Batterie et secteur
Mon ordinateur portable ne fonctionne pas sur secteur lorsqu'il est branché mais directement sur la batterie qui se décharge (alors qu'il est branché sur secteur). La charge sur secteur ne redevient possible lorsque la batterie est complètement déchargée et que l'ordinateur est éteint comme si le circuit électronique de relais dont sont dotés les ordinateurs ne fonctionnait pas (normalement lorsque l'ordinateur est en marche, le secteur prend le relais de la batterie qui reste chargée à 100 %) et l'on peut ainsi utiliser l'ordinateur pendant longtemps.
Quelqu'un a-t-il une explication ?
    Ton connecteur de charge est sans doute en panne. Essaie de le changer.
    1. Bonjour TikTak92,
      Après 2 rencontres infructueuses avec des professionnels et quelques essais personnels, je confirme la justesse de ta réponse. La batterie à plat, je n'arrivait même plus à utiliser mon ordinateur avec le connecteur. Mon connecteur de charge était donc bien HS. Lorsque donc le témoin lumineux de la charge de batterie clignote alors que le cordon d'alimentation est branché, c'est principalement parce que le connecteur de charge est défectueux. Cela dit cela peut être la prise de l'ordinateur elle-même. Un échange de cordon et de connecteur permet de rapidement poser le diagnostic.
      Tous mes remerciements à TikTaK92 pour avoir trouver la solution.
      Buzz60
