CABLE TV ET PTT 298
peux t'on passer dans la même gaine ITC un cable TV et un 4 paires 298.
Merci pour vos réponses.
    Je vous conseille de passer une gaine par câble, si possible passer du câble informatique catégorie 5 ou 6 au lieu du câble PTT, votre installation sera plus évolutive.
    Cordialement
    1. Merci pour votre réponse.
      je vais passer deux gaines, par contre j'ai déjà le cable PTT.
      Est ce que le cable informatique catégorie 5 ou 6 fait vraiment une différence pour un usage domestique ?
      Cdlt.
  2. Salut,
    tu peux passer ces deux câbles dans la même gaine ICTA, pas de problème fonctionnel, la manipulation sera plus difficile, mais c'est peut-etre moins impactant sur la construction.
    effectivement,
    il vaut mieux du vrai cat5 que du PTT298, même si sur de courtes longueurs (moins de 20m) ça change peu de choses.
    Mais un vrai cat5 permet le gigabit sans soucis.
    et ... Voili  Voilou  Voila !
    1. OK merci pour ces infos.
    2. @ASSO XSi tu dois passer les deux câbles dans la même gaine, je te conseille d'utiliser de la gaine de 25.
      Cordialement
