Problem carte reseau
Bonjour voilà j'ai un soucis de connexion internet avec mon pc. Je n'arrive ni à me connecter pas wifi ni avec le cable internet. Dans l gestionnaire de périphériques dans la rubrique autre périphériques il y a tout qui s'affiche avec un point d'esclamation. contrôleur de bus sm, contrôleur de bus USB, controleur de reseau, controleur ethernet et périphérique PCI. J'utilise Microsoft Windows 7 pro version 6.1.7600 sur un compaq 15 noteboook pc PCI/VEN_1002&DEV_9834&SUBSYS_21F7103C&REC_00. Svp merci de bien vouloir m'aider. Je suis un peu perdue là
    As-tu d'autres alertes dans le gestionnaire des périphériques, soit le contrôleur de bus sm, contrôleur de bus USB ?
    Si oui, donne les no. d'identification de matériel
    Fais clic droit sur le périphérique
    Propriétés
    Onglet détails
    Sélectionne le no. d'identifiant de matériel.
    C'est un no. qui doit ressembler à ceci comme exemple:
    --> PCI\VEN_1969&DEV_1026&SUBSYS.......
    Au besoin, regarde --> ici
    L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire
      Essaie ces 4 pilotes:
      --> Wireless
      --> Ethernet
      --> Card Reader
      --> Vidéo
      1. bonjour kaneagle,
        merci pour ton aide. j'ai essayé les pilotes que tu m'as envoyé et ça fonctionne à nouveau. c'est super je vais enfin pouvoir me remettre au boulot. :)
    2. Modérateur
      À partir d'un autre pc, télécharge -->> AIDA64 extreme <<--
      Met-le sur une clé usb
      Transfère-le sur le pc problématique
      Fais l'installation.
      Regarde ce -->> tuto <<--
      Copie le rapport à partir du début en incluant le contenu du --> DMI
      Regarde l'exemple sur le tuto.
      Colle le rapport dans ton prochain message.
      Pour le contrôleur de réseau (wifi):
      Va dans démarrer
      Dans la barre Rechercher
      Tape --> devmgmt.msc et OK.
      Donne le no. d'identification de matériel
      Propriétés
      Onglet détails
      1. euh pardon c'est plutot PCI\VEN_1002&DEV_9834&SUBSYS_21F7103C&REV00
      2. --------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------
        Version AIDA64 v5.75.3900/fr
        Module de test 4.2.685-x32
        Site web http://www.aida64.com/
        Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
        Ordinateur ARESS-DG-PC
        Générateur ARESS-DG
        Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7600.17795 (Win7 RTM)
        Date 2016-08-13
        Temps 21:23
        --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Ordinateur:
        Type de système PC avec processeur x86 ACPI
        Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
        Internet Explorer 8.0.7600.16385 (IE 8.0 - Windows 7)
        DirectX DirectX 11.0
        Nom du système ARESS-DG-PC
        Nom de l'utilisateur ARESS-DG
        Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
        Date / Heure 2016-08-13 / 21:23
        Carte mère:
        Type de processeur DualCore AMD E1-2100, 1000 MHz (10 x 100)
        Nom de la carte mère HP 21F7
        Chipset de la carte mère AMD Yangtze, AMD K16
        Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
        DIMM1: Micron 8KTF51264HZ-1G6E1 4 Go DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
        Type de Bios Insyde (12/06/2013)
        Moniteur:
        Carte vidéo Carte graphique VGA standard (16 Mo)
        Accélérateur 3D AMD Radeon HD 8210 (Kabini)
        Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]
        Multimédia:
        Carte audio ATI Radeon HDMI @ AMD K16 - High Definition Audio Controller
        Carte audio Realtek ALC282 @ AMD Yangtze FCH - High Definition Audio Controller
        Stockage:
        Contrôleur IDE Contrôleur Serial ATA standard AHCI 1.0
        Disque dur SanDisk Cruzer Edge USB Device (7 Go, USB)
        Disque dur WDC WD5000LPVX-60V0TT0 ATA Device (500 Go, 5400 RPM, SATA-III)
        Lecteur optique hp CDDVDW SU-208FB ATA Device (DVD+R9:6x, DVD-R9:6x, DVD+RW:8x/8x, DVD-RW:8x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:8x, CD:24x/24x/24x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
        État des disques durs SMART OK
        Partitions:
        C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
        D: (NTFS) 270.4 Go (269.0 Go libre)
        Taille totale [ TRIAL VERSION ]
        Entrée:
        Clavier Clavier standard PS/2
        Souris Souris compatible PS/2
        Réseau:
        Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
        Adresse MAC principale 00-00-00-00-00-00
        Périphériques:
        Imprimante Fax
        Imprimante Microsoft XPS Document Writer
        Contrôleur USB1 AMD Yangtze FCH - USB OHCI Controller
        Contrôleur USB2 AMD Yangtze FCH - USB 2.0 EHCI Controller
        Contrôleur USB3 AMD Yangtze FCH - USB 3.0 xHCI Controller
        Périphérique USB HP Truevision HD
        Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
        Périphérique USB Périphérique USB composite
        Batterie Adaptateur secteur Microsoft
        Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
        Batterie Batterie composite Microsoft
        DMI:
        Distributeur du Bios Insyde
        Version du Bios F.03
        Fabricant du système Hewlett-Packard
        Nom du système Compaq 15 Notebook PC
        Version du système 0975100000405F00001620180
        N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
        UUID du système [ TRIAL VERSION ]
        Fabricant de la carte mère Hewlett-Packard
        Nom de la carte mère 21F7
        Version de la carte mère 52.12
        N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
        Fabricant du châssis Hewlett-Packard
        Version du châssis Chassis Version
        N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
        Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
        Type du châssis Notebook
        --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
        B00 D00 F00: AMD K16 - Root Complex
        Offset 000: 22 10 36 15 04 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
        Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 F7 21
        Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 050: 3C 10 F7 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 060: 46 00 00 00 63 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 080: 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 090: 00 00 00 E0 2C 00 00 00 02 02 19 00 00 00 00 00
        Offset 0A0: 01 80 30 01 EF BE AD DE 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 00 10 C2 00 00 00 00
        Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 11 00 00 00 14 00
        Offset 0D0: C3 14 09 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0E0: 10 00 40 01 01 11 E3 80 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0F0: 00 00 00 00 00 80 80 00 00 00 00 00 05 00 00 00
        B00 D01 F00: AMD Radeon HD 8210 (Kabini) Video Adapter
        Offset 000: 02 10 34 98 07 04 10 00 00 00 00 03 10 00 80 00
        Offset 010: 0C 00 00 E0 00 00 00 00 0C 00 00 F0 00 00 00 00
        Offset 020: 01 30 00 00 00 00 C0 F0 00 00 00 00 3C 10 F7 21
        Offset 030: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00
        Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 50 08 00 3C 10 F7 21
        Offset 050: 01 58 03 76 00 00 00 00 10 A0 92 00 A1 81 00 00
        Offset 060: 10 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0A0: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        B00 D01 F01: AMD K16 - High Definition Audio Controller
        Offset 000: 02 10 40 98 06 00 10 00 00 00 03 04 10 00 80 00
        Offset 010: 04 00 C4 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 030: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 2D 02 00 00
        Offset 050: 01 58 03 06 00 00 00 00 10 A0 92 00 A1 81 00 00
        B00 D02 F00: AMD K16 - Host Bridge
        Offset 000: 22 10 38 15 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
        Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 040: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        B00 D02 F01: AMD K16 - PCI Express Root Port
        Offset 000: 22 10 39 14 04 00 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00
        Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F1 01 00 00
        Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 30 01 00 00
        Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 050: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 22 80 00 00
        Offset 060: 10 28 00 00 41 3C 73 F7 00 00 01 11 40 00 04 00
        Offset 070: 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 1F 00 00 00
        Offset 080: 06 00 00 00 06 00 00 00 21 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0A0: 05 B0 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0B0: 0D B8 00 00 22 10 34 12 08 00 03 A8 00 00 00 00
        Offset 0E0: 6A 00 32 B4 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        B00 D02 F03: AMD K16 - PCI Express Root Port
        Offset 000: 22 10 39 14 06 00 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00
        Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F1 01 00 00
        Offset 020: B0 F0 B0 F0 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 32 03 00 00
        Offset 050: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 21 80 00 00
        Offset 060: 10 28 00 00 21 3C 73 01 03 00 11 30 00 00 04 00
        Offset 070: 00 00 48 01 00 00 01 00 00 00 00 00 1F 00 00 00
        Offset 0E0: C0 00 32 B4 20 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        B00 D02 F04: AMD K16 - PCI Express Root Port
        Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F1 01 00 00
        Offset 020: A0 F0 A0 F0 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 33 04 00 00
        Offset 060: 10 28 00 00 11 3C 73 02 03 00 11 30 00 00 04 00
        B00 D02 F05: AMD K16 - PCI Express Root Port
        Offset 000: 22 10 39 14 07 00 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00
        Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 21 21 00 00
        Offset 020: 90 F0 90 F0 81 F0 81 F0 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 060: 10 28 00 00 11 3C 73 03 03 00 11 30 00 00 04 00
        B00 D10 F00: AMD Yangtze FCH - USB 3.0 xHCI Controller
        Offset 000: 22 10 14 78 06 00 10 00 01 30 03 0C 10 00 80 00
        Offset 010: 04 80 C4 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 07 01 00 00
        Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 11 01 FF 00
        Offset 050: 01 70 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 060: 30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 070: 05 90 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 090: 11 A0 07 00 00 10 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00
        Offset 0A0: 10 00 92 00 C0 8F 00 00 00 28 10 00 00 00 00 00
        Offset 0C0: 00 00 00 00 10 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0E0: FC 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0F0: 08 17 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        B00 D11 F00: AMD Yangtze FCH - SATA Controller (HyperFlash-OneNand)
        Offset 000: 22 10 04 78 07 00 30 02 00 01 06 01 10 40 00 00
        Offset 010: 19 31 00 00 25 31 00 00 11 31 00 00 21 31 00 00
        Offset 020: 01 31 00 00 00 F0 C4 F0 00 00 00 00 3C 10 F7 21
        Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
        Offset 040: 04 20 00 00 01 00 20 00 EA 10 00 80 01 03 03 FA
        Offset 050: 05 D0 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 060: 01 70 23 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 070: 12 50 10 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 080: 20 00 00 00 06 00 14 04 AB 01 00 20 7D 00 70 60
        Offset 090: 45 70 00 00 10 00 18 00 04 32 40 00 A4 0A 81 0F
        Offset 0A0: 01 C8 00 00 80 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00
        Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 FF 00 00 00 00
        Offset 0D0: 13 00 06 03 00 00 64 00 10 40 64 29 00 00 00 00
        Offset 0E0: 80 00 00 00 00 00 00 00 27 60 74 C7 7F 00 FF 03
        B00 D12 F00: AMD Yangtze FCH - USB OHCI Controller
        Offset 000: 22 10 07 78 16 00 A0 02 39 10 03 0C 10 20 80 00
        Offset 010: 00 E0 C4 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
        Offset 040: 80 01 00 F0 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 050: 40 03 D8 F0 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
        Offset 070: 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 080: BB DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 090: 00 00 00 00 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        B00 D12 F02: AMD Yangtze FCH - USB 2.0 EHCI Controller
        Offset 000: 22 10 08 78 16 00 B0 02 39 20 03 0C 10 20 00 00
        Offset 010: 00 D0 C4 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
        Offset 050: 41 11 2A A4 7B 9A 7F 7B 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 060: 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 090: 00 00 00 00 20 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0A0: 01 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0C0: 01 E4 02 FE 00 80 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0E0: 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
        B00 D13 F00: AMD Yangtze FCH - USB OHCI Controller
        Offset 010: 00 C0 C4 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        B00 D13 F02: AMD Yangtze FCH - USB 2.0 EHCI Controller
        Offset 010: 00 B0 C4 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0C0: 01 E4 02 FE 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        B00 D14 F00: AMD Yangtze FCH - SMBus and ACPI Controller
        Offset 000: 22 10 0B 78 03 04 20 02 3A 00 05 0C 00 00 80 00
        B00 D14 F02: AMD Yangtze FCH - High Definition Audio Controller
        Offset 000: 22 10 0D 78 06 00 10 04 02 00 03 04 10 20 00 00
        Offset 010: 04 40 C4 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
        Offset 040: 00 00 43 00 01 05 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
        Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 060: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        B00 D14 F03: AMD Yangtze FCH - LPC Bridge
        Offset 000: 22 10 0E 78 0F 00 20 02 11 00 01 06 00 00 80 00
        Offset 040: 04 00 00 00 D5 FF 03 FF 07 FF B0 00 00 00 00 FF
        Offset 050: FD 17 00 00 ED 17 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 060: 00 00 00 00 68 00 00 00 00 00 0F 00 C0 FF FF FF
        Offset 070: 67 45 23 00 01 00 00 00 94 00 00 00 85 0A 00 00
        Offset 080: 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0A0: 02 00 C1 FE 2F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 E9 3F 00 00 00 00
        Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 07 10 C2 FF
        Offset 0D0: 86 FF FF 08 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        B00 D14 F07: AMD Yangtze FCH - Secure Digital Controller
        Offset 000: 22 10 13 78 06 00 20 02 01 01 05 08 10 27 80 00
        Offset 010: 04 A0 C4 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
        Offset 080: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 090: 01 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0A0: 02 00 00 00 B2 32 FE 21 70 05 00 00 64 00 C8 00
        Offset 0B0: 19 0C 18 01 01 00 00 80 00 00 00 00 98 CC 44 00
        Offset 0C0: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0D0: 8B 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0F0: FA 00 04 00 02 00 04 00 02 00 01 00 00 40 01 00
        B00 D18 F00: AMD K16 - HyperTransport Technology Configuration
        Offset 000: 22 10 30 15 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
        Offset 040: 01 02 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 060: 00 00 01 00 E0 00 00 00 1F 88 4E 00 50 FE 0F 58
        Offset 080: 00 00 00 00 20 10 11 00 00 00 00 00 13 00 00 00
        Offset 090: A5 01 05 80 00 00 01 02 27 00 00 00 00 00 00 00
        B00 D18 F01: AMD K16 - Address Map
        Offset 000: 22 10 31 15 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
        Offset 040: 03 00 00 00 00 00 1E 01 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 080: 03 00 FC 00 00 BF FE 00 03 00 E0 00 00 FF F7 00
        Offset 090: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 C0 FE 00 80 D8 FE 00
        Offset 0A0: 03 00 F8 00 80 FF FB 00 03 C0 FF 00 80 FF FF 00
        Offset 0C0: 13 00 00 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0F0: 03 20 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 120: 00 00 00 00 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 200: 03 00 00 00 00 18 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 210: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 220: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 230: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 240: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        B00 D18 F02: AMD K16 - DRAM Controller
        Offset 000: 22 10 32 15 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
        Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 060: E0 FF F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 50 00 08 18
        Offset 080: 0A 00 00 00 05 00 80 00 00 00 00 3E 00 00 03 00
        Offset 090: 00 00 01 83 8E 88 49 9F 07 40 0F 8D 01 00 00 00
        Offset 0A0: 20 03 1F 00 00 00 00 00 00 00 32 80 00 00 00 00
        Offset 0B0: DB 56 AF 17 7D 00 00 00 EA 71 6A 5A 80 00 50 04
        Offset 0D0: 2C D2 72 21 42 80 24 D1 43 C0 40 1B 10 84 14 83
        Offset 0E0: 40 01 40 02 2E 5C 47 A3 00 00 00 02 00 00 00 00
        Offset 110: 00 01 00 00 00 02 00 00 24 A4 4C 14 30 0F E0 0C
        Offset 120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 130: 61 91 41 19 6D 88 59 08 29 80 21 28 E3 A7 E8 53
        Offset 1B0: 01 90 C3 0F 05 7D 0F 4C 00 00 00 00 01 02 04 08
        Offset 200: 09 09 0A 18 21 04 14 05 04 04 04 04 07 05 01 00
        Offset 210: 02 00 80 06 03 03 01 00 03 01 01 01 00 07 08 00
        Offset 220: 04 0C 00 00 08 04 00 00 05 05 05 05 0A 00 00 00
        Offset 230: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 240: 62 60 00 00 04 00 00 00 04 10 11 20 04 05 07 07
        Offset 250: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 01 00 00 00
        Offset 260: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00
        Offset 270: 21 22 06 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
        Offset 280: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 40 00
        Offset 290: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 2A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 5A A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5
        Offset 2B0: A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 2C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 2D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 2E0: 00 00 70 04 00 00 00 00 59 1A 06 00 50 00 00 00
        Offset 2F0: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 300: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 310: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 320: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 330: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 340: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 350: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 360: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 370: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 380: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 390: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 3A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 3B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 3C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 3D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 3E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 3F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 400: 04 04 00 00 04 04 04 04 00 00 00 0C 00 00 00 00
        Offset 410: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 420: 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        B00 D18 F03: AMD K16 - Miscellaneous Control
        Offset 000: 22 10 33 15 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
        Offset 030: 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 040: FF FF FF FF 44 00 B0 48 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 060: 00 00 00 00 25 00 7F 2F 00 00 00 20 52 00 01 10
        Offset 070: 53 11 13 10 01 01 1C 01 10 08 18 00 1B 06 05 00
        Offset 080: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 81 00 00 00 C8 40
        Offset 0A0: DE 48 04 A0 EF 0F C0 32 00 00 00 50 00 00 00 00
        Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 A8 BF DF FF 7D
        Offset 0D0: 00 00 00 00 0A 0F 80 98 40 00 00 00 31 62 78 28
        Offset 0E0: 00 00 00 00 20 00 00 00 00 4F F7 01 00 00 00 00
        Offset 0F0: 0F 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0F 70 00
        Offset 140: 66 15 F1 00 47 00 00 00 2A 05 00 00 00 00 00 00
        Offset 160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00
        Offset 170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00
        Offset 180: E3 03 22 11 00 00 00 00 10 02 00 08 00 00 00 00
        Offset 190: 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 04 00 00 00 00
        Offset 1A0: C1 41 C3 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
        Offset 1E0: 00 00 00 00 85 13 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 1F0: 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 200: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 250: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 260: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 270: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 280: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 2A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 2B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        B00 D18 F04: AMD K16 - Miscellaneous Control 2
        Offset 000: 22 10 34 15 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
        Offset 050: 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 93 00
        Offset 110: 14 40 0C 00 00 00 00 00 0B 1B 0B 1B 00 00 00 00
        Offset 120: 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 0F B0 00 00 00 00 00
        Offset 130: 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 140: 3B 0E 00 00 00 F0 03 00 7E 0F 00 00 00 F0 03 00
        Offset 150: 59 01 53 4E 93 93 93 93 93 93 93 93 00 01 00 00
        Offset 160: 01 0F 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C 20 00 00
        Offset 1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 02 00 00 00 00 00 00
        Offset 1E0: 44 BC 24 0D 42 C0 0C 0D 40 C4 F7 0C 00 FE 00 10
        Offset 1F0: 00 FE 00 10 00 FE 00 10 00 FE 00 10 00 FE 00 10
        Offset 200: 8B 02 00 00 00 C0 00 00 93 93 93 00 93 93 93 00
        Offset 210: 1F B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00
        Offset 250: 93 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 260: 62 C6 5E EE D9 95 B4 90 28 ED 00 00 28 ED 00 00
        Offset 270: 62 C6 63 EE D9 95 B4 90 28 ED 00 00 28 ED 00 00
        Offset 2A0: 49 1D 00 00 49 1D 00 00 49 1D 00 00 49 1D 00 00
        Offset 2B0: 49 1D 00 00 49 1D 00 00 49 1D 00 00 49 1D 00 00
        Offset 2C0: E2 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 2E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 2F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        B00 D18 F05: AMD K16 - Miscellaneous Control 3
        Offset 000: 22 10 35 15 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
        Offset 080: 01 00 01 00 01 F0 0E 0E 01 10 0A 01 00 80 00 84
        Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 26 01 00 00 26 01 00 00
        Offset 0E0: 01 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0F0: 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 120: 00 00 00 00 00 00 00 00 38 03 60 00 2E 00 00 00
        Offset 150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5E 01 00 00 6D 01
        Offset 160: 95 B8 41 32 89 C0 45 29 00 FC 21 00 00 FC 21 00
        Offset 170: 09 02 00 40 50 C2 06 20 00 0C 07 00 4A E0 02 B7
        Offset 180: 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 190: 00 00 00 00 0B 00 00 00 20 20 20 00 00 00 00 00
        B02 D00 F00: Realtek RTS5229 PCI-E Card Reader
        Offset 000: EC 10 29 52 07 00 10 00 01 00 00 FF 10 00 00 00
        Offset 010: 00 00 B0 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 05 01 00 00
        Offset 040: 01 50 C3 77 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 050: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 070: 10 00 02 00 C0 8F 00 00 10 20 00 00 11 7C 07 00
        Offset 080: 03 01 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 090: 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0F FF 3B 3E 00 00 00 00
        B03 D00 F00: Atheros AR9485 Wireless Network Adapter
        Offset 000: 8C 16 32 00 07 00 10 00 01 00 80 02 10 00 00 00
        Offset 010: 04 00 A0 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 38 18
        Offset 030: 00 00 FF FF 40 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00
        Offset 040: 01 50 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 050: 05 70 84 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 070: 10 00 02 00 C0 8D 00 00 10 20 10 00 11 6C 03 00
        Offset 080: 03 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 090: 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00
        B04 D00 F00: Realtek RTL8139/810x Fast Ethernet Adapter
        Offset 000: EC 10 36 81 07 00 10 00 07 00 00 02 10 00 00 00
        Offset 010: 01 20 00 00 00 00 00 00 04 00 90 F0 00 00 00 00
        Offset 020: 0C 00 80 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 F7 21
        Offset 040: 01 50 C3 FF 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 070: 10 B0 02 02 C0 8D 00 00 10 20 10 00 11 7C 47 00
        Offset 090: 00 00 00 00 1F 08 0C 00 00 00 00 00 02 00 00 00
        Offset 0B0: 11 D0 03 00 04 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00
        Offset 0D0: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        --------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
        C000:0000 U.v...........................IBM3.............. 761295520......
        C000:0040 ................11/12/13,03:26:06...............................
        C000:0080 113-C53500-X06.KALINDI.PCI_EXPRESS.DDR3...AMD Fusion Kalindi Gen
        C000:00C0 eric VBIOS ..... ...(
        C000:0100 C) 1988-2010, Advanced Micro Devices, Inc..ATOMBIOSBK-AMD VER015
        C000:0140 .033.000.002.000000.Keroppi.TS3 .974550 .277138 . .AMD_
        C000:0180 Kalindi_generic\config.h....$...ATOM....T.....@....0..4.........
        C000:01C0 PCIR..4.........v.!.....AMD ATOMBIOS.N98........................
        C000:0200 .....V....w4.MP. .^..fPfQfRfSfUfVfW...........<..92........f....
        C000:0240 ...b...........t../4.EP. u..I...e....Pf.......9..f.......fP....c
        C000:0280 ;..fXt.. f."..h..r...;f_f^f]f[fZfYfX.........>...u.............f
        C000:02C0 ....e.....@.@...B.....@.......|..n..~.....%r.........h..........
        C000:0300 ...h.*h.<h...PMID@..T...................:f...........:.>..f.E...
        C000:0340 ..;.j.u..:&..u..G.....Ou..HP....W......;...:.A.u..%.......:...:.
        C000:0380 ..u...Ou...P....W......:...fPfQfRfSfUfVfW..<.u,......`........`.
        C000:03C0 .X.....f.`.........2.......<.u#.....9.6...<..0.....^..F.f....F..
        --------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
        Monitor ID CMN15AB: Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]
        The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
    3. Modérateur
      Le no. du modèle est incomplet.
      compaq 15 .......
      Regarde sur l'étiquette sous le portable.
      Le windows 7 est en 32 ou 64 bits ?
      1. . Voila ce que j'ai comme info sur le pc
