pas la live box mais le princip reste le même, ta livebox est "préconfigurée" pour faire ta connexion vers internet le port rouge est sans doute l'uplink qui est donc la sortie internet, le reste des ports, si il y en a plusieurs, servent à connecter les pc ou les switch sui eux routerons le trafic du pc, un switch contrairement à ta box, ne gére pas les IP il se contente de de "router" les "paquets" vers ta live box. En comparaison ta livebox elle, demande UNE ip adresse à ton FAI et une seule d'un coté pour la connexion internet, puis va distribuer autant d'adresses IP en INTERNE qu'elle a de port (les fameuses 192,168.x.x). Chaque pc utilse une des adresses attribuées en interne pour dialoguer avec les autres machines ET pour envoyer des requètes sur internet, mais ton routeur utilsera LA seule adresse de ton FAI pour demander l'info, c'est lui qui utilise un système "spécial" (Nat) pour savoir quel info venant du dehors (page web ou autre) a été demandé par quel pc en interne. En gros même si tu as 4 pc en même temps ton FAI ne voit qu'une seule machine, et toujours la même le routeur lui fais "croire" qu'il n'y qu'un seul pc et s'arrange pour gérer les demandes lui même.
Compliqué et simple à la fois :-)
- 1
- 2
Suivant
