Problème de freeplug? wifi? Tv ?
Bonjour/bonsoir à tous, je reçois internet dans mon nouvel appartement par Free Plu g donc voici la connexion par Ethernet :
Latence: 37 ms
Gigue: 6 ms
Débit descendant : 32.49 Mbit/s
Débit montant : 13.83 Mbit/s
1/ Malgré ce résultat qui me semble satisfaisant ( ou pas?) quand je branche le Free plu g à la TV celle-ci fonctionne une à deux minute tout au plus, puis l'image ce fige, quelques secondes plus tard c'est le son qui s’arrête et ce peu toute la journée.
2/L'appartement étant bien isolé et la box ce trouvant dans le magasin en dessous de l'appartement le wifi est donc très limité sur les smartphones ( lent mais fonctionne quand même) et sur l'ordinateur portable la consultation d'une page internet fait couper la connexion.
1/Le problème viens t'il du décodeur TV qui dysfonctionnerais?
2/Est-ce des problèmes liée au Free plu g qui parait-il sont assez médiocre? Le remplacement de ceux-ci est il possible? Si oui par quel type de C P L ? Type T P- L i n k (en existe t'il pour avoir également le wifi?)?
Quel type de montage? (je n'y comprend pas grand chose...)
Free Box---C P L 1 ..... C P L 2 ---- Free TV
...... C P L 3 (wifi) ///// Ordinateurs et smartphones
Est-ce correct?
Légende:
--- Ethernet
.... Courant électrique
//// Wifi
N’hésiter pas à me demander des complément d'information que j’aurai oublier et merci d'avance de vos réponses! :)
  1. Salut,
    ce qui fonctionnerait bien mieux probablement:
    un câble ethernet entre la box au RDC et un switch à l'étage.
    le boitier TV et un point d'accès wifi sur le switch.
    1. Pas possible dans mon cas.
    2. Non du tout, mais l'appartement venant d'être refait impossible de faire passer un ethernet d'en bas à en haut.
    3. @Ego56.bzhIl y a forcément un passage où les tuyaux et les câbles montent, une gaine technique.
      Si ça vient dêtre refait, ce n'est pas fûté de ne pas avoir prévu le câblage réseau et télécoms intégré (VDI), normalement, c'est obligatoire.
