Probleme cables
j'ai un cable vga male vers vga male et usb le probleme c que je voudrais avoir deux moniteur ce que j'ai et quand je branche avec seule ment le vga ca fonctionne mais dès que je branche avec seulement l'usb et le vga ca fonctionne plu
  1. Bonsoir,
    Pour cela, il faut un duplicateur VGA :
    https://www.cdiscount.com/search/10/duplicateur+vga.html#_his_
    C'est un peu cher, je l'admets mais tu pourras avoir l'écran de ton pc sur deux autres moniteurs externes.
    Il faudra aussi par la suite acheter 2 cables vga male vers vga male.
    Cordialement, Informatique_fujitsu.
      Sauf erreur, avec cette solution il aura juste la même image sur les deux écrans ce qui ne servira pas à grand chose dans la plupart des cas. non ?
  2. Modérateur
    Bonjour Bonsoir,
    Les différents intervenants du forum n'étant pas des machines, mais de vrais êtres humains agissant bénévolement, quelques mots de politesse sont toujours les bienvenus.
    Une phrase commençant par bonjour et se finissant par merci d'avance a plus de chances d'avoir rapidement une réponse de qualité.
    Un conseil indispensable >>>ICI<<< !
    Merci pour votre compréhension.
    1. Rebonsoir,
      Parles-tu de moi ou de YAYVN ?
      Car moi j'ai répondu au départ par bonsoir et finit par Cordialement, ...
      Effectivement, il faut être polit, je suis d'accord, mais le but de la discusion est de répondre au priblème et non de dire bonjour 50 000 fois.
  3. Modérateur
    Merci de préciser quelle cartes graphique.
    Toute les cartes ne permettent pas d'avoir deux sorties
    bav
    1. Merci beaucoup mais je vais continuer a chercher mon adaptateur dvi vga c juste que je le cherche depuis deux mois et que un pote avait ca
        Je ne pense pas que l'approche soit bonne avant de vérifier si votre carte le permet.
      2. @madmykeC'est vrai, je suis d'accord avec toi, il faurpt regarder les caractéristiques de la carte graphique que tu peux trouver sur internet en tapant la marque et le modèle.
