Calbe droit switch cable droits switch cable
j'ai une connection a intrenet ( sur un cable reseau droit RJ45 ) et que j'ai paragé sur un switch ( se switch alliment en reseau et internet un poste fixe dans mon salon et un fixe dans le bureau ), et je voudrai faire partir du 1 er swtich un cable droit qui monte juske dan les chambre et qui lui je remetrai sur un switch pour avoir le reseau dan les chambre qui allimenterai un pc fixe dan ma chambre et un autre dan le chambre de mon fils met je voualis savoir si de metre 2 switch sur une seulle connection internnet allais pa cree des confusion ( je vais avoir un ou deux reseau ect merci de vos reponce si vou en comprener pa tres bien mon histoire je veux vous envoier des chemas
26 réponses
Plusieurs utilisateurs envisagent d’étendre une connexion Internet via un premier switch vers des chambres, puis d’ajouter un deuxième switch dans les chambres, s’interrogeant sur les risques de confusion réseau et de sous-réseaux. Certaines réponses indiquent d’utiliser un routeur dédié ou l’option NAT d’un modem/box pour attribuer une adresse IP interne chez chacun des PC, tandis que les switchs se limitent au transport des paquets sans gestion d’IP. Des explications comparent le fonctionnement d’une Livebox ou d’un routeur: une adresse WAN est fournie par le FAI et distribuée localement, et le choix entre câble croisé ou droit dépend du matériel utilisé entre switches.
bonjour
mon ordie c est deconecte tous seul et plus de posibilite de me connecte g eseille de remetre mon logisiel fournie avec ma live box mais il me die carte eternete non detecte que faire pouvais vous m aide adres mail gautier.59@orange.fr merci a toute personne suceptible de m aide jose-
@madmykemerci , c'est juste,
et j'ajouterai d'écrire dans un français lisible: http://www.commentcamarche.net/ccmguide/ccmcharte ecriture.php3#ecriture
en essayant de faire un effort sur l'orthographe .
slt j'ai un pb en fait j'ai un envi de connecter deux autres machines à partir du switch que j'ai c'est un tp uplink de 5 port.J'ai un modem routeur speed touch 530.Lorque j'arrive à connecté une 2ième machine mais cema je dois le brancher directement au modem,et brancher ma machine sur le switch pour que mes deux machine puissent avoir la connexion.Quand je regarde dans le ping je ne le vois pas.quand je brache la 2ième machine sur le switch rienne marche.J'ai envi de savoir coment faire pour que les deux autres machine puissent etre connecté sur le switch et avoir la connection.La deuxième machne est brancher ethernet or la première est en usb. une fiche jaune.
ok merci merci je vais achter demain ( le switch ) la jous tien au courent
merci de vso reponce -
Oui c'est tout bon :)
Je me souvient plus si la livebox est configuré en routeur par defaut,
mais si c'est pas le cas, c'est pas compliqué, il suffit d'ouvrir
Internet Explorer, puis entrer en lien : 192.168.1.1
Une fois dans l'interface graphique, tu configure ton routeur.
Voilou !
A bientot ++-
@brupalaC'est bien ce qui me semblais, mais j'en étais pas sur. La freebox elle, n'est pas routeur par defaut. C'est pour ça que je confond.
Merci ;)
ok ok merci a vous touse
je fait un dernier resumer svp car je veu etre sur de na pa me planté
je vais achter mon 2 em switch que je reli avec un cable croise a lotre et apres je branche les pc avec des cable droit
et quand jorai ma live box je la met en mode routeur et c tout bon
si j'ai fait une ou des errue dite le moi
et MERCI a vous touse -
Elle est en routeur par défaut il me semble.......
ModérateurJe ne suis pas en france et donc je ne connais pas la live box mais le princip reste le même, ta livebox est "préconfigurée" pour faire ta connexion vers internet le port rouge est sans doute l'uplink qui est donc la sortie internet, le reste des ports, si il y en a plusieurs, servent à connecter les pc ou les switch sui eux routerons le trafic du pc, un switch contrairement à ta box, ne gére pas les IP il se contente de de "router" les "paquets" vers ta live box. En comparaison ta livebox elle, demande UNE ip adresse à ton FAI et une seule d'un coté pour la connexion internet, puis va distribuer autant d'adresses IP en INTERNE qu'elle a de port (les fameuses 192,168.x.x). Chaque pc utilse une des adresses attribuées en interne pour dialoguer avec les autres machines ET pour envoyer des requètes sur internet, mais ton routeur utilsera LA seule adresse de ton FAI pour demander l'info, c'est lui qui utilise un système "spécial" (Nat) pour savoir quel info venant du dehors (page web ou autre) a été demandé par quel pc en interne. En gros même si tu as 4 pc en même temps ton FAI ne voit qu'une seule machine, et toujours la même le routeur lui fais "croire" qu'il n'y qu'un seul pc et s'arrange pour gérer les demandes lui même.
Compliqué et simple à la fois :-) -
met la live box est deja configuré ou non ? car si on banche un cable ethernet sur le port eternete rouge et bah on peu avoir le net directement sans logiseil avec les routeur sa fera bien pareil ou il faut absolument quel soi en routeur
https://www.numerama.com/
Voici deux liens qui te serviront pour la configuration de ton réseau et de ta live box.
Il te faudra activer le mode routeur de ta live box, tout simplement pour éviter de partager ta connection internet via un pc.
Ta live box en router se chargera de donner une IP a chaque PC,et, chacun poura se connecter a internet indépendamment .
Pour les câble renseigne toi, mais, les switchs aujourd'hui s'accommode des deux sortes de câble..... -
ok merci
ModérateurLa bande passante disponible que tu obtiendras dépendra:
1) de la vitesse maxi de tes switchs (actuellement minimum 100 MBS ou 1000)
2) de la vitesse de maxi chacune de tes cartes réseaux
Ceci entre tes pc.
3) de ta bande passante maximum chez ton provider qui elle sera partagée entre tes 5 pcs si ils fonctionnent sur internet en même temps.
Donc entre tes pc ça peut aller très vite mais de toute façon pour internet tu n'as qu'une sortie qui sera divisée entre tes pc selon l'usage.
Pour monitorer tu peux toujours installer BitMeter (gratuit) sur chacune de tes machines, et il y a d'autres produits. à toi de voir. -
EN RESUMER
donc si je connecte les 2 switch entre eu avec un cable croisé et que desus je met ke des cable droit pour relier les ordi au switch j'aurai intrentte a 1 mega ou pa sechan que en tout j'aurai 5 ordinateur connecter sur 2 switch ( 1 er 2 et sur le 2 em 3 ) -
a ok merci ta raison c vrement pa pour moi
ModérateurC'est des info mais pas pour toi, enfin pas pour ce type d'appareil, c'est des caratéristique pour du matos d'entreprise, donc n'en tiens pas compte.
Rackable =>non Pour les gros modéle, signifie qu'on peut le monter dans une armoire réseau
Manageable =>non Idem pour des gros modéles plus complexe on pouvait gérer les config à distance de façon centralisée.
a ok dsl a la comprention
Rackable =>non
Manageable =>non
sa sinifiquoi ( j'ai ai vu dans la description du switch que je pense acheter ) -
Non,
tu peux mettre 4/5 switchs en cascade, le nombre d'ordinateurs va dépendre du nombre de port sur le switch.
En gros c'est le nombre maximum de switch que tu peux brancher, sur d'autre switch, aprés, il risque d'y avoir trop de perte.
oui je parle bien du switch
met sa ser a quoi ??
( en cascade c sur chaque switch ou en tt ( en tt 4 ordi ou 8 ( 4 par switch)))
je suis pa tres fut fut -
Pour l'utilisation que tu va en faire, non c'est pas grave, (tu parles bien du switch) ?
et qu'il est ecri ( dans descriptif )
Rackable non
Manageable non
esse grave ?? -
lol bin ça je peux pas le prévoir, tout dépend sur quel genre de personne tu tombe.
de switch à switche ---> cable croisé
Il est conseillé de ne pas dépasser 4/5 switchs en cascade.
- 1
- 2
Suivant
