Compatibilité chargeur batterie
J'ai actuellement un ordi portable asus r500v(j) et je n'ai plus de chargeur ....
Sur la batterie au dos j'ai:
A32-k55
Rating: +10.8v 4700mah et 50wh
Je ne trouve pas de chargeur avec 10.8 v ... Est ce que cela va endommager mon pc si je prend pas le même voltage ? Ou, où puis je acheter le bon chargeur avec les bon chiffres car je crois qu'il faut pour la compatibilité que le voltage soit identique à la batterie non ?
Merci de votre réponse et de votre aide:)
    C'est pas les informations sur la batterie qu'il faut regarder pour une alimentation... mais les informations spécifiés sur l'étiquette sous l'ordinateur portable qui reprends les informations de l'alimentation, souvent sous l'appellation "input"
    Ou à défaut regarder sur l'ancien chargeur ce qu'il fournissait.
    Bien à toi,
      Aaaaah.... Je n'ai rien sous l'ordi mais en en effet caché sous l'emplacement de la batterie en petit il y a un input avec : 19v 4.74 90w
      Donc je peux prendre n'importe quel chargeur avec cette référence la ? As tu dès conseil concernant le choix de la marque ou du site ?
      Merci pour ta réactivité! Je viens de m'inscrire sur ce site ce matin pour essayer et je pense avoir trouver ma réponse donc je suis très satisfait!
    2. Modérateur
      @UgomsaIl te faudra donc un chargeur neuf et original équivalent.
      Ou un chargeur universel capable de produire 19v et 4,74A pour une puissance de 90W avec la fiche correspondante à ton PC... pour ce qui est de conseil... généralement je recommande Kensington pour les chargeurs de ce type ou sinon FSP.
      Ils sont parfois plus cher que les marques "générique" mais... de meilleurs qualité.
    3. Ok super merci bcp vraiment :)
