Problème réseau
J'ai un hub sur lesquel j'ai connecté un PX en XP, un PC en W2K, un en W8, un en redaht9 et ma livebox.
adresse de réseau 192.168.1.0
adresse livebox 192.168.1.1
les 3 windows fonctionnent sans soucis.
le rehat non. adresse 192.168.144, je ping bien la carte, j'ai vérifié le câble, les ports du hub tout est OK
mais depuis mon linux je ne vois aucun autre PC, livebox.
quelqu'un a-t-il ine idée ?
JLuc
47 réponses
Un poste Linux ne voit aucun autre appareil sur le réseau local; les PC Windows et la Livebox utilisent le réseau 192.168.1.0/24 avec la passerelle 192.168.1.1, une adresse sur 192.168.144 peut compliquer le diagnostic. Des solutions suggèrent de configurer l'interface et l’IP sur le même réseau 192.168.1.0/24, avec la passerelle 192.168.1.1 et des tests de ping vers la passerelle et les machines locales. Plusieurs retours indiquent que le ping peut échouer même avec la passerelle atteignable, et que Samba n’était pas la piste principale tant que TCP/IP et le routage n’étaient pas configurés. En parallèle, des essais avec Knoppix et d'autres contrôleurs montrent qu'une adresse correcte sur 192.168.1.0 et une carte reconnue permettent l'accès Internet via la passerelle.
    le redhat non. adresse 192.168.144
    Y'a un hic là !!! (je suppose faute de frappe)
    C'est quoi l'adresse exacte ?
    T'as configuré Samba ?
    1. Bonsoir JP
      l'adresse est 192.168.1.44
      Je n'ai pas encore configuré samba car pour le moment quand je dis que je ne vois rien c'est "destination host unreachable" depuis linux vers tout y compris la passerelle (192.168.1.1)
      jean-Luc
        Re-
        Poste les résultats des commandes suivantes :
        /sbin/ifconfig
        lspci | grep -i "Ethernet"
        ping -c 1 localhost
        1. JP,
          je te passe le résultat de la commande ce soir.
          j'ai hier gravé un cd avec samba.
          à priori si je veux que mon linux utilise la passerelle pour sortir sur internet, je n'ai pas besoin de samba, qui ne peut, je pense, ne me servir qu'au partage de fichiers avec mes PC windows.
          J-L
          1. eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:60:94:C3:51:EB
            inet adr:192.168.1.44 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
            UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
            RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
            TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:7 carrier:0
            collisions:0 lg file transmission:100
            RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:336 (336.0 b)
            Interruption:9 Adresse de base:0x8000
            lo Lien encap:Boucle locale
            inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
            UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
            RX packets:104 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
            TX packets:104 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            collisions:0 lg file transmission:0
            RX bytes:6282 (6.1 Kb) TX bytes:6282 (6.1 Kb)
            00:06.0 Ethernet controller: Intel Corp. 82557/8/9 [Ethernet Pro 100] (rev 02)
            00:0d.0 Ethernet controller: D-Link System Inc: Unknown device 4300 (rev 10)
            Et ce soir après avoir téléchargé samba, graver un cd je n'arrive pas à dézipper mon archive.
            je me décourage et me demande si je ne ais pas ranger ce PC au grenier!
              Tu as 2 cartes réseau ?
              Si oui, c'est la bonne qui est branchée ?
              Le module est-il bien chargé (en root) :
              ethtool -i eth0
              lsmod | grep "résultat driver: xxx"
              1. 1 merci de tjrs t'occuper de moi.
                Je n'ai qu'une carte réseau sur ce PC
                driver: eepro100
                version: eepro100.c:v1.09j-t 9/29/99 Don
                firmware-version:
                bus-info: 00:06.0
                lsmod | grep eepro100
                eepro100 21176 1
                1. Pour ton info,
                  j'ai fait beaucoup d'unix mais il y a plus de 12 ans. j'ai oublié beaucoup de chose, c'est pourquoi je tente de m'y replonger.
                  je n'ai aucn message d'erreur au boot
                  l'interface est OK
                  eth0 est Ok
                    A tout hasard, le câble c'est bien un câble droit et non pas un câble croisé ?
                    On va essayer d'explorer toutes les pistes, parce que des fois c'est pas gagné d'avance et c'est à se prendre la tête... ;-))
                    Si jamais tu as une autre carte réseau sous la main, essaie d'en changer qu'on soit fixé si ça vient de la carte ou du système...
                    Bon courage ;-)
                    1. Le ca^ble fonctionne correctement sur les PC windows.
                      J'ai une autre carte réseau je vais voir ça samedi.
                      le résultat de la commande : je la fais ce soir.
                      un gros merci pour le mel que tu te donnes.
                      Jean-Luc
                      1. Bonjour JP,
                        j'ai changé la carte réseau. J'ai la certitude qu'eelle fonctionne (ou fonctionnait) je viens de l'enlever d'un PC windows.
                        je ne sais plus quoi faire.
                        quant à samba, il est dans mon pachage mais je ne vois pas. serait-il mal installé ? sans doute.
                        Jean-luc
                          Re-
                          Samba pour l'instant laisse tomber. J'y ai fait référence uniquement par rapport à ta question initiale qui faisait état de, je cite ; "mais depuis mon linux je ne vois aucun autre PC, livebox." et donc nous étions partis sur une mauvaise piste étant donné que le problème se situe avant tout au niveau TCP/IP et du ping.
                          Alors après changement de carte, la nouvelle est-elle reconnue ? Si oui, est-elle configurée (IP) ? Le ping passe-t-il ?
                          https://access.redhat.com/documentation/en-us/
                          1. Ok pour samba.
                            La nouvelle carte est configurée, ip 192.168.1.44 masque 255.255.255.0 passerelle 192.168.1.1
                            pas d'erreur au démarrage eth0 est monté [OK].
                            le ping donne toujours la même chose.
                            je viens d'essayer de modifier etc:sysonfig/network en ajoutant GATEWAU et GATEWAYDEV sans changement.
                            ping -b 192.168.1.0 (adresse du réseau) est OK
                            1. oui l'interface est aussi OK.
                              je ne sais plus quoi chercher.
                              tous les composants matériels ont été tester un par un sur une autre machine.
                              il y a quelquechos de pas logique dans mon problème car rien ne semble mauvais tant au niveau hard que soft.
                              si plus tard tu avais une autre idée, je suis bien entendu preneur : giheller@free.fr
                              en attendant, jypycy je te remercie encore du temps passé...
                              snif !
                              1. JP crois tu que de soummetre mon problèm dans le forum réseau serait bien ?
                                  Je pense pas, d'une part ça ferait doublon et d'autre part je pense que c'est plus un problème de config interne au système (RedHat) qu'un problème de réseau proprement dit.
                                  Si tu as un LiveCD sous la main, il serait bien de faire un test avec pour qu'on soit définitivement fixé sur la provenance du problème.
                                  • 1
                                  • 2
                                  • 3
