[OpenSuse 10.2] Problème avec phpmyadmin
J'ai télécharger phpmyadmin et je l'ai mis a la racine de mon site web et j'ai fait les modif qu'il fallait dans le fichier de config. Mais quand je me connecte a l'adresse ou est phpmyadmin, que je mette n'importe quoi en login et pass j'ai l'erreur suivante :
#2002 - Le serveur ne répond pas. (ou l'interface de connexion ("socket") vers le serveur MySQL local n'est pas correctement configurée)
Voila mon fichier de config :
<?php
if (!isset($old_error_reporting)) {
   error_reporting(E_ALL);
   @ini_set('display_errors', '1');
$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://192.168.1.120/phpmyadmin/';
$cfg['PmaAbsoluteUri_DisableWarning'] = TRUE;
$cfg['PmaNoRelation_DisableWarning']  = FALSE;
$cfg['blowfish_secret'] = 'dvolv2';
$i = 0;
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['host']          = 'localhost';
$cfg['Servers'][$i]['port']          = '3306';
$cfg['Servers'][$i]['socket']        = '/var/lib/mysql/mysql.sock';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type']  = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['extension']     = 'mysql';
$cfg['Servers'][$i]['compress']      = FALSE;
$cfg['Servers'][$i]['controluser']   = '';
$cfg['Servers'][$i]['controlpass']   = '';
$cfg['Servers'][$i]['auth_type']     = 'cookie';
$cfg['Servers'][$i]['user']          = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password']      = '';
$cfg['Servers'][$i]['only_db']       = '';
$cfg['Servers'][$i]['verbose']       = '';
$cfg['Servers'][$i]['pmadb']         = '';
$cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['relation']      = '';
$cfg['Servers'][$i]['table_info']    = '';
$cfg['Servers'][$i]['table_coords']  = '';
$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages']     = '';
$cfg['Servers'][$i]['column_info']   = '';
$cfg['Servers'][$i]['history']       = '';
$cfg['Servers'][$i]['verbose_check'] = TRUE;
$cfg['Servers'][$i]['AllowRoot']     = TRUE;
$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['order'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['rules'] = array();
$cfg['ServerDefault'] = 1;
$cfg['Server']        = '';
unset($cfg['Servers'][0]);
Je ne vois pas d'ou pourrai venir le problème. Help me
Merci d'avance
8 réponses
    affiche le fichier de configuration de mysql
    je ne sais pas sur SUSE mais regarde si tu as le fichier /etc/my.cnf
    1. Oui j'ai se fichier, je savais même pas qu'il existait celui la lol. Il contiens ceci :
      # Example MySQL config file for medium systems.
      # This is for a system with little memory (32M - 64M) where MySQL plays
      # an important part, or systems up to 128M where MySQL is used together with
      # other programs (such as a web server)
      # You can copy this file to
      # /etc/my.cnf to set global options,
      # mysql-data-dir/my.cnf to set server-specific options (in this
      # installation this directory is /var/lib/mysql) or
      # ~/.my.cnf to set user-specific options.
      # In this file, you can use all long options that a program supports.
      # If you want to know which options a program supports, run the program
      # with the "--help" option.
      # The following options will be passed to all MySQL clients
      [client]
      #password       = your_password
      port            = 3306
      socket          = /var/lib/mysql/mysql.sock
      # Here follows entries for some specific programs
      1. Dsl j'ai pas vu que le fichier était plus grand. Le voila:
        [client]
        port		= 3306
        # The MySQL server
        [mysqld]
        port		= 3306
        skip-locking
        key_buffer = 16M
        max_allowed_packet = 1M
        table_cache = 64
        sort_buffer_size = 512K
        net_buffer_length = 8K
        read_buffer_size = 256K
        read_rnd_buffer_size = 512K
        myisam_sort_buffer_size = 8M
        # Don't listen on a TCP/IP port at all. This can be a security enhancement,
        # if all processes that need to connect to mysqld run on the same host.
        # All interaction with mysqld must be made via Unix sockets or named pipes.
        # Note that using this option without enabling named pipes on Windows
        # (via the "enable-named-pipe" option) will render mysqld useless!
        #skip-networking
        # Replication Master Server (default)
        # binary logging is required for replication
        # log-bin=mysql-bin
        # required unique id between 1 and 2^32 - 1
        # defaults to 1 if master-host is not set
        # but will not function as a master if omitted
        server-id	= 1
        # Replication Slave (comment out master section to use this)
        # To configure this host as a replication slave, you can choose between
        # two methods :
        # 1) Use the CHANGE MASTER TO command (fully described in our manual) -
        #    the syntax is:
        #    CHANGE MASTER TO MASTER_HOST=<host>, MASTER_PORT=<port>,
        #    MASTER_USER=<user>, MASTER_PASSWORD=<password> ;
        #    where you replace <host>, <user>, <password> by quoted strings and
        #    <port> by the master's port number (3306 by default).
        #    Example:
        #    CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='125.564.12.1', MASTER_PORT=3306,
        #    MASTER_USER='joe', MASTER_PASSWORD='secret';
        # OR
        # 2) Set the variables below. However, in case you choose this method, then
        #    start replication for the first time (even unsuccessfully, for example
        #    if you mistyped the password in master-password and the slave fails to
        #    connect), the slave will create a master.info file, and any later
        #    change in this file to the variables' values below will be ignored and
        #    overridden by the content of the master.info file, unless you shutdown
        #    the slave server, delete master.info and restart the slaver server.
        #    For that reason, you may want to leave the lines below untouched
        #    (commented) and instead use CHANGE MASTER TO (see above)
        # required unique id between 2 and 2^32 - 1
        # (and different from the master)
        # defaults to 2 if master-host is set
        # but will not function as a slave if omitted
        #server-id       = 2
        # The replication master for this slave - required
        #master-host     =   <hostname>
        # The username the slave will use for authentication when connecting
        # to the master - required
        #master-user     =   <username>
        # The password the slave will authenticate with when connecting to
        # the master - required
        #master-password =   <password>
        # The port the master is listening on.
        # optional - defaults to 3306
        #master-port     =  <port>
        # binary logging - not required for slaves, but recommended
        #log-bin=mysql-bin
        # Point the following paths to different dedicated disks
        #tmpdir		= /tmp/
        #log-update 	= /path-to-dedicated-directory/hostname
        # Uncomment the following if you are using BDB tables
        #bdb_cache_size = 4M
        #bdb_max_lock = 10000
        # Uncomment the following if you are using InnoDB tables
        #innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql/
        #innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
        #innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql/
        #innodb_log_arch_dir = /var/lib/mysql/
        # You can set .._buffer_pool_size up to 50 - 80 %
        # of RAM but beware of setting memory usage too high
        #innodb_buffer_pool_size = 16M
        #innodb_additional_mem_pool_size = 2M
        # Set .._log_file_size to 25 % of buffer pool size
        #innodb_log_file_size = 5M
        #innodb_log_buffer_size = 8M
        #innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
        #innodb_lock_wait_timeout = 50
        # The safe_mysqld script
        [safe_mysqld]
        err-log=/var/lib/mysql/mysqld.log
        [mysqldump]
        quick
        max_allowed_packet = 16M
        [mysql]
        no-auto-rehash
        # Remove the next comment character if you are not familiar with SQL
        #safe-updates
        [isamchk]
        key_buffer = 20M
        sort_buffer_size = 20M
        read_buffer = 2M
        write_buffer = 2M
        [myisamchk]
        key_buffer = 20M
        read_buffer = 2M
        write_buffer = 2M
        [mysqlhotcopy]
        interactive-timeout
          affiche le résutat de
          find /etc/ -name 'php.ini' -exec grep sock {} \;
          1. ; Default timeout for socket based streams (seconds)
            default_socket_timeout = 60
            ; Default socket name for local MySQL connects.  If empty, uses the built-in
            mysql.default_socket =
            mysqli.default_socket =
            mysql.default_socket = "/var/lib/mysql/mysql.socket"
              je crois que le problème est ici
              dans ton php.ini tu as
              et dans /etc/my.cnf je vois
              il faut modifier dans php.ini
              avant de faire des modifications sauvegarde les fichiers originaux
              1. Merci cher ami de ta patience. Maintenant tout marche. @+ la communauté ccm, vous êtes génial.
