Câble rj 45
Bonjour a tous
Je voudrai que tout mes câble Ethernet soit relier entre eux , ma livebox est dans une pièce , mon tableau électrique est dans une autre : 15 mètre plus loin a peut près , et ma ps3 est a l'étage ou il y a une sortie réseau dans le mur " donc une entrer pour mettre un câble rj 45 dedans " mais le problème c'est que lorsque je relis mon câble Ethernet a ma ps3 , mon système ps3 ne détecte aucune connexion " ne me dites pas de me connecter en wifi car c'est même pas la peine de le demander , je ne capte pas la wifi a l'étage " .
Ce que j'aimerais c'est que ma connexion internet puisse être lancer depuis ma livebox " naturellement ^^ " et que la connexion aille ce diffuser dans mes murs pour que je puisse enfin me connecter a internet avec ma ps3 grâce a un câble rj 45 .
merci de me dire tout ce que vous savez faire pour m'aider a résoudre mon problème
8 réponses
Connexion filaire sur la maison pose problème: la Livebox est dans une pièce et le PS3 à l'étage, sans WiFi exploitable, et l'utilisateur veut que l'accès internet se propage via RJ45. Des échanges évoquent l'utilisation de CPL (Powerline) pour étendre le réseau sans tirer de câbles, l'installation d'un panneau de brassage et d'un switch, et des doutes sur l'efficacité du câblage via le tableau. Parmi les propositions, l'acquisition d'adaptateurs CPL et des estimations de coût pour une installation résidentielle, ou une solution câblée avec prise murale et éventuel switch. D'autres contributions évoquent des détails techniques sur le DTI et la gestion des câbles, ainsi que des considérations pratiques sur l'emploi d'un boîtier CPL pour éviter de tirer de nouveaux câbles.
  1. Salut
    "ma livebox est dans une pièce , mon tableau électrique est dans une autre : 15 mètre plus loin a peut près" <= tu pars de ta Livebox avec un câble réseau et il se passe quoi au tableau électrique??
    Avant de poser une question: 1° Allume ton cerveau, ton Pc ne pense pas à ta place!
    2° Google est ton ami, le moteur de recherche de CCM aussi, fais une recherche!
    1. Salut
      comment sa ; il fraudais que je mettre ma livebox au près de mon tableau électrique ou laisser ma livebox dans la même pièce et la relier a l'aide d'un cable réseau a la prise mural internet dans cette même pièce ?
    2. faut que je regarde quoi au juste sur mon tableau électrique ?
    3. Je ne vois pas ce qu'il vient faire là, alors je demande pourquoi tu parles de ce tableau...
      Un câble RJ45 c'est 100m pour 0 perte donc 15m bof quoi ^^
    4. mais pourquoi remettre un câble rj 45 qui partirai de ma livebox jusquà mon tableau électrique , ce serai inutile vue que j'ai déja mais prise mural qui y sont relier !!
  2. Modérateur
    Si tu as des prises rj45 dans ta maison, il faut verifier si elle ne sont destinées qu"au téléphone ou si elles ont été cablées pour de l'ethernet.
    Si elle sont cablées pour de l'ethernet dans ton coffret electrique/telephone, tu devrais avoir une prise rj45 femelle pour chaque pièce cablée.
    cdlt
            Un étranger, c'est un ami qu'on n'a pas encore rencontré.
    1. bonjour jee pee
      je vais essayer de mieux m'expliquer ;
      toute mes prise murale internet sont relier entre elle et tout sa a un tableau électrique , j'ai ma livebox dans une autre pièce ou il y a une pris murale internet et ma livebox est relier a un petit boitier qui a décris dessus ADSL et ce boitier contient aussi une entrer PHONE mais revenons a l'ADSL ; et ce boitier est relier a la prise murale internet qui cette prise murale internet est relier directement a mon tableau électrique .
      ce que je me demande c'est me faut t-il pas un switch pour tous les relier afin d'avoir internet dans toute mais pièce de ma maison
        toute mes prise murale internet sont relier entre elle Si c'est effectivement le cas ce ne sont que des prises téléphoniques. Elles ne devraient pas être reliées entre elles pour du réseau.
        Pour des connexions ethernet, à une prise murale d'une pièce doit correspondre une prise rj45 dans ton coffret electrique/reseau. du style : http://www.alleyn-electricite.com/upload/Image/GRANDES%20IMAGES/RESEAU%20VDI/coffretComVDI_160x240%20%5B800x600%5D.jpg
      2. "relier a un petit boitier qui a décris dessus ADSL" <= ça ça doit être un filtre ADSL, enfin je suppose.
        En effet pour partir d'une sortie réseau de la box et distribuer dans toute la maison il faut bien un switch et celui-ci devrait être dans ton tableau électrique entre ton câble qui vient de la box et tous les câbles qui partent dans toute la maison.
      3. je vais vous envoyer un shéma de tout ce que j'éssaye de vous expliquer dans un lien , je vous lenvoie des que jai fini ( je vais essayer daller rapidement )
      4. Tkt, c'est pas sur 10 minutes ni même sur 1h ^^
      5. Modérateur
        Tu peux même nous faire des photos de ton boitier central, c'est souvent ce qui est le plus significatif.
    2. Salut,
      tu as juste un DTI .... sans compter tous les disjoncteurs, mais aucun rapport.
      les prises murales ne sont sans doute câblées que pour le téléphone sur une telle installation bâtarde.
      tu peux le vérifier en démontant une prise RJ45: si seulement 2 fils sont reliés, c'est foutu.
      La solution de contournement serait de passer par des modems CPL pour monter le réseau à la PS3.
      1. OK,
        le câblage est bien fait sur les 4 paires, et en plus avec du câble cat5.
        mais il est bien naze aussi: le détorsadage sur 4/5 cm, devrait être limité à 1cm de la prise pour du réseau ethernet (on préconise 13mm max), pas facile de faire un bon réseau ethernet à 100 et encore moins à 1000 avec ça.
        il faut voir l'autre extrémité, qui elle ne semble pas raccordée à autre chose que le DTI
    3. Modérateur
      La cablage de la prise est complet. C'est bien un cable ethernet 4 paires qui est utilisé et les 8 fils sont branchés.
      Par contre au niveau du boitier central, comme on ne retrouve pas une barrette de prises rj45 qui correspondent à chaque pièce, c'est que fort probablement sur les câbles n'ont été branchés que 2 fils sur le DTI, pour le téléphone (ou l'adsl).
      Pour avoir du reseau ethernet dans les pièces il faudrait effectuer un modification dans le tableau central et brancher tous les cables ethernet sur des prises rj45. Et accessoirement placer la box au niveau du boitier central pour distribuer le réseau.
      1. oui mais ou ce trouve les cable ethernet dans mon tableau électrique
          probablement dans le cache du haut où il y a le boitier DTI
        2. Modérateur
          oui ce doit être les cables gris les plus foncés connectés dans le boitier en bas à gauche, les cables gris plus clairs à droite ce doit être des coaxiaux pour la tv.
        3. Tout à fait,
          il faudrait voir avec le capot du DTI retiré aussi, mais on va constater certainement que seule la paire bleu/blanc+bleu est raccordée sur le DTI pour chaque câble.
          de serait une bonne idée de rajouter un petit panneau de brassage à ce coffret de communication.
      2. Tu peux faire un peu moche en posant juste des prises RJ45 volantes (non fixées dans le coffret) au bout de tes câbles gris et faire un brassage avec un switch ou mieux ta box à proximité du coffret .
        Ce serait une solution pas trop coûteuse qui te permettrait d'avancer sans passer par les modems CPL qui restent une bonne solution, mais moins performante, moins sécurisée et plus coûteuse.
        1. Je vais faire que cela alors , je vais mettre un CPL en attendant de me faire un tableau mieux organiser et plus complet comme vous me l'avez expliquer , je ferrai appelle a mon électricien pour cela malgré que j'ai bien compris le principe ; histoire de ne pas faire d'erreurs ^^
          je vais me l'acheter demain le CPL je vous redirai des nouvelle de moi demain dans la journée
          en tout cas merci pour tout vos aide , ça fait plaisir d'être aider par des personne qui si connaisse :)
