Pas de communication avec l'interface FreeNas...
Bonsoir à tous,
... tout est résumé dans le titre...
Je me suis confectionné un petit serveur FTP sous Freenas. Celui-ci fonctionne à partir d'une clé USB, et les paramètres réseaux on étés attribués automatiquement (Mode DHCP).
Alors que je rentre l'adresse du serveur dans la barre de navigation (Firefox 25.0.1), après une longue période de recherche m'indique que le serveur met trop de temps à répondre... Je ne peux donc pas atteindre l'interface de paramétrage.
Lorsque je fait un ping dans l'invite de commande depuis l'adresse attribuée à mon futur serveur, voici les paramètres qui me sont indiqués...
Réponse de (l'adresse de mon Pc) : Impossible de joindre l'hôte de destination
Statistique pour l'adresse (de mon futur serveur):
Paquets: Envoyés: 4, Reçus : 4, Perdus : 0 (Pertes : 0%)
Dans ma box, j'ai ouvert les ports correspondants au FTP (20 & 21)
Je n'ai pas encore touché à mon pare-feu.
Je suis sous W 7 Int. x64
Merci d'avance pour votre aide...
Bernard.
Bernard.
... bon les dernières nouvelles:
J'ai trouvé ce fameux serveur DHCP. Il suffit le le paramétrer dans la box.
Du coup, une adresse IP à bien été attribuée à mon serveur... malgré sa, je n'ai toujours pas accès à cette page de paramétrage...
Je ne suis pas loin d'abandonner cette option "FreeNas", à moins que l'on m'aide à trouver ce qui ne va pas dans ce ",ù^^^nm¨£%.???§" de réseau.
Existe t-il une autre solution, gratuite et sans problème de paramétrage pour faire fonctionner ce "futur" serveur...?
Bernard.-
Comment sais tu qu'une adresse ip est attribuée à ton serveur ?
tu le pingue ?
Si ça ne fonctionnait pas en ip fixe, il y a peu de chance que ça fonctionne en ip dhcp.
Commence par tester le PC avec un autre OS que freebsd et de voir si ta carte réseau est bien gérée par freebsd, il doit bien y avoir des infos quelque part pour freenas indiquant les matériels compatibles.
Il se peut que ta carte réseau ne fonctionne pas sous bsd. -
Bonjour à tous,
... bonne nouvelle !
Après avoir galéré comme pas possible, il s'avérai que mon câble réseau était défectueux...
3 jours à poser et à me poser des questions inutiles alors que la "panne" était là, devant mes yeux... Comme quoi...
Maintenant sa fonctionne, j'ai pu entré dans l'interface sans problèmes, et y'a pu qu'à...
Merci à tous ceux qui mon lu, et surtout un grand merci à toi Brupala pour t'être démené comme tu l'as fait pour moi...
Bernard. -
