Cable audio optique vers jack 3.5
Bonjour, ma tv possède une sortie optique, je veux la relier à ma chaine hifi qui possède une sortie "audio in".
Sur tous les cables que je vois sur amazon, il y a marqué "not a 3.5 jack"
Je ne comprend pas trop, pourquoi? Faut-il un adaptateur?
Modérateur
Il faut un DAC, du genre : https://www.ebay.com/itm/134639309702 -
Bonjour, ta télé a forcément une sortie casque qu'il suffit de relier à l'entrée de la chaine.
Modérateur
Si vous nous donniez les références exactes (Marque et modèle) du téléviseur et de la chaine Hi-Fi, on pourrait vous conseiller le DAC le plus adapté.
PS: Qui fournit l'image au téléviseur ? un décodeur une box TV ? (là aussi marque et modèle SVP).
Modérateur
OK..
Le convertisseur proposé par Fabul convient tout à fait bien que l'on ait pas besoin d'un réglage du volume
Je vous propose ce modèle alimenté via un bloc alim externe et avec une prise jack 3.5mm. https://www.amazon.fr/Adaptateur-Convertisseur-Optique-Analogique-Amplificateurs/dp/B07Y5623MC
Il faudra, probablement, dans le menu "Audio" ou "Son" du téléviseur, mettre en service la sortie optique et configurer le format de sortie numérique sur "PCM" ou "Auto".
Modérateur@st22026
Celui du lien eBay donne à la différence un rendu 2.0 à partir d'un signal 5.1 Dolby Digital ou DTS , pour ce que ça change, c'est que tu n'auras jamais à chercher dans les menus de tes appareils pour qu'ils sortent que du "PCM Only".
Les deux liens Amazon ne les prend pas en charge, n'ont pas les puces pour.
Mais c'est utilisable comme j'ai dit en sélectionnant l'option audio PCM Only ou LPCM Only ou autre truc dans ton menu de téléviseur, selon le fabricant. -
Modérateur@st22026
Ce que je propose est un exemple... je ne me suis pas attaché à chercher une compatibilité pour transformer du 5.1 ou autres en stéréo.
Modérateur@baladur13
Le but premier de ma proposition n'est pas le downmixing, le but c'est que c'est plug & play, peu importe la source numérique, qu'il décode tous les formats sans avoir à trouver dans un menu (Parfois un peu compliqué de TV ou autre système) comment sortir du LPCM seulement, (Sinon le DAC ne comprend pas le signal Dolby/DTS).
C'est peut être un peu plus cher, mais moins de tracasseries pour le futur. -
Modérateur@fabul
Tiens le même en trois piastres de moins
https://www.ebay.com/itm/334962916802
Ces dac sont apparemment tous alimentés avec un cable usb. Est-on obligé de brancher le cable usb sur la tv? Il n'y a qu'un port usb sur la tv et je m'en sers pour brancher un disque dur. Cela fonctionne t-il si on le branche sur le port usb de la chaine hifi ou sur un chargeur téléphone?
@fabul
Je viens d'en recevoir un que j'si branché avec un câble Jack mâle mâle sur la chaîne hifi. Problème :
Tv : ne fonctionne que sur Fr3 sinon le son grésille.
Youtube : fonctionne.
Clips telechargés sur pc puis lu sur disque dur : pour certains cela fonctionne (les vieux mais pas tous) et les autres ça ne fonctionne pas.
Lorsque cela fonctionne le son ne sort que du haut parleur droit.
Pourquoi?
@st22026
Jack mâle - son ne sort que du haut parleur droit.
Jack c'est toujours possible que la position des fils sur la fiche ne soit pas complètement standardisé (chaque constructeur branche comme il veut ou ce ne sont pas des fiches identiques) - souvent un problème pour les casques et écouteurs sur pc.
