Problème alignement
Bonjour, je suis entrain de réaliser mon rapport . J'ai remarqué qu'au debut de chaque page, je peux écrire du texte jusqu'au milieu de la page, puis le texte suivant renvoie automatiquement à la ligne. avez-vous une solution
Je vous envoie une image pour que vous puissiez bien comprendre mon probleme.
Merci d'avance
  1. Bonjour tumankisial,
    1) Sélectionne tous les paragraphes en question.
    2) Fais un clic droit sur la sélection, et choisis l'option « Paragraphe... »
    3) Dans la fenêtre « Paragraphe », diminue le nombre qui est dans
        la case du Retrait Droite. Exemple : 1,5cm au lieu de 5cm.
    Ensuite, continue ton texte comme tu le fais d'habitude :
    a) Places-toi sur le dernier paragraphe et si besoin, ajoutes du texte
        pour le terminer. Puis appuies sur la touche < Entrée >.
    b) Tu verras que ton nouveau paragraphe reprendra tous les mêmes
        paramètres que le précédent, y compris le retrait droit.
    Remarques :
    1) Pour modifier le retrait droit d'un seul paragraphe, inutile de faire
    de sélection : il suffit de placer le curseur de texte dans le paragraphe,
    n'importe où (au début, au milieu, ou à la fin).
    2) Sur le ruban, onglet Accueil, groupe Paragraphe, cliques sur
    la petite case située juste à droite de ce mot (le lanceur) :
    ça affiche la fenêtre « Paragraphe ».
    Si ton problème est réglé, penses à le marquer comme « Résolu » :
    lien situé en haut de page, juste sous le titre. Merci.
    Cordialement.  😊
      Bonjour.
      Les images ne suffisent généralement pas à déceler les erreurs ;
      envoyer un fichier est beaucoup plus efficace !
       1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/
      2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier (8192 Ko maxi)
      3) Tu défiles vers le bas pour cliquer sur le bouton bleu [Créer le lien Cjoint]
      4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien en gras ; tu le sélectionnes et tu fais "Copier"
      5) Tu reviens dans ta discussion sur CCM, et dans ton message de réponse tu fais "Coller".
      =>Voir la fiche https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
      Je n'ai pas du tout eu la même lecture que albkan. Je pense plutôt que c'est ton taquet de marge droite qui est mal placé dans la règle ...
        D'autant plus que, sur cette image, il n'y a pas la règle horizontale, et c'est là en premier qu'on aurait pu voir d'où vient le problème...
        m@rina
      2. Bonjour Raymond,
        Dans ce cas, oui : tu as eu la même lecture que moi, puisque le taquet
        de marge droite est défini justement par le retrait droit de paragraphe.
        Et si tu déplaces ce même taquet (vers la gauche ou vers la droite),
        ça modifie en conséquence la valeur du retrait droit. Remarque :
        Tu peux facilement vérifier cela dans la fenêtre « Paragraphe ».
        D'autre part, voici pourquoi l'image m'a suffit :
        Au début, j'ai pensé que le problème était dû à une marge droite
        du document trop importante ; mais ensuite, j'ai vu que le texte
        noté dans le coin haut droit du document est près du bord droit
        de la page ! Donc ça indique que ce n'est pas la marge droite du
        document qui est en cause, mais le retrait droit du paragraphe.
        À moins que ce texte soit dans une zone de texte, mais je pense
        que non.
        Cordialement.  😊
      3. @m@rinaBonjour m@rina,
        Pour te répondre, voici mon message #4
        qui est ma réponse à Raymond PENTIER.
        D'autre part, je n'ai pas réussi à aider Lefennec48 car il a Word en version Mac.
        Je pense que son texte surligné en rose avec des crochets est une zone de
        formulaire. Mais peut-être que je me trompe ? Comme je sais que tu es très
        compétente, peut-être pourrais tu l'aider mieux que moi ? Si tu veux bien
        regarder, et que tu y arrives, je t'en remercie d'avance.
        Message #9 de Lefennec48.
        Cordialement.  😊
      4. Contributeur
        @Utilisateur anonymeSans son fichier, on ne peut faire que des conjectures ...
        Ce qu'on sait, c'est que le fichier a été créé avec Libre Office ou Open Office, et enregistré au format doc (de Word).
        Ce qu'on sait également, c'est que la zone dont tu parles est dans l'en-tête du document (ou de la section).
        "puisque le taquet de marge droite est défini justement par le retrait droit de paragraphe" : Attention à ne pas confondre ces deux éléments ... C'est pourquoi j'ai tenu à me démarquer de ton interprétation.
        Il ne nous reste qu'à attendre de recevoir le fichier ...
      5. Je connais Libre Office et Open Office de nom seulement : je ne les utilise pas.
        Rappel : sur la règle horizontale, le taquet de marge droite est le petit triangle
        gris pointant vers le haut, qui est situé en bas et vers la droite.
        Dans Word, sur la règle horizontale, quand je modifie la position du taquet de
        marge droite (vers la gauche ou la droite), ça modifie toujours le paramètre
        À l'inverse, quand je modifie dans la boîte de dialogue « Paragraphe »
        le retrait droit de paragraphe, ça modifie toujours la position du
        taquet de marge droite.
        C'est pourquoi, pour moi, le taquet de marge droite et le retrait droit
        de paragraphe sont intimement liés.
        Aussi, quand tu me recommande de faire attention à ne pas confondre ces
        deux éléments, je suis vraiment très sceptique ! Et j'ai bien parlé du taquet
        de marge droite, pas d'un taquet de tabulation droit !
        Car le taquet de tabulation droit, lui, ne change en rien le retrait de
        paragraphe ; et si c'est bien de celui-là que tu parles, tu as tout à fait
        raison !
        Mais pour l'exercice initial « Problème alignement » de tumankisial,
        je continue à penser que la solution est la diminution du retrait droit
        de paragraphe
        Si ce n'est pas ça, je suis d'accord avec m@rina et toi qu'il vaut mieux
        attendre de recevoir le fichier...
