Problème Micro/Casque
Bonjour a tous,
Depuis quelque temps mon amie ma offert un micro/casque (Gamer) (prise jack) et dés la première fois brancher sur mon téléphone tout fonctionner correctement Micro et Casque une fois brancher sur mon ordinateur le micro n'était pas pris en charge (non fonctionnel ni reconnue) seul le casque fonctionner
Merci de bien vouloir m'aider je serait prévenu de toute réponse
Merci de votre compréhension
StarWolfGamer
    C'est un casque avec quatre contacts sur un seul et unique Jack, il est fait pour les téléphones, pas pour les PC...
    -- Ajoutons que certains PC ont deux prises Jacks (une pour le micro et une pour les écouteurs) et d'autres n'ont qu'une seule prise...
    Il y a des adaptateurs pour ça... mais ça ne marche pas toujours (selon Samsung ou Apple) si t'as de la chance, tu auras le bon du premier coup... sinon il faudra acheter l'autre modèle.
    C'est une histoire de contact de masse qui est commun au deux fonctions et pas au même endroit.. Le mieux est d'essayer.
    1. mon casque a deux prise jack mais j'utilise un adaptateur car mon PC n’en n’as qu'une
        OK,
        t'as pas eu de chance, c'est l'autre modèle qu'il te faut...
        ça rejoint ce que j'ai expliqué ci-dessus
          OK, ton casque je le connais... car ta question, je la connais aussi, tu n'es pas le premier...
          Je parlais d'un autre adaptateur... qui fonctionnerait sur ton PC.
          Il doit etre une sorte de "Y" ou tu branche tes deux jacks 3,5 m/m et l'autre bout n'a qu'un seul jack... mais avec quatres contacts... deux pour les écouteurs stéréo, un pour le micro et une masse commune pour le tout, ça fait quatre...
          Mais voila... Ou sont placé ces quatres contacts.. sur le Jacks..?? et sur ton PC..??
          Va lire un des sujets https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-30736062-mon-son-ne-marche-pas-a-cause-de-mon-microphone
          La solution est de trouver le bon adaptateur..
