Surtension a cause du rbg ventilo
J'ai acheté un ventilo cpu deepcool il fonctionne presque bien j'explique
Depuis que j'ai branché son rgb 3 pins sur m carte mère 3 pins Il y a comme une surtension au moindre choc (pose mon tel sur le bureau ou au moindre branchement d'un usb = surtension ) La première fois que ça m'est arrivé j'ai eu peur, mais apparemment ça n'a pas l'air si grave
En gros, dès que ça se produit, l'ordinateur s'emballe puis redémarre sans rgb et plus de problème
donc pour moi j'en conclus plus que c'est le rgb Malheureusement le PC est récent et je ne peux pas savoir si c'est vraiment ça peut être autre chose ?
est-ce un problème connue ?
Windows / Edge 138.0.0.0
    Bjr
    Pour être certain que cela vient bien du ventilo rajouté,  il suffit de le débrancher pour voir si le problème persiste. Si oui c'est autre chose.
    1. oui j'ai écarté les fil en sorte qu'il se touche pas la surtension a l'ère d'être réglé il se toucher avec un fil usb (la gaine et pas suffisante ? bizarre )
      ce qui est drôle maintenant c'est que le choc fait éteindre seulement le rgb jusqu'au prochain redémarrage
  2. Bonjour
     Exact, et surtension mesurée ou enregistrée ou c'est le ventilo qui est passé à vitesse supérieure à fond?
    1. Bonjour
       Faux contact court circuits et fils qui se touchent: dur de dire à distance, si pas de dégâts au départ il peut y en avoir plus tard.
       Flo88 a raison: débrancher, si ça cesse ça vient du ventilateur ou son branchement. Plus on en teste un bon à la rigueur car le reste est aussi neuf.
       Tout est neuf> après vente ou garantie, "tester" n'est pas "drôle" dans ce cas.
       Rien ne devrait se couper sur un petit mouvement mais ce n'est pas un putching ball non plus.
       J'ai une explication de branchement sur ce lien pour un ventilo argb il y a bien pour les led en 5v prise 4 ou 3 pins  add_header et leur branchement sur carte mère avec photos.
      https://fr.deepcool.com/products/Cooling/fans/CF120-RGB-PWM-Fan-Single/2021/12970.shtml
