BSOD DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
J'ai eu un BSOD driver irql not less or equal aujourd’hui. Cela s'est produit après une session de jeu (ff15) un peu prés de 1h30 et j'ai quitter puis regarder une vidéo mis sur pause pour lire les commentaire et j'ai eu le BSOD. J'ai un assus predateur 17 windows 10. Le pc date 1 ans et demi environ. Merci
ModérateurSalut,
Les écrans bleus ou BSOD sont des plantages de Windows qui ne peut plus continuer à fonctionner.
Ces plantages ont plusieurs sources possibles :
- sources logiciels : plantage d'un pilote d'un périphérique comme ceux de la carte graphique, l'antivirus qui plante ou tout autre logiciel qui peut se charger "dans un bas niveau" sur Windows.
- sources matériels : problème matériels sur le disque dur, barrettes de mémoire défectueuses ou incomparabilités, etc
Il faut impérativement que tu regardes si ces plantages ont lieu à des moments particuliers, par exemple, si c'est lorsque tu lances une vidéo sur ton navigateur internet ou un jeu, il y a des chances que ce soit le pilote de la carte graphique. Il faudra alors réinstaller les pilotes de la carte graphique.
Débranche aussi tout autre périphérique que le clavier/souris (manette de jeu, webcam en USB, imprimante USB, etc), si tu as un de ces périphériques, indique le, ça peut être une source.
plus d'informations sur ces écrans bleus, sur la page suivante : https://www.malekal.com/bsod-ecran-bleu-windows/
On peut aussi utiliser WhoCrashed pour obtenir des informations sur ces plantages.
Télécharger et exécute Whocrashed : Telecharger WhoCrashed
=> Tutoriel WhoCrashed
Fais un copier/coller du contenu ici comme indiqué dans le tuto.
Merci de votre réponse voici le rapport :
Crash dumps are enabled on your computer.
Crash dump directories:
C:\WINDOWS
C:\WINDOWS\Minidump
On Tue 02/10/2018 15:46:48 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\100218-7687-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x1A9380)
Bugcheck code: 0xD1 (0xDECAFC37, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80F1154E540)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
This bug check belongs to the crash dump test that you have performed with WhoCrashed or other software. It means that a crash dump file was properly written out.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP
This was probably caused by the following module: qcamain1.sys (Qcamain10x64+0xFBA69)
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: qcamain1.sys .
Google query: qcamain1.sys DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
