Problème BSOD
J'ai fais le tour des forums, sans trouver une solution à mon problème. Voilà maintenant depuis Mardi dernier que mon ordinateur crash avec un bluescreen. La première fois que cela c'est produit, j'étais en cours à distance sur Teams. Je pensais avoir résolu mon problème mais hier un autre crash est survenu pendant que je jouais à Hadès. Après chaque crash mon clavier (Logitech g815) et ma souris (Logitech g900) ne fonctionnent plus à la suite du redémarrage du pc (je dois les débrancher 2 fois systématiquement pour qu'ils se remettent à fonctionner). N'ayant aucune solution je viens donc vers vous, si vous pouvez m'aider s'il vous plaît.
Ma config
Système d'exploitation : Microsoft Windows 10 Professionnel 64 bit (build 10.0.19041)
Carte mère : Micro-Star MPG X570 GAMING PLUS (MS-7C37) 2.0 (BIOS A.70)
Processeur : AMD Ryzen 5 3600X 6-Core 3,80 GHz AM4 (AMD64 Family 23 Model 113 Stepping 0)
Capacité totale : 16 Go
Barrette n° 1 : CMW16GX4M2C3200C16 P0 Channel A (8 Go)
Barrette n° 2 : CMW16GX4M2C3200C16 P0 Channel B (8 Go)
Capacité totale : 2,73 To
Lecteur n° 1 : ST2000DM008-2FR102 (1,82 To)
Lecteur n° 2 : CT1000MX500SSD1 (931,51 Go)
Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2080 Ti
Carte réseau
Carte n° 1 : Realtek PCIe GbE Family Controller
Carte n° 2 : Realtek TP-Link Wireless Nano USB Adapter
Voici les derniers rapports de WhoCrashed
On Sun 15/11/2020 00:40:33 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111520-7359-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x3F45A0)
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF80060BFC4D7, 0xFFFFF80064269D28, 0xFFFFF80064280920)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
This might be a case of memory corruption. This may be because of a hardware issue such as faulty RAM, overheating (thermal issue) or because of a buggy driver.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\MEMORY.DMP
This was probably caused by the following module: rt64.sys (rt640x64+0x161D8)
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: rt64.sys .
Google query: rt64.sys KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
12 réponses
  1. salut
    rt64.sys
    c'est le pilote de ta carte reseau qui pose 1 problème
    regarde dans le gestionnaire de périphériques si tu n'as pas d'alerte (? ou /!\) jaune
    poste 1 capture d'écran de ton gestionnaire de périphériques via Cjoint --> clique ici
    1. https://www.cjoint.com/c/JKplbZ6I3Ct
      1. Aucune signalisation pour la carte réseau
        1. re
          dans le gestionnaire de périphériques, clique droit sur --> Realtek PCIe GbE Family Controller --> propriétés --> pilote
          donne moi la date du pilote
          donne moi aussi l'identifiant du pilote --> clique ici
          PS: la 1ère ligne suffit, poste la via 1 copier/coller dans ta réponse
          1. Date du pilote 10/04/2015
            Identifiant PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_7C371462&REV_15
            1. re
              fait ceci:
              1) télécharge 7zip sur ton bureau --> clique ici
              clique droit sur 7zip, et choisi "exécuter en tant qu'administrateur" pour l'installer
              2) Télécharge ce pilote --> clique ici
              et met-le dans tes documents.
              Fais clic droit sur --> realtek_pcielan_w10.zip
              Sélectionne --> 7Zip
              Choisis --> extraire vers "realtek_pcielan_w10\"
              Va dans le gestionnaire de périphériques.
              Fais clic droit sur le périphérique --> Ethernet Realtek PCIe...
              Mettre à jour le pilote
              Parcourir mon ordinateur ......
              Disque fourni
              Parcourir
              Va dans tes documents
              Va dans le dossier du pilote dézippé --> realtek_pcielan_w10
              Dossier --> Realtek PCIE Network Drivers
              Dossier --> WIN10
              Dossier --> 64
              Sélectionne le fichier --> rt640x64.inf et OK
              Redémarre et regtarde ce que ça donne avec les BDSO
              1. Comment ça "regarde ce que ça donne avec les BDSO" ? J'ai pas compris ce qu'il faut que je fasse pour ça.
                1. re
                  quand tu auras exécuté la MAJ du pilote et redémarré le pc, il faudra voir si tu n'as plus de BDSO (en théorie, non)
                  teste 2-3 jours, ou si le pc plantait plus rapidement, tu seras vite "fixé" pour les BDSO
                  1. D'accord merci, je pensais qu'il fallait que je fasse une manip' ahah. Est ce que je dois mettre le thread comme résolu maintenant ?
                    1. re
                      si ton problème est résolu, tu peux le faire --> clique ici
                      1. re
                        pas de souci pour l'aide :)
