Problème d'execution 1004 Methode SaveAs a échoué
je corrige les anomalies et j'ai eu cette erreur Problème d'exécution 1004 Méthode SaveAs a échoué plus cette ligne :
 wbA.SaveAs ActiveWorkbook.Path & "\resultat\" & wb.Worksheets(1).Cells(ldebut,1) & ".xls"
pour plus de précision voici le bout de code :
Sub TerminerFichier(wb As Object, ldebut As Long, lfin As Long)
' Déclarations
    Dim wbPartiel As Object
    Dim wbA As Object
    Set wbPartiel = CreateObject("Excel.Application")
    wbPartiel.Application.Workbooks.Add
    Set wbA = wbPartiel.ActiveWorkbook
    wb.Worksheets(1).Range("A" & ldebut & ":Q" & lfin).Copy
    wbA.Worksheets(1).Range("A1:Q" & lfin - ldebut + 1).Select
    wbA.Worksheets(1).PasteSpecial
    wbA.Worksheets(1).Range("A1:Q" & lfin - ldebut + 1).Sort Key1:=wbPartiel.ActiveWorkbook.Worksheets(1).Columns("B"), Order1:=xlAscending, Key2:=wbPartiel.ActiveWorkbook.Worksheets(1).Columns("C"), Order2:=xlAscending, Key3:=wbPartiel.ActiveWorkbook.Worksheets(1).Columns("D"), Order3:=xlAscending
    FormatterFichier wbPartiel
    ' Vérification de l'absence de la génération précédente
    If FileExists(ActiveWorkbook.Path & "\resultat\" & wb.Worksheets(1).Cells(ldebut, 1) & ".xls") Then
        Kill ActiveWorkbook.Path & "\resultat\" & wb.Worksheets(1).Cells(ldebut, 1) & ".xls"
    End If
    wbA.SaveAs ActiveWorkbook.Path & "\resultat\" & wb.Worksheets(1).Cells(ldebut, 1) & ".xls"
    wbA.Close
    Set wbA = Nothing
    Set wbPartiel = Nothing
    ' Appeler la compression du fichier
    CompresserFichier wb.Worksheets(1).Cells(ldebut, 1)
End Sub(1).Cells(ldebut, 1)
End Sub
Est qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider là-dessus je serai reconnaissante,
Merci bcp
    Comme tu sauvegardes en format ancien, il faut l'indiquer :
    wbA.SaveAs ActiveWorkbook.Path & "\resultat\" & wb.Worksheets(1).Cells(ldebut, 1) & ".xls", xlExcel7
    1. Merci beaucoup pour ta réponse mais j'ai tjrs le même message d'erreur :(
  2. Contributeur
    Pourtant, cela fonctionne mais il faut que ton sous-répertoire existe.
    http://www.cjoint.com/c/FDgtOHlLSGl
    Public Sub test()
       Dim wbA As Object
        Set wbA = ActiveWorkbook
        wbA.SaveAs ActiveWorkbook.Path & "\" & wbA.Worksheets(1).Cells(1, 1) & ".xls", xlExcel8
    End Sub
    1. J'ai testé avec
      wbA.SaveAs ActiveWorkbook.Path & "\" & wbA.Worksheets(1).Cells(1, 1) & ".xls", 56
      et ca passe mais j'ai un autre message d'erreur :
      Microsoft office Excel attend la fin de l'exécution d'une action OLE d'une autre application
      est ce que vous avez une idée de qu'est ce que ca peut être ce problème encore
      Merci pour votre aide
    2. Puis mon sous répertoire il existe tjrs
  3. Bonjour,
    Finalement ca a marché pour l'enregistrement avec xlExel8 mais j'ai un problème les fichiers ne s'ouvre pas avec Excel 2013. est ce que je mets dans le code VBA l'extension xlsx pour que je puisse l'ouvrir sous excel 2013 ou quoi ?, car je travaille sur une machine virtuelle avec excel 97-2003 et je dois envoyé ces fichiers avec mon poste normal sous excel 2013 mais les fichiers sont illisible.
    qu'est ce que je peux faire.
      Cela vient du fait qu'ils ne sont pas bien enregistrés car sinon 2013 lis très bien xls correctement enregistré comme celui que je t'ai mis au-dessus.
    2. @gbinformeBonjour ,
      Merci pour ta réponse, ca marché avec le code que tu m'a mis mais le problème qu'il enregistre les donnée sous forme d'image c'est pour cela avec office 2013 c'est flou flou en voit rien.
  4. Contributeur
    C'est quoi l'intérêt de créer une nouvelle session excel alors qu'il est déjà lancé ?
    Sinon crée ton fichier en mode compatibilité, il sera directement au format 97-2003 plutôt que de devoir le convertir ensuite.
    eric
      Merci bcp pour vos réponse, le problème que ce Code : '**************************************************************
      '* TerminerFichier() *
      '* Phase finale de formattage des fichiers *
      ' Déclarations
      Dim wbA As Object
      End If
      wbA.SaveAs ActiveWorkbook.Path & "\resultat\" & wb.Worksheets(1).Cells(ldebut, 1) & ".xls", xlExecel8
      wbA.Close
      Set wbA = Nothing
      End Sub
      il crée les fichiers mais je viens de voir que les données sont inséré dans le tableau sous forme d'image c'est pour cela quand je l'ouvre avec office 2013 il est illisible, si vous pouvez m'aider a résoudre ce problème je serai reconnaissante je suis bloqué je ne sais pas quoi faire
    2. Contributeur
      Personnellement je ne connais pas le format xlExecel8
  5. Bonjour,
    Qui peut me dire ce qui ne vas pas sur ce code car j'ai tjrs l'erreur 1004
    ' Déclarations
    Dim wbA As Object
    End If
    wbA.SaveAs ActiveWorkbook.Path & "\resultat\" & wb.Worksheets(1).Cells(1, 1) & ".xls"
    Set wbA = Nothing
    End Sub
