Après demande de redémarrage, plus rien :-(
Au secours!!!!!
Mon ordinateur, après une demande de redémarrage et (je pense) une mise à jours, n'a plus rien!!!!!
en fait, après redémarrage, j'ai eu un écran bleu en me demandant la langue de mon clavier (j'ai choisi français) puis j ensuite des choix style, continuer, éteindre, sauvegarder... J'ai dabord choisi sauvegarder mais je n'ai pas trop compris ou...
Puis ,'j’ai fait continué et au redémarrage... Plus rien. Bureau noir avec icône, seul et unique icône la poubelle (vide) inactif. tout inactif!!!
lorsque je clique sur la poubelle j'ai un encart pas sympas!
en fait, après redémarrage, j'ai eu un écran bleu en me demandant la langue de mon clavier puis ensuite des choix style, continuer, éteindre, sauvegarder et démarrer sous windows chéplukoi j'ai pris windows chéplukoi... (il y avait deux fois le même choix dans le chéplukoi)
Il ne s'agit pas de l’ordinateur avec lequel je vous écrit.
c'est un windows 10 de bureau (pas portable)
S'il vous plait, sauvez moi, c'est mon outil de travail :-(
heureusement qu'il y a des cerveaux pour me sortir de mes galères!
                               :)                  Merci!!!
11 réponses
Après une mise à jour, le système affiche un écran bleu et le bureau reste noir avec une seule icône inactive, empêchant l’accès aux applications et aux données. La meilleure piste consiste à récupérer les données dans le dossier Windows.old situé sur C:, puis à lancer une restauration système avec la commande rstrui pour revenir à un point antérieur. Cette restauration peut durer un certain temps et, en parallèle, il est recommandé d’avoir sauvegardé les données personnelles, idéalement dans Windows.old ou sur un support externe. En cas d’échec, l’installation de Windows 10 à partir d’un support d’installation peut être envisagée, en privilégiant une installation personnalisée sans formater pour conserver les données dans Windows.old.
  1. Bonjour.
    Le système a été remis à zéro. "Normalement" vous avez un dossier nommé OLD qui a été crée dans C: ordinateur. De là vous pouvez récupérer tous vos fichiers personnels images - documents - musique - vidéos. Effectuez une sauvegarde de ces fichiers soit sur DD externe, soit sur clé USB de bonne capacité.
    Par la suite, cliquez DROIT sur icone Windows et dans rechercher, tapez rstrui. La fenêtre de récupération système s'ouvre. Vous devriez avoir un point de restauration système de la dernière mise à jour. (le seul point disponible). Lancez la restauration. Elle peut durer un bon moment.
    https://forums.cnetfrance.fr/tutoriels-windows-10/602397-windows-10-revenir-sur-une-version-precedente-apres-un-probleme-de-mise-a-jour
    A + . . .
    1. Comment puis effectuer une sauvegarde alors que je n'ai accès à rien?le bouton menu ne fonctionne même en clique droit,rien...
  2. Modérateur
    Démarre sur les options avancées de récupération système par la méthode 1 de cette page : Les options avancées de récupération Windows.
    Le principe est de redémarrer sur la page où on te demande le mot de passe, avec l'icône en bas à droite et en maintenant la touche majuscule.
    Si tu n'arrives PAS à la fenêtre où Windows demande les mots de passe, car blocage ou plantage avant...
    Eteins deux fois l'ordinateur durant le chargement de Windows.
    Il va rentrer en réparation ce qui donnera aussi accès aux options avancées de récupération système.
    (Si le démarrage sur les options avancées de récupération est impossible, il faut créer une clé pour démarrer dessus, tu as un lien dans la page précédente pour cela).
    Depuis Dépannage tu peux alors tenter :
    • Depuis le menu paramètres, redémarrer Windows et aller en mode sans échec, de là tu peux désinstaller une application qui pose problème comme ton antivirus
    • créer un nouvel utilisateur administrateur local et voir si cela fonctionne dessus, voir la page : Comment ajouter un utilisateur sur Windows
    • ou tu rétrogrades
    et si vraiment rien ne fonctionne :
    Réinstalle Windows 10 à partir d'un support d'installation.
    Réinstaller Windows 10 sans formater :
    Suis ce tuto qui explique comment installer Windows 10 : comment installer Windows 10.
    Toutes les étapes sont données de A à Z avec des conseils à la fin pour sécuriser Windows 10.
    Les étapes sont en gros :
    Si la clé ne fonctionne pas, tente d'en refaire une avec Rufus : comment télécharger Rufus - voir ce tuto pour les détails : comment créer une clé USB d'installation de Windows
    • Laisse toi guider pour installer Windows 10.
    • Choisis personnaliser (pas mise à niveau)
    • Durant la phase des partitions, sélectionne la partition principale et clic sur suivant.
    • L'installeur va te dire que Windows est déjà présent et propose de le déplacer.
    • Suis la procédure d'installation de Windows à l'aide du tutoriel plus haut.
    Surtout ne formate pas.
    Tes données utilisateurs seront copiées dans le dossier Windows.old.
    Une fois Windows installé, je te conseille de suivre ces conseils pour bien configurer et utiliser Windows : Conseils après réinstallation de Windows.
    1. Voilà ou j'en suis... si je fais Dépannage (1ère image) j'arrive sur la 2ième image.
      que dos-je faire?
      Merci !
        Tu es donc sur les options de récupération, tu as les explications sur cette page : https://www.malekal.com/windows10-options-recuperation-systeme/
        Tente l'outil de redémarrage système pour aller en mode sans échec, mais ça doit planter aussi.
        Vu que tu as l'option rétrograder, tu peux tenter le coup.
        Si cela bloque, il faudra créer un support d'installation de Windows 10 depuis un autre ordinateur pour réinstaller Windows 10.
        La procédure est donnée en seconde partie de mon message précédent.
      2. je ne souhaite pas DU TOUT formater mon ordi... je n'ai pas fait de sauvegarde :-(
        Et le truc... c'est une mise à jour qui m'a amené à cet écran... donc même si je réinstalle windows, un jour ou l'autre je rencontrerai le même problème? Non ? donc, j'aimerais savoir quoi faire à ce stade :-)
      3. Modérateur
        @sista77D'où le fait qu'il y a écrit "réinstaller Windows 10 SANS formater".... lis tout.
      4. Oups !
        mais du coup, je perds quoi en réinstallant?
        Puisque j'en suis au écrans bleus avec des choix...je peux peut-être passer par là? ... donc je vais dans restauration système? rétrograder vers le version précédente?
      5. Modérateur
        @sista77Normalement aucun document.
        Juste qu'il faudra réinstaller les applications.
    2. Malekal, je n'ai pas accès à d'autre ordinateur pour le moment, j'essaye tant bien que mal de télécharger l'iso sur mon téléphone pour le transférer vers ma clé usb avec un adaptateur mais le téléchargement s'arrête à la moitié, c'est une sécurité ou mon tel qui déconne ? J'ai l'espace nécessaire en plus.
      Mais du coup si j'y arrive il faudra que je l'installe proprement sur la clé ou juste le glisser et booter Windows avec ?
      1. La création d'un iso (4 Go environ) serait plus confortable et plus efficace via un autre PC. En 1 heure maxi, téléchargement et gravure sur clé le tour est joué. Votre entourage famille ou amis ne vous laissera pas tomber.
        Quand à l'éventuelle récupération de vos données, peut être via un CD Live Malekal mais je ne suis pas sûr. Attendre l'avis de Malekal
        A +
    3. Jai bien avancé en utilisant un très vieil ordinateur et j'ai reussi a faire une clé bootable, malheureusement il me manque 1Go pour le reimagage et je galère à naviguer et supprimer des fichiers depuis la cmd ^^
        Apparemment, tu as réussi... puisque tu as créé un nouveau sujet ?
        1. Ouaip, maintenant je cherche un moyen de restaurer windows.old pour essayer de retrouver ma disposition d'avant mais je pense fortement que ce n'est pas possible ^^ Je vais tout déplacer dans mon disque dur et jme debrouillerais :)
        2. Modérateur
          @totonico06Dans Windows.old, tu ne peux récupérer que tes documents
          Pour le reste, la configuration, les paramètres, fond d'écran etc, il faut tout refaire
          il faut aussi réinstaller tes applications.
      2. Bah pour l'instant chrome steam etc.. Sont deplaçables dont bon ^^
          ce sont des applications, il faut les réinstaller.
      3. À part deux ou trois elle fonctionnent toutes sans reinstallation donc bon, ça pourrait poser problème tu crois ?
          ok donc ils restent quel problème au final ?
      4. Aucun :)
        Du coup windows fera un communiqué cette affaire ou pas ? C'est pas qu'en France que cette mise a jour a fait des dégâts, j'ai averti mes amis pour le coup c'est hyper dangereux
          Ben ça marche chez une majorité quand même =)
      5. On peut pas connaître le pourcentage exacte mais quand même, c'est la première fois que je vois une histoire pareil, c'est dû a une erreur dans l'installation ?
        1. Bonjour.
          >>> c'est dû a une erreur dans l'installation ? <<<
          Peut être une coupure de la box sans que l'on s'en rende compte suffit-elle a semer la pagaille dans l'installation ? 1 seconde suffit pour que la box se désactive. Mais cela ne reste qu'une hypothèse personnelle.
          Salut . . .
      6. Ça m'étonnerais en 2018 qu'une perte de paquet fasse tout foiré de la même manière.. La mise à jour se télécharge en arrière plan, après l'installation peut se faire hors ligne. Pour qui y est autant de monde en France et ailleurs à qui c'est arriver je vois qu'une erreur de la part des dev de la maj
          à mon avis, le bug Desktop est plus lié à une application installée, antivirus ou autres.
        2. Le bug desktop je l'ai pas eu en revanche (peut être pas fait la manip pour l'avoir)
