Pas de communication avec l'interface FreeNas...
Bonsoir à tous,
... tout est résumé dans le titre...
Je me suis confectionné un petit serveur FTP sous Freenas. Celui-ci fonctionne à partir d'une clé USB, et les paramètres réseaux on étés attribués automatiquement (Mode DHCP).
Alors que je rentre l'adresse du serveur dans la barre de navigation (Firefox 25.0.1), après une longue période de recherche m'indique que le serveur met trop de temps à répondre... Je ne peux donc pas atteindre l'interface de paramétrage.
Lorsque je fait un ping dans l'invite de commande depuis l'adresse attribuée à mon futur serveur, voici les paramètres qui me sont indiqués...
Réponse de (l'adresse de mon Pc) : Impossible de joindre l'hôte de destination
Statistique pour l'adresse (de mon futur serveur):
Paquets: Envoyés: 4, Reçus : 4, Perdus : 0 (Pertes : 0%)
Dans ma box, j'ai ouvert les ports correspondants au FTP (20 & 21)
Je n'ai pas encore touché à mon pare-feu.
Je suis sous W 7 Int. x64
Merci d'avance pour votre aide...
Bernard.
  1. Salut,
    d'une, ce n'est pas une bonne idée de mettre un serveur en adresse ip automatique, il faut que son adresse soit fixe.
    deux, comment connais tu son adresse ip ?
    es tu sûr que c'est la bonne ?
    les deux PC (le freenas et le tien) sont connectés à la même box ?
    Le PC freenas est en ethernet, je suppose.
    sur le message impossible de joindre l'hôte, il est fort possible que l'ARP ne passe pas.
    1. Bonjour brupala,
      ... merci beaucoup de t'être pencher sur mon problèmes.
      Procédons par ordre:
      1 - Il s'agit d'un coup d'essai, histoire de bien comprendre les différentes manip' à faire. Ceci fait, je me pencherais plus précisément une une connexion plus sécurisée, avec un domaine DynDns, par exemple.
      2 - Lors de la configuration de la clé USB, l'un des premier paramétrage est celui de l'adresse IP, que l'on peut attribuer manuellement, ou en DHCP. Dans le résumer de la configuration finale de l'OS, il est confirmé clairement l'adresse, la passerelle et le serveur DNS du futur serveur FreeNas.
      3 - "Es-tu sur que c'est la bonne ?": Oui, même classe, 192.168.0.xx
      4 - "Les deux PC (le freenas et le tiens) sont connectés à la même box ?" : Oui
      5 - "Le PC freenas est en ethernet, je suppose.". Tout à fait.
      6 - "sur le message impossible de joindre l'hôte, il est fort possible que l'ARP ne passe pas". Qu'est-ce que l'ARP?; et comment résoudre ce problème ?
      Bernard.
    2. 192.168.0.XX ....
      quelle est l'adresse ip de ton PC (ipconfig) ?
      Comment se passe la configuration de cette clé usb exactement ?
      si c'est ça que tu vois, ce sont des exemples, pas la vraie configuration ...
    3. Pour mes adresses, je fait le point; En effet, ce sera pour compréhensible pour la suite.
      Ma box: 192.168.0.10
      Pc de bureau: 192.168.0.11
      Pc portable: 192.168.0.12
      Serveur: 192.168.0.30
      ... c'est moi qui est choisi l'adresse IP de mon serveur, en configurant la passerelle et le masque manuellement...
      Bernard.
    4. donc tu as mis une adresse ip fixe ?
      quand tu fais un ping du serveur, si tu fais un arp -a derrière, tu vois quoi ?
      Est ce que tu vois une activité sur le port lan du serveur ?
    5. Je suppose que "arp -a" est une commande?
      Si je lance la commandede ping 192.168.0.30 arp -a, sa m'indique "paramètre incorrect arp"...
      Peux-tu m'en dire plus sur cette commande?
      Bernard.
      EDIT:
      Par contre, aucune activité sur mon port LAN. Une petite diode devrait clignoté (... c'est le cas sur mon Pc), et là, sur le serveur, elle est éteinte en permanence...
      Faut-il éventuellement prévoir le remplacement de la carte réseau?
