Problem carte reseau
Bonjour voilà j'ai un soucis de connexion internet avec mon pc. Je n'arrive ni à me connecter pas wifi ni avec le cable internet. Dans l gestionnaire de périphériques dans la rubrique autre périphériques il y a tout qui s'affiche avec un point d'esclamation. contrôleur de bus sm, contrôleur de bus USB, controleur de reseau, controleur ethernet et périphérique PCI. J'utilise Microsoft Windows 7 pro version 6.1.7600 sur un compaq 15 noteboook pc PCI/VEN_1002&DEV_9834&SUBSYS_21F7103C&REC_00. Svp merci de bien vouloir m'aider. Je suis un peu perdue là
    Le no. du modèle est incomplet.
    compaq 15 .......
    Regarde sur l'étiquette sous le portable.
    Le windows 7 est en 32 ou 64 bits ?
    L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire
    1. . Voila ce que j'ai comme info sur le pc
  2. Modérateur
    À partir d'un autre pc, télécharge -->> AIDA64 extreme <<--
    Met-le sur une clé usb
    Transfère-le sur le pc problématique
    Fais l'installation.
    Regarde ce -->> tuto <<--
    Copie le rapport à partir du début en incluant le contenu du --> DMI
    Regarde l'exemple sur le tuto.
    Colle le rapport dans ton prochain message.
    Pour le contrôleur de réseau (wifi):
    Va dans démarrer
    Dans la barre Rechercher
    Tape --> devmgmt.msc et OK.
    Donne le no. d'identification de matériel
    Fais clic droit sur le périphérique
    Propriétés
    Onglet détails
    Sélectionne le no. d'identifiant de matériel.
    C'est un no. qui doit ressembler à ceci comme exemple:
    --> PCI\VEN_1969&DEV_1026&SUBSYS.......
    Au besoin, regarde --> ici
    1. euh pardon c'est plutot PCI\VEN_1002&DEV_9834&SUBSYS_21F7103C&REV00
    2. --------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------
      Version AIDA64 v5.75.3900/fr
      Module de test 4.2.685-x32
      Site web http://www.aida64.com/
      Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
      Ordinateur ARESS-DG-PC
      Générateur ARESS-DG
      Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7600.17795 (Win7 RTM)
      Date 2016-08-13
      Temps 21:23
      --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Ordinateur:
      Type de système PC avec processeur x86 ACPI
      Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
      Internet Explorer 8.0.7600.16385 (IE 8.0 - Windows 7)
      DirectX DirectX 11.0
      Nom du système ARESS-DG-PC
      Nom de l'utilisateur ARESS-DG
      Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
      Date / Heure 2016-08-13 / 21:23
      Carte mère:
      Type de processeur DualCore AMD E1-2100, 1000 MHz (10 x 100)
      Nom de la carte mère HP 21F7
      Chipset de la carte mère AMD Yangtze, AMD K16
      Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
      DIMM1: Micron 8KTF51264HZ-1G6E1 4 Go DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
      Type de Bios Insyde (12/06/2013)
      Moniteur:
      Carte vidéo Carte graphique VGA standard (16 Mo)
      Accélérateur 3D AMD Radeon HD 8210 (Kabini)
      Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]
      Multimédia:
      Carte audio ATI Radeon HDMI @ AMD K16 - High Definition Audio Controller
      Carte audio Realtek ALC282 @ AMD Yangtze FCH - High Definition Audio Controller
      Stockage:
      Contrôleur IDE Contrôleur Serial ATA standard AHCI 1.0
      Disque dur SanDisk Cruzer Edge USB Device (7 Go, USB)
      Disque dur WDC WD5000LPVX-60V0TT0 ATA Device (500 Go, 5400 RPM, SATA-III)
      Lecteur optique hp CDDVDW SU-208FB ATA Device (DVD+R9:6x, DVD-R9:6x, DVD+RW:8x/8x, DVD-RW:8x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:8x, CD:24x/24x/24x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
      État des disques durs SMART OK
      Partitions:
      C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
      D: (NTFS) 270.4 Go (269.0 Go libre)
      Taille totale [ TRIAL VERSION ]
      Entrée:
      Clavier Clavier standard PS/2
      Souris Souris compatible PS/2
      Réseau:
      Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
      Adresse MAC principale 00-00-00-00-00-00
      Périphériques:
      Imprimante Fax
      Imprimante Microsoft XPS Document Writer
      Contrôleur USB1 AMD Yangtze FCH - USB OHCI Controller
      Contrôleur USB2 AMD Yangtze FCH - USB 2.0 EHCI Controller
      Contrôleur USB3 AMD Yangtze FCH - USB 3.0 xHCI Controller
      Périphérique USB HP Truevision HD
      Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
      Périphérique USB Périphérique USB composite
      Batterie Adaptateur secteur Microsoft
      Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
      Batterie Batterie composite Microsoft
      DMI:
      Distributeur du Bios Insyde
      Version du Bios F.03
      Fabricant du système Hewlett-Packard
      Nom du système Compaq 15 Notebook PC
      Version du système 0975100000405F00001620180
      N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
      UUID du système [ TRIAL VERSION ]
      Fabricant de la carte mère Hewlett-Packard
      Nom de la carte mère 21F7
      Version de la carte mère 52.12
      N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
      Fabricant du châssis Hewlett-Packard
      Version du châssis Chassis Version
      N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
      Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
      Type du châssis Notebook
      --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
      B00 D00 F00: AMD K16 - Root Complex
      Offset 000: 22 10 36 15 04 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 F7 21
      Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 050: 3C 10 F7 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 060: 46 00 00 00 63 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 080: 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 090: 00 00 00 E0 2C 00 00 00 02 02 19 00 00 00 00 00
      Offset 0A0: 01 80 30 01 EF BE AD DE 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 00 10 C2 00 00 00 00
      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 11 00 00 00 14 00
      Offset 0D0: C3 14 09 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0E0: 10 00 40 01 01 11 E3 80 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 80 80 00 00 00 00 00 05 00 00 00
      B00 D01 F00: AMD Radeon HD 8210 (Kabini) Video Adapter
      Offset 000: 02 10 34 98 07 04 10 00 00 00 00 03 10 00 80 00
      Offset 010: 0C 00 00 E0 00 00 00 00 0C 00 00 F0 00 00 00 00
      Offset 020: 01 30 00 00 00 00 C0 F0 00 00 00 00 3C 10 F7 21
      Offset 030: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00
      Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 50 08 00 3C 10 F7 21
      Offset 050: 01 58 03 76 00 00 00 00 10 A0 92 00 A1 81 00 00
      Offset 060: 10 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0A0: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      B00 D01 F01: AMD K16 - High Definition Audio Controller
      Offset 000: 02 10 40 98 06 00 10 00 00 00 03 04 10 00 80 00
      Offset 010: 04 00 C4 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 030: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 2D 02 00 00
      Offset 050: 01 58 03 06 00 00 00 00 10 A0 92 00 A1 81 00 00
      B00 D02 F00: AMD K16 - Host Bridge
      Offset 000: 22 10 38 15 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
      Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 040: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      B00 D02 F01: AMD K16 - PCI Express Root Port
      Offset 000: 22 10 39 14 04 00 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00
      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F1 01 00 00
      Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 30 01 00 00
      Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 050: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 22 80 00 00
      Offset 060: 10 28 00 00 41 3C 73 F7 00 00 01 11 40 00 04 00
      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 1F 00 00 00
      Offset 080: 06 00 00 00 06 00 00 00 21 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0A0: 05 B0 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0B0: 0D B8 00 00 22 10 34 12 08 00 03 A8 00 00 00 00
      Offset 0E0: 6A 00 32 B4 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      B00 D02 F03: AMD K16 - PCI Express Root Port
      Offset 000: 22 10 39 14 06 00 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00
      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F1 01 00 00
      Offset 020: B0 F0 B0 F0 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 32 03 00 00
      Offset 050: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 21 80 00 00
      Offset 060: 10 28 00 00 21 3C 73 01 03 00 11 30 00 00 04 00
      Offset 070: 00 00 48 01 00 00 01 00 00 00 00 00 1F 00 00 00
      Offset 0E0: C0 00 32 B4 20 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      B00 D02 F04: AMD K16 - PCI Express Root Port
      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F1 01 00 00
      Offset 020: A0 F0 A0 F0 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 33 04 00 00
      Offset 060: 10 28 00 00 11 3C 73 02 03 00 11 30 00 00 04 00
      B00 D02 F05: AMD K16 - PCI Express Root Port
      Offset 000: 22 10 39 14 07 00 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00
      Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 21 21 00 00
      Offset 020: 90 F0 90 F0 81 F0 81 F0 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 060: 10 28 00 00 11 3C 73 03 03 00 11 30 00 00 04 00
      B00 D10 F00: AMD Yangtze FCH - USB 3.0 xHCI Controller
      Offset 000: 22 10 14 78 06 00 10 00 01 30 03 0C 10 00 80 00
      Offset 010: 04 80 C4 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 07 01 00 00
      Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 11 01 FF 00
      Offset 050: 01 70 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 060: 30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 070: 05 90 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 090: 11 A0 07 00 00 10 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00
      Offset 0A0: 10 00 92 00 C0 8F 00 00 00 28 10 00 00 00 00 00
      Offset 0C0: 00 00 00 00 10 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0E0: FC 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0F0: 08 17 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      B00 D11 F00: AMD Yangtze FCH - SATA Controller (HyperFlash-OneNand)
      Offset 000: 22 10 04 78 07 00 30 02 00 01 06 01 10 40 00 00
      Offset 010: 19 31 00 00 25 31 00 00 11 31 00 00 21 31 00 00
      Offset 020: 01 31 00 00 00 F0 C4 F0 00 00 00 00 3C 10 F7 21
      Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
      Offset 040: 04 20 00 00 01 00 20 00 EA 10 00 80 01 03 03 FA
      Offset 050: 05 D0 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 060: 01 70 23 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 070: 12 50 10 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 080: 20 00 00 00 06 00 14 04 AB 01 00 20 7D 00 70 60
      Offset 090: 45 70 00 00 10 00 18 00 04 32 40 00 A4 0A 81 0F
      Offset 0A0: 01 C8 00 00 80 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00
      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 FF 00 00 00 00
      Offset 0D0: 13 00 06 03 00 00 64 00 10 40 64 29 00 00 00 00
      Offset 0E0: 80 00 00 00 00 00 00 00 27 60 74 C7 7F 00 FF 03
      B00 D12 F00: AMD Yangtze FCH - USB OHCI Controller
      Offset 000: 22 10 07 78 16 00 A0 02 39 10 03 0C 10 20 80 00
      Offset 010: 00 E0 C4 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
      Offset 040: 80 01 00 F0 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 050: 40 03 D8 F0 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
      Offset 070: 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 080: BB DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 090: 00 00 00 00 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      B00 D12 F02: AMD Yangtze FCH - USB 2.0 EHCI Controller
      Offset 000: 22 10 08 78 16 00 B0 02 39 20 03 0C 10 20 00 00
      Offset 010: 00 D0 C4 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
      Offset 050: 41 11 2A A4 7B 9A 7F 7B 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 060: 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 090: 00 00 00 00 20 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0A0: 01 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0C0: 01 E4 02 FE 00 80 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0E0: 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
      B00 D13 F00: AMD Yangtze FCH - USB OHCI Controller
      Offset 010: 00 C0 C4 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      B00 D13 F02: AMD Yangtze FCH - USB 2.0 EHCI Controller
      Offset 010: 00 B0 C4 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0C0: 01 E4 02 FE 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      B00 D14 F00: AMD Yangtze FCH - SMBus and ACPI Controller
      Offset 000: 22 10 0B 78 03 04 20 02 3A 00 05 0C 00 00 80 00
      B00 D14 F02: AMD Yangtze FCH - High Definition Audio Controller
      Offset 000: 22 10 0D 78 06 00 10 04 02 00 03 04 10 20 00 00
      Offset 010: 04 40 C4 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
      Offset 040: 00 00 43 00 01 05 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
      Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 060: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      B00 D14 F03: AMD Yangtze FCH - LPC Bridge
      Offset 000: 22 10 0E 78 0F 00 20 02 11 00 01 06 00 00 80 00
      Offset 040: 04 00 00 00 D5 FF 03 FF 07 FF B0 00 00 00 00 FF
      Offset 050: FD 17 00 00 ED 17 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 060: 00 00 00 00 68 00 00 00 00 00 0F 00 C0 FF FF FF
      Offset 070: 67 45 23 00 01 00 00 00 94 00 00 00 85 0A 00 00
      Offset 080: 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0A0: 02 00 C1 FE 2F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 E9 3F 00 00 00 00
      Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 07 10 C2 FF
      Offset 0D0: 86 FF FF 08 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      B00 D14 F07: AMD Yangtze FCH - Secure Digital Controller
      Offset 000: 22 10 13 78 06 00 20 02 01 01 05 08 10 27 80 00
      Offset 010: 04 A0 C4 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
      Offset 080: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 090: 01 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0A0: 02 00 00 00 B2 32 FE 21 70 05 00 00 64 00 C8 00
      Offset 0B0: 19 0C 18 01 01 00 00 80 00 00 00 00 98 CC 44 00
      Offset 0C0: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0D0: 8B 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0F0: FA 00 04 00 02 00 04 00 02 00 01 00 00 40 01 00
      B00 D18 F00: AMD K16 - HyperTransport Technology Configuration
      Offset 000: 22 10 30 15 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
      Offset 040: 01 02 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 060: 00 00 01 00 E0 00 00 00 1F 88 4E 00 50 FE 0F 58
      Offset 080: 00 00 00 00 20 10 11 00 00 00 00 00 13 00 00 00
      Offset 090: A5 01 05 80 00 00 01 02 27 00 00 00 00 00 00 00
      B00 D18 F01: AMD K16 - Address Map
      Offset 000: 22 10 31 15 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
      Offset 040: 03 00 00 00 00 00 1E 01 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 080: 03 00 FC 00 00 BF FE 00 03 00 E0 00 00 FF F7 00
      Offset 090: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 C0 FE 00 80 D8 FE 00
      Offset 0A0: 03 00 F8 00 80 FF FB 00 03 C0 FF 00 80 FF FF 00
      Offset 0C0: 13 00 00 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0F0: 03 20 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 120: 00 00 00 00 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 200: 03 00 00 00 00 18 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 210: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 220: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 230: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 240: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      B00 D18 F02: AMD K16 - DRAM Controller
      Offset 000: 22 10 32 15 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
      Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 060: E0 FF F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 50 00 08 18
      Offset 080: 0A 00 00 00 05 00 80 00 00 00 00 3E 00 00 03 00
      Offset 090: 00 00 01 83 8E 88 49 9F 07 40 0F 8D 01 00 00 00
      Offset 0A0: 20 03 1F 00 00 00 00 00 00 00 32 80 00 00 00 00
      Offset 0B0: DB 56 AF 17 7D 00 00 00 EA 71 6A 5A 80 00 50 04
      Offset 0D0: 2C D2 72 21 42 80 24 D1 43 C0 40 1B 10 84 14 83
      Offset 0E0: 40 01 40 02 2E 5C 47 A3 00 00 00 02 00 00 00 00
      Offset 110: 00 01 00 00 00 02 00 00 24 A4 4C 14 30 0F E0 0C
      Offset 120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 130: 61 91 41 19 6D 88 59 08 29 80 21 28 E3 A7 E8 53
      Offset 1B0: 01 90 C3 0F 05 7D 0F 4C 00 00 00 00 01 02 04 08
      Offset 200: 09 09 0A 18 21 04 14 05 04 04 04 04 07 05 01 00
      Offset 210: 02 00 80 06 03 03 01 00 03 01 01 01 00 07 08 00
      Offset 220: 04 0C 00 00 08 04 00 00 05 05 05 05 0A 00 00 00
      Offset 230: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 240: 62 60 00 00 04 00 00 00 04 10 11 20 04 05 07 07
      Offset 250: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 01 00 00 00
      Offset 260: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00
      Offset 270: 21 22 06 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
      Offset 280: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 40 00
      Offset 290: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 2A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 5A A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5
      Offset 2B0: A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 2C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 2D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 2E0: 00 00 70 04 00 00 00 00 59 1A 06 00 50 00 00 00
      Offset 2F0: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 300: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 310: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 320: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 330: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 340: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 350: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 360: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 370: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 380: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 390: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 3A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 3B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 3C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 3D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 3E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 3F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 400: 04 04 00 00 04 04 04 04 00 00 00 0C 00 00 00 00
      Offset 410: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 420: 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      B00 D18 F03: AMD K16 - Miscellaneous Control
      Offset 000: 22 10 33 15 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
      Offset 030: 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 040: FF FF FF FF 44 00 B0 48 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 060: 00 00 00 00 25 00 7F 2F 00 00 00 20 52 00 01 10
      Offset 070: 53 11 13 10 01 01 1C 01 10 08 18 00 1B 06 05 00
      Offset 080: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 81 00 00 00 C8 40
      Offset 0A0: DE 48 04 A0 EF 0F C0 32 00 00 00 50 00 00 00 00
      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 A8 BF DF FF 7D
      Offset 0D0: 00 00 00 00 0A 0F 80 98 40 00 00 00 31 62 78 28
      Offset 0E0: 00 00 00 00 20 00 00 00 00 4F F7 01 00 00 00 00
      Offset 0F0: 0F 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0F 70 00
      Offset 140: 66 15 F1 00 47 00 00 00 2A 05 00 00 00 00 00 00
      Offset 160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00
      Offset 170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00
      Offset 180: E3 03 22 11 00 00 00 00 10 02 00 08 00 00 00 00
      Offset 190: 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 04 00 00 00 00
      Offset 1A0: C1 41 C3 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
      Offset 1E0: 00 00 00 00 85 13 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 1F0: 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 200: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 250: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 260: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 270: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 280: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 2A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 2B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      B00 D18 F04: AMD K16 - Miscellaneous Control 2
      Offset 000: 22 10 34 15 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
      Offset 050: 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 93 00
      Offset 110: 14 40 0C 00 00 00 00 00 0B 1B 0B 1B 00 00 00 00
      Offset 120: 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 0F B0 00 00 00 00 00
      Offset 130: 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 140: 3B 0E 00 00 00 F0 03 00 7E 0F 00 00 00 F0 03 00
      Offset 150: 59 01 53 4E 93 93 93 93 93 93 93 93 00 01 00 00
      Offset 160: 01 0F 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C 20 00 00
      Offset 1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 02 00 00 00 00 00 00
      Offset 1E0: 44 BC 24 0D 42 C0 0C 0D 40 C4 F7 0C 00 FE 00 10
      Offset 1F0: 00 FE 00 10 00 FE 00 10 00 FE 00 10 00 FE 00 10
      Offset 200: 8B 02 00 00 00 C0 00 00 93 93 93 00 93 93 93 00
      Offset 210: 1F B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00
      Offset 250: 93 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 260: 62 C6 5E EE D9 95 B4 90 28 ED 00 00 28 ED 00 00
      Offset 270: 62 C6 63 EE D9 95 B4 90 28 ED 00 00 28 ED 00 00
      Offset 2A0: 49 1D 00 00 49 1D 00 00 49 1D 00 00 49 1D 00 00
      Offset 2B0: 49 1D 00 00 49 1D 00 00 49 1D 00 00 49 1D 00 00
      Offset 2C0: E2 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 2E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 2F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      B00 D18 F05: AMD K16 - Miscellaneous Control 3
      Offset 000: 22 10 35 15 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
      Offset 080: 01 00 01 00 01 F0 0E 0E 01 10 0A 01 00 80 00 84
      Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 26 01 00 00 26 01 00 00
      Offset 0E0: 01 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0F0: 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 120: 00 00 00 00 00 00 00 00 38 03 60 00 2E 00 00 00
      Offset 150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5E 01 00 00 6D 01
      Offset 160: 95 B8 41 32 89 C0 45 29 00 FC 21 00 00 FC 21 00
      Offset 170: 09 02 00 40 50 C2 06 20 00 0C 07 00 4A E0 02 B7
      Offset 180: 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 190: 00 00 00 00 0B 00 00 00 20 20 20 00 00 00 00 00
      B02 D00 F00: Realtek RTS5229 PCI-E Card Reader
      Offset 000: EC 10 29 52 07 00 10 00 01 00 00 FF 10 00 00 00
      Offset 010: 00 00 B0 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 05 01 00 00
      Offset 040: 01 50 C3 77 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 050: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 070: 10 00 02 00 C0 8F 00 00 10 20 00 00 11 7C 07 00
      Offset 080: 03 01 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 090: 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0F FF 3B 3E 00 00 00 00
      B03 D00 F00: Atheros AR9485 Wireless Network Adapter
      Offset 000: 8C 16 32 00 07 00 10 00 01 00 80 02 10 00 00 00
      Offset 010: 04 00 A0 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 38 18
      Offset 030: 00 00 FF FF 40 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00
      Offset 040: 01 50 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 050: 05 70 84 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 070: 10 00 02 00 C0 8D 00 00 10 20 10 00 11 6C 03 00
      Offset 080: 03 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 090: 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00
      B04 D00 F00: Realtek RTL8139/810x Fast Ethernet Adapter
      Offset 000: EC 10 36 81 07 00 10 00 07 00 00 02 10 00 00 00
      Offset 010: 01 20 00 00 00 00 00 00 04 00 90 F0 00 00 00 00
      Offset 020: 0C 00 80 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 F7 21
      Offset 040: 01 50 C3 FF 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Offset 070: 10 B0 02 02 C0 8D 00 00 10 20 10 00 11 7C 47 00
      Offset 090: 00 00 00 00 1F 08 0C 00 00 00 00 00 02 00 00 00
      Offset 0B0: 11 D0 03 00 04 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00
      Offset 0D0: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      --------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
      C000:0000 U.v...........................IBM3.............. 761295520......
      C000:0040 ................11/12/13,03:26:06...............................
      C000:0080 113-C53500-X06.KALINDI.PCI_EXPRESS.DDR3...AMD Fusion Kalindi Gen
      C000:00C0 eric VBIOS ..... ...(
      C000:0100 C) 1988-2010, Advanced Micro Devices, Inc..ATOMBIOSBK-AMD VER015
      C000:0140 .033.000.002.000000.Keroppi.TS3 .974550 .277138 . .AMD_
      C000:0180 Kalindi_generic\config.h....$...ATOM....T.....@....0..4.........
      C000:01C0 PCIR..4.........v.!.....AMD ATOMBIOS.N98........................
      C000:0200 .....V....w4.MP. .^..fPfQfRfSfUfVfW...........<..92........f....
      C000:0240 ...b...........t../4.EP. u..I...e....Pf.......9..f.......fP....c
      C000:0280 ;..fXt.. f."..h..r...;f_f^f]f[fZfYfX.........>...u.............f
      C000:02C0 ....e.....@.@...B.....@.......|..n..~.....%r.........h..........
      C000:0300 ...h.*h.<h...PMID@..T...................:f...........:.>..f.E...
      C000:0340 ..;.j.u..:&..u..G.....Ou..HP....W......;...:.A.u..%.......:...:.
      C000:0380 ..u...Ou...P....W......:...fPfQfRfSfUfVfW..<.u,......`........`.
      C000:03C0 .X.....f.`.........2.......<.u#.....9.6...<..0.....^..F.f....F..
      --------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
      Monitor ID CMN15AB: Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]
      The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
  3. Modérateur
    Essaie ces 4 pilotes:
    --> Wireless
    --> Ethernet
    --> Card Reader
    --> Vidéo
    1. bonjour kaneagle,
      merci pour ton aide. j'ai essayé les pilotes que tu m'as envoyé et ça fonctionne à nouveau. c'est super je vais enfin pouvoir me remettre au boulot. :)
  4. Modérateur
    As-tu d'autres alertes dans le gestionnaire des périphériques, soit le contrôleur de bus sm, contrôleur de bus USB ?
    Si oui, donne les no. d'identification de matériel
    Propriétés
    Onglet détails
