Quel câble pour relier le contrôleur a la sono? =)
Quelle est le cable qui me permettrais de relier mon contrôleur a ma sono ?
Voici ma sono et mon contrôleur !
https://www.thomann.de/fr/the_box_ta_set_basis_bundle.htm
https://www.thomann.de/fr/pioneer_ddj_sb2.htm?ref=prod_rel_365121_3
Merci ! ;)
Merci ! ;)
ContributeurSalut vous 2,
Si je vois bien, l'arrière du caisson est bel et bien pourvu d'entrées XLR femelles et de sorties XLR mâles, ce qui me pousse à étayer la théorie de piquesous.
Sortie RCA du contrôleur -> câble RCA - XLR mâle -> entrées XLR femelles (INPUT) du caisson en respectant gauche et droite -> sorties XLR mâles (OUTPUT) du caisson -> câbles XLR femelle - mâle -> INPUT XLR satellites.
Et voilà de quoi faire pour la liaison entre le contrôleur et le caisson :
Sur l'image qui suit on voit plus ou moins la manière de câbler
Les satellites sont également amplifiées mais je pense que le signal audio relayé par le caisson vers les satellites n'est pas amplifié, le caisson ne sert que de relais entre le contrôleur et les satellites.
Le principe est le même que la liaison optique entre un home-cinéma, une télé et divers appareils sources.
Dans ce cas, c'est la télé qui sert de relais audio pour les appareils branchés en HDMI sur la télé et la télé reliée en optique au système home-cinéma.
Cdlt et @++ ;-)
Contributeur@ayzaireeOui c'est ce câble-là...
Fiche RCA blanche dans prise RCA blanche du contrôleur (canal gauche), Fiche RCA rouge dans prise RCA rouge du contrôleur (canal droit), et les fiches XLR dans les dans les prises XLR (INPUT) du caisson de basses.
Ensuite, les câbles XLR (fournis je crois) qui partent du caisson de basses (OUTPUT) vers les satellites en INPUT (enceintes sur pied).
Et pas de quoi, avec plaisir ;-) -
Pardon jai oublier de linker mon lien internet, je peut acheter celui ci du coup ?
https://www.thomann.de/fr/cordial_cfu_3_fc.htm?gclid=Cj0KEQjwt-G8BRDktsvwpPTn1PkBEiQA-MRsBcpWMY2P6eXAbFx0-Rnhi6qDd6GHsltk4uCX-vtV0kMaAr9z8P8HAQ -
Contributeur@ayzaireeNon, pas le modèle que vous nous montrez, car, les prises XLR sont pas les bonnes.
Il vous faut ce modèle de câble https://www.thomann.de/fr/cordial_cfu_3_mc.htm -
ModérateurSalut,
Partant du principe où ton contrôleur ne possède que deux sorties RCA... ça va déjà être "un peu compliqué" :-)
Donc, en l'occurrence, il faudra du RCA vers du XLR puisque les enceintes reçoivent le son en XLR.
Sauf que tu as 1 sortie RCA, pour 3 entrées d'enceintes.
Donc, il faudra très probablement trouver une petite solution pour multiplier ton RCA vers 3 jeux XLR :-)
Modérateur@ayzaireeEt bien... t'as cru que il ne fallait rien connecté ? :-)
Ce sont des HP amplifiée (actif) si j'ai bien vu, de ce fait pas besoin d'un ampli, qui généralement sert d'interface entre le contrôleur et les enceintes avec plusieurs voies, donc oui il faudra connecter ta console aux 3 enceintes.
Il faut regarder ce qui existe en RCA > multi xlr. -
Modérateur@piquesousPartant du principe où elles semblent toutes actives j'ai eu le même doute pour celles là.
Je suis surtout habitué à bosser avec des enceintes passives et un ampli derrière... :-)
