Pas de traces de mon Raspberry sur mon réseau
BONJOUR
après avoir installer jeedom sur mon raspberry
l'installation s'est bien passée
impossible de le retrouver sur mon réseau
comment puis-je faire si non tout recommencer?
d'avance merci de votre aide
joseph
joseph
ModérateurBonjour,
Il faudrait commencer par regarder la configuration IP de ton raspberry, en nous reportant le résultat des commandes suivantes :
ip address ip route
Bonne chance -
bonjour
merci pour ta réponse
il faut dire que j'ai accès au raspberry uniquement par ssh au départ de windows 7
j'utilise pour le trouver ipscanner ou advanced port scanner ou wnetwachter et aucun ne le trouve
je ne connais rien en linux mais les commandes que tu me proposes doivent se faire ? JE PENSE ,au départ du raspberry sur lequel je dois connecter un clavier et un écran .
à bientôt pour te lire
joseph -
ModérateurBonjour,
Je ne connais pas port scanner ou wnetwachter mais je suppose qu'ils font la même chose quenmap
sous linux ? Par exemple voici la commande que je taperais sous linux si je voulais trouver sur le réseau 192.168.0.* les machines qui écoutent sur le port 22 :
(mando@aldur) (~) $ nmap -p 22 192.168.0/24
Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2018-03-11 13:09 CET
Nmap scan report for 192.168.0.11
Host is up (0.0011s latency).
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
Nmap scan report for 192.168.0.254
Host is up (0.0030s latency).
PORT STATE SERVICE
22/tcp filtered ssh
Nmap done: 256 IP addresses (2 hosts up) scanned in 11.01 seconds
Ici on voit que que 192.168.0.11 est accessible en ssh, et on lancerait typiquementssh mon_login@192.168.0.11
pour s'y connecter.
Peut-être que quand tu as installé jeedom tu n'as pas configuré le réseau ? En tout cas si ton raspberry n'est pas connecté au réseau, tu n'auras aucun moyen d'intervenir dessus à distance (e.g. grâce à ton PC sous Windows).
La seule solution serait (je ne sais pas si c'est possible) de brancher un clavier et un écran sur ton raspberry et intervenir à la main dessus. Une autre possibilité consiste simplement à réinstaller et à regarder ce qui se passe au moment de configurer le réseau...
Bonne chance -
bonjour
En effet lors de l'installation de jeedom je n'ai pas configuré le réseau , je ne savais pas et aucune demande ne m'a été formulée (je ne connais pas linux)
En attendant j'ai trouvé sur jeedom une image qui fonctionne parfaitement et s'occupe de tout et elle fonctione merveilleusement bien
encore un grand merci pour ton aide
j'ai bien enregistré tes conseils.
si tôt en possession d'un autre écran je me ferai le plaisir de tester cela.
cordialement
joseph -
ModérateurBonjour Joseph,
Ah, mais du coup, quand tu dis que tu as "une image qui fonctionne parfaitement", ça signifie que tu as désormais du réseau (depuis que tu as réinstallé) ? Car si c'est le cas, tu peux ignorer ce que j'ai dit dans mon précédent message.
Bonne chance -
BONJOUR
tu as très bien compris
avec cette nouvelle image ne nécessitant aucune intervention de ma part ,mon raspberry est apparu sur le réseau et jeedom fonctionne très bien
merci pour ton suivi
joseph
