Quel cable ethernet ?
Je viens de recevoir ma nouvelle Box de chez Free
Cependant je souhaites brancher un pc via un câble ethernet d’environ 5m, mais le problème c'est que je ne sais pas lequel choisir..
J'ai regardé des forums et certain disent qu'il faut prendre un câble droit de type Cat5E et d'autre disent peu importe, sauf que mon ancien cable de 10m ne fonctionné pas ça m'afficher rien sur mon ordinateur.
Quel type de cable me conseillez vous ?
info sup : mon débit > 12mbps descendant et 1mbps montant .
Merci par avance
    1) un câble ethernet est sensé être livré avec la box...
    2) l'ancien câble de 10m en possession, est-ce un câble droit ou un câble croisé? Pour une connexion BOX <-> PC il faudrait mieux opter pour un câble droit. Le câble croisé risque de ne pas fonctionner (il sert plus à relier PC <-> PC)
    1. Salut,
      La box est auto mdi/mdix donc droit ou croisé elle s'en débrouille.
  2. Bonjour...
    Il te faut un RJ45 DROIT....
    As-tu essayé sur un autre port RJ45 de la box ?
    Cdt,
    1. Slt
      Droit ou croisé peu importe
      Les ports Gigabit sont auto mdi/mdix
      Un câble droit de type Cat5E convient
  3. Salut,
    tu es sûr du port ethernet de ton PC ?
    teste le déjà avec le petit câble livré avec la bosque, en le rapprochant, bien sûr.
    vois tu les voyants sur le port du PC ?
    1. Le cable livré avec la box et trop petit pour atteindre mon pc.
      Mon ancien cable de 10m ete un croisé.
      mon port ethernet marche tres bien car j'ai approcher la box et brancher le cable fourni pour vérifié.
      Je vais donc de suite acheter un cable droit, merci pour vos réponses !!
      1. Le croisé devrait fonctionner aussi, si il est bien fait, mais bon il ne l'est peut-etre pas.
        Dans tous les cas un droit te sera toujours utile.
