[OpenSuse 10.2] Problème avec phpmyadmin
J'ai télécharger phpmyadmin et je l'ai mis a la racine de mon site web et j'ai fait les modif qu'il fallait dans le fichier de config. Mais quand je me connecte a l'adresse ou est phpmyadmin, que je mette n'importe quoi en login et pass j'ai l'erreur suivante :
Voila mon fichier de config :
Je ne vois pas d'ou pourrai venir le problème. Help me
Merci d'avance
#2002 - Le serveur ne répond pas. (ou l'interface de connexion ("socket") vers le serveur MySQL local n'est pas correctement configurée)
<?php
if (!isset($old_error_reporting)) {
error_reporting(E_ALL);
@ini_set('display_errors', '1');
$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://192.168.1.120/phpmyadmin/';
$cfg['PmaAbsoluteUri_DisableWarning'] = TRUE;
$cfg['PmaNoRelation_DisableWarning'] = FALSE;
$cfg['blowfish_secret'] = 'dvolv2';
$i = 0;
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
$cfg['Servers'][$i]['port'] = '3306';
$cfg['Servers'][$i]['socket'] = '/var/lib/mysql/mysql.sock';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = FALSE;
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['only_db'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['verbose'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['relation'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['table_info'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['column_info'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['history'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['verbose_check'] = TRUE;
$cfg['Servers'][$i]['AllowRoot'] = TRUE;
$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['order'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['rules'] = array();
$cfg['ServerDefault'] = 1;
$cfg['Server'] = '';
unset($cfg['Servers'][0]);
Merci d'avance
8 réponses
Merci cher ami de ta patience. Maintenant tout marche. @+ la communauté ccm, vous êtes génial.
Modérateurje crois que le problème est ici
dans ton php.ini tu asmysql.default_socket = "/var/lib/mysql/mysql.socket"
et dans /etc/my.cnf je vois/var/lib/mysql/mysql.sock
il faut modifier dans php.ini
avant de faire des modifications sauvegarde les fichiers originaux -
; Default timeout for socket based streams (seconds) default_socket_timeout = 60 ; Default socket name for local MySQL connects. If empty, uses the built-in mysql.default_socket = ; Default socket name for local MySQL connects. If empty, uses the built-in mysqli.default_socket = ; Default timeout for socket based streams (seconds) default_socket_timeout = 60 ; Default socket name for local MySQL connects. If empty, uses the built-in mysql.default_socket = "/var/lib/mysql/mysql.socket" ; Default socket name for local MySQL connects. If empty, uses the built-in mysqli.default_socket =
Modérateuraffiche le résutat de
find /etc/ -name 'php.ini' -exec grep sock {} \;
Dsl j'ai pas vu que le fichier était plus grand. Le voila:
# Example MySQL config file for medium systems. # # This is for a system with little memory (32M - 64M) where MySQL plays # an important part, or systems up to 128M where MySQL is used together with # other programs (such as a web server) # # You can copy this file to # /etc/my.cnf to set global options, # mysql-data-dir/my.cnf to set server-specific options (in this # installation this directory is /var/lib/mysql) or # ~/.my.cnf to set user-specific options. # # In this file, you can use all long options that a program supports. # If you want to know which options a program supports, run the program # with the "--help" option. # The following options will be passed to all MySQL clients [client] #password = your_password port = 3306 socket = /var/lib/mysql/mysql.sock # Here follows entries for some specific programs # The MySQL server [mysqld] port = 3306 socket = /var/lib/mysql/mysql.sock skip-locking key_buffer = 16M max_allowed_packet = 1M table_cache = 64 sort_buffer_size = 512K net_buffer_length = 8K read_buffer_size = 256K read_rnd_buffer_size = 512K myisam_sort_buffer_size = 8M # Don't listen on a TCP/IP port at all. This can be a security enhancement, # if all processes that need to connect to mysqld run on the same host. # All interaction with mysqld must be made via Unix sockets or named pipes. # Note that using this option without enabling named pipes on Windows # (via the "enable-named-pipe" option) will render mysqld useless! # #skip-networking # Replication Master Server (default) # binary logging is required for replication # log-bin=mysql-bin # required unique id between 1 and 2^32 - 1 # defaults to 1 if master-host is not set # but will not function as a master if omitted server-id = 1 # Replication Slave (comment out master section to use this) # # To configure this host as a replication slave, you can choose between # two methods : # # 1) Use the CHANGE MASTER TO command (fully described in our manual) - # the syntax is: # # CHANGE MASTER TO MASTER_HOST=<host>, MASTER_PORT=<port>, # MASTER_USER=<user>, MASTER_PASSWORD=<password> ; # # where you replace <host>, <user>, <password> by quoted strings and # <port> by the master's port number (3306 by default). # # Example: # # CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='125.564.12.1', MASTER_PORT=3306, # MASTER_USER='joe', MASTER_PASSWORD='secret'; # # OR # # 2) Set the variables below. However, in case you choose this method, then # start replication for the first time (even unsuccessfully, for example # if you mistyped the password in master-password and the slave fails to # connect), the slave will create a master.info file, and any later # change in this file to the variables' values below will be ignored and # overridden by the content of the master.info file, unless you shutdown # the slave server, delete master.info and restart the slaver server. # For that reason, you may want to leave the lines below untouched # (commented) and instead use CHANGE MASTER TO (see above) # # required unique id between 2 and 2^32 - 1 # (and different from the master) # defaults to 2 if master-host is set # but will not function as a slave if omitted #server-id = 2 # # The replication master for this slave - required #master-host = <hostname> # # The username the slave will use for authentication when connecting # to the master - required #master-user = <username> # # The password the slave will authenticate with when connecting to # the master - required #master-password = <password> # # The port the master is listening on. # optional - defaults to 3306 #master-port = <port> # # binary logging - not required for slaves, but recommended #log-bin=mysql-bin # Point the following paths to different dedicated disks #tmpdir = /tmp/ #log-update = /path-to-dedicated-directory/hostname # Uncomment the following if you are using BDB tables #bdb_cache_size = 4M #bdb_max_lock = 10000 # Uncomment the following if you are using InnoDB tables #innodb_data_home_dir = /var/lib/mysql/ #innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend #innodb_log_group_home_dir = /var/lib/mysql/ #innodb_log_arch_dir = /var/lib/mysql/ # You can set .._buffer_pool_size up to 50 - 80 % # of RAM but beware of setting memory usage too high #innodb_buffer_pool_size = 16M #innodb_additional_mem_pool_size = 2M # Set .._log_file_size to 25 % of buffer pool size #innodb_log_file_size = 5M #innodb_log_buffer_size = 8M #innodb_flush_log_at_trx_commit = 1 #innodb_lock_wait_timeout = 50 # The safe_mysqld script [safe_mysqld] err-log=/var/lib/mysql/mysqld.log [mysqldump] quick max_allowed_packet = 16M [mysql] no-auto-rehash # Remove the next comment character if you are not familiar with SQL #safe-updates [isamchk] key_buffer = 20M sort_buffer_size = 20M read_buffer = 2M write_buffer = 2M [myisamchk] key_buffer = 20M sort_buffer_size = 20M read_buffer = 2M write_buffer = 2M [mysqlhotcopy] interactive-timeout
Modérateuril faut afficher tout
Oui j'ai se fichier, je savais même pas qu'il existait celui la lol. Il contiens ceci :
ModérateurSalut,
affiche le fichier de configuration de mysql
je ne sais pas sur SUSE mais regarde si tu as le fichier /etc/my.cnf
